[ec9] Problème avec la vis de purge LDRF
quentin87 Hors ligne
15-02-2015, 10:50:48   -   [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF
Bonjour à tous, ce maint j'ai eu un problème avec ma vis de purge du liquide de refroidissement. En voulant la désaéré la vis plus un bout du pas de vis mes resté dans les mains Facepalm
J'ai trouver une vis avec la même largeur que l'origine, je les serré avec les pas de vis qui restait. Je voudrais savoir si pour dépanné sa irais en attendant d'avoir une nouvelle purge ?
betooo Hors ligne
Mitsubishi colt
17-02-2015, 11:49:53   -   RE: [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF
Salut man,
la vis de purge sert juste pour purger ton système. Si tu trouves un boulon avec le même diamètre, tu le bouches en attendant de trouver une nouvelle vis de purge.
Carburator POWWAAAA !Piaf
17-02-2015, 19:18:23   -   RE: [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF
Merci du conseil, ces se que j'ai fait, demain avec mon mecano on remet tous correctement. Merci du conseil Smile
  [FN2] problème purge de freins. Mika1467 9 1 991 10-05-2020, 14:18:59
Dernier message: nonovtec
  [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée Ly66 7 2 728 20-05-2016, 18:58:29
Dernier message: Ristar
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 047 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [EG6] Purge des freins avec ABS. benji78 7 12 168 02-09-2015, 23:13:09
Dernier message: Miky9560
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 561 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [eg5] Probleme courroie et perdu vis... Picsou59 12 2 668 28-07-2014, 20:09:37
Dernier message: Picsou59
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 602 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [ED7]Vis de purge de liquide de refroidissement HS zetman_63 10 5 634 23-07-2011, 14:48:19
Dernier message: zetman_63
  [ec9] vis ralenti- tension accélérateur hondaman45 10 3 317 21-12-2010, 19:37:17
Dernier message: Wheell-R
  probleme de freinage (purge)sur crx ed9 crxcro2 15 3 605 23-07-2007, 23:54:22
Dernier message: crxcro2
