Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:27:55
[D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile
Seb-Crx Hors ligne Junior Member *
25-05-2014, 12:52:52 #1
Salut à tous, voila j'ai un problème sur mon D16A9 comme stipulé dans le titre mon liquide de refroidissemnt passe dans l'huile (bonne mayo), mais pas d'huile dans le circuit de refroidissement.
Je précise qu'il n'y a pas de fumée blanche et pas de bulles dans circuit de refroidissement, le L.d.R ne fuit pas dans les cylindres mais bien uniquement et directement dans l'huile.
N'étant pas sur mais espérant que se soit ça, j'ai donc décidé de faire le joint de culasse. J'ai controlé moi même la planéité de ma culasse au boulot, dans un garage auto,(règle et jeu de cales), elle était niquel. Après se résultat et sachant qu'elle n'avait pas subit de surchauffe, j'ai nettoyé tout mon circuit d'huile (pour enlever toute la mayo...), j'ai fait un rodage soupapes et l'ai remonté tel quel, sans la faire controler et éprouver par un professionnel. Grosse erreur de ma pars je pense...
Donc je remonte le tout et controle régulièrement mon huile, au début RAS puis après moins de 150 Kms rebelote mayo dans l'huile! Je me dirige donc vers vous pour savoir si quelqu'un a déja eu se problème? Peut-être une culasse fissurée ou autre chose.
Espère beaucoup de réponse de votre pars, n'hésitez pas à donner votre avis. Merci d'avance.
25-05-2014, 16:46:52 #2
Personne pour m'aider ou simplement donner son avis ?
Sujets : 52
26-05-2014, 20:34:55 #3
Test de CO, et tu peux démonté ta culasse et la faire éprouvé à mon avis, mais bon ça tu y a pensé tout seul LOL donc bon, pourquoi te le dire? ^^
