Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
55 - Meuse France Messages : 34
16-08-2015, 22:06:12 - [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vidangé complètement mon circuit de refroidissement car celui qui était dedans était couleur rouille alors dans le doute purge complète du circuit. Au final il était dans un bon état mais bon tant pis, aucune boue dans le radiateur etc donc bien. Vidé complet le radiateur ainsi que vase, je remets la durite je remplis radiateur comme il faut + vase avant le maxi'. Le problème arrive et une question se pose ... Mon moteur même en utilisation un peu intensive se mettait à un peu moins de 90 pas plus, et sur place un peu près pareil. Sauf que là je remplis le tout, je me dis que étant donné que il doit y avoir de l'air, ça va gloup gloup un peu, je fais tourné la voiture 20 minutes sur place, ça monte normalement et d'un coup ça monte vers l'aiguille rouge, je touche le moteur pas excessivement chaud, je guette le vase, il a un peu descendu je m'y attendais. Je décide donc d'aller la rouler super cool et de faire 5 kms pour la ranger dans mon garage. En la roulant genre 100 mètres, la température revient en dessous des 90 comme à l'habitude. Arrivé au garage je fais mes manoeuvres pour la rentrer, la température remonte presque jusqu'à l'aiguille rouge, la température n'est jamais monté aussi haut même en utilisation intensive, je ne comprends pas . Je précise que en faisant le plein de liquide, en remplissant radiateur + vase je n'ai utilisé que 3 litres et il m'en reste 2. Je précise que le liquide est de la bonne marque comme il faut. Mon ventilateur ne s'est pas enclenché même avec l'aiguille rouge et ma sonde fonctionne correctement, je pense qu'il faut que je la roule "ballade" afin que le circuit se remplisse comme il faut et que les bulles d'air sans doute dégagent. J'attends vos avis, je sais pas quoi pensé j'ai fait ça proprement pourtant ...
VTEC kicked in yo
Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
16-08-2015, 23:11:25 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
c'est bizarre avant il se mettait en route même si c'était rarement je vais vérifier ça alors, merci bien !
VTEC kicked in yo
Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
17-08-2015, 12:30:14 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
j'y ai pensé aussi mais ce qui me prend le plus la tete là dedans c'est que ça me l'a jamais fait avant, et là je fais tout bien comme il faut et ça merdouille, après j'arrive plus à me rappeler si il se mettait ou pas vu qu'elle chauffait jamais, fin bref soit les sondes soit le ventilo quoi j'espère c'est ça, merci
VTEC kicked in yo
benR
17-08-2015, 18:28:56 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
le circuit contient bien plus que 3L en tout donc il est mal rempli et mal purgé.
pour aider sur CTR,leve l'avant au cric pour que le bouchon du radiateur soit vraiment plus haut que le reste et tu pompe en pressant la durite du haut pour bien faire circuler le liquide.
demarre sans bouchon,continue a pomper sur la durite jusqu a ouverture du calorstat.le niveau devrait varier.continue a pomper jusqu au declenchement du ventilo.
tu recompletes et voila,c est fini
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
17-08-2015, 19:33:17 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
la contenance c'est un peu près 8 litres non ? je l'ai fait tourné sur place 15-20 minutes today en remettant du liquide j'ai finit mon bidon de 5 litres là, elle était assez en dessous des 90, moteur chauffait pas donc c'est bien, quand j'ai coupé le contact tout ce qu'il y avait dans le vase a été aspiré jusqu'à plus rien avoir donc je pense faut que je remette des litres dans le vase comme ça à chaque fois jusqu'à ce que quand je coupe y en reste dans le vase quoi, le circuit est pas encore remplit ça c'est sur et certain
VTEC kicked in yo
Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
17-08-2015, 20:50:20 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
donc je la mets sur cric, de sorte que le bouchon soit plus haut que le reste de la baie, je prends l
je prends la durite du haut du radiateur, je pompe, je démarre sans le bouchon du radia ? et je laisse tourner comme ça jusqu'au ventilo ? tu remplis pas par le vase quand tu as mis ce qu'il faut dans le radia ?
VTEC kicked in yo
(Modification du message : 17-08-2015, 20:52:26 par Gaga WATATA.)
benR
17-08-2015, 21:49:48 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
non,pas de purge sur CTR
des fois,on s aide en devissant legerement le capteur de temperature sur la culasse mais ca,c est surtout une fois swappé le k24 car il est plus haut et c est plus chiant
mais sinon,avec un cric,ca se fait tres bien
Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
24-08-2015, 12:00:23 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
alors depuis ça va mieux, j'ai reroulé un peu avec, le niveau au radia bouge pas normal, le ventilo s'enclenche comme il faut, mais une question; y a-t-il une sorte de trop plein, de reniflard si on peut dire du circuit de refroidissement ? car le niveau maxi du vase correspond à la moitié de la totalité du vase un peu près, et quand je faisais on va dire l'appoint j'étais en fait bien au dessus de ce maxi, et là je regarde c'est redescendu tout pile au maxi donc je pense que ça a évacué le trop plein. j'ai mis en tout 6l de liquide
VTEC kicked in yo
benR
24-08-2015, 12:21:42 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
beh c est le vase d expansion donc faut qu il soit entre le mini et le maxi tout simplement.
mais bon,ca semble bien maintenant
Gaga WATATA
Honda Type R Ep3
24-08-2015, 22:20:31 - RE: [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ?
oui oui entre le mini et maxi là on est tout pile bon au maxi et tout tourne comme il faut donc tant mieux, ENFIN ^^
enfin ça me prenait la tete, je suis perfectionniste et quand un truc va pas c'est mon humeur qui en prend un coup
VTEC kicked in yo
(Modification du message : 24-08-2015, 22:21:04 par Gaga WATATA.)
