[ed9] Vis de purge de refroidissement cassée
Ly66 Hors ligne
16-05-2016, 18:15:23   -   [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée
Gros problème sur le rex, en voulant faire la vidange du circuit de refroidissement, j'ai le pas de vis de la purge qui a littéralement cassé...
Est ce qu'il serait possible de le ressouder ou coller? Ou je dois changer toute la piece?(Qui est collé au mastic...)
Merci de vos réponse
[Image: 229495WP20160516173937Pro.jpg]
(Modification du message : 16-05-2016, 20:19:03 par Ly66.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-05-2016, 18:23:13   -   RE: Ed9 vis de purge cassé
Va chez Honda acheter une piece neuve et un joint tu te fera moins suer et si dispo ça ne va pas chercher une fortunes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
16-05-2016, 18:24:58   -   RE: Ed9 vis de purge cassé
t'arrives pas à limer à plat et remettre la vis dedans ? je vois encore du filet.
quitte à utiliser des rondelles pour pas rentrer trop la vis dedans
Ly66 Hors ligne
16-05-2016, 18:35:15   -   RE: Ed9 vis de purge cassé
Il n'y a pas assez de filet pour pouvoir visser de quelques mn malheureusement.
Je peux percer et revisser dedans ?
TsoF Hors ligne
16-05-2016, 18:50:28   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-05-2016, 21:01:26   -   RE: Ed9 vis de purge cassé
(16-05-2016, 18:35:15)Ly66 a écrit : Il n'y a pas assez de filet pour pouvoir visser de quelques mn malheureusement.
Évidemment, mais pour le faire proprement il faut demonter et allez à l'établit.
Tu perce petit à petit et tu vire le filet.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
16-05-2016, 21:25:37   -   RE: [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée
ça m'est arrivé sur mon ex del sol, je suis allé chez un chaudronnier alu qui m'a fait un point de soudure pour une bouteille de blanc, elle doit rouler encore comme ça depuis 2009
Ristar Hors ligne
20-05-2016, 18:58:29   -   RE: [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée
Je serais toi je mettrai un helicoil au bon diam et pas Wink Ya des kit pas cher sur le net^^
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 918 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG4] Banquette cassée, impossible à extraire... HELP Planos 18 3 475 08-08-2017, 15:31:21
Dernier message: Planos
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 741 03-06-2016, 00:35:15
Dernier message: stryk
  [CRX - ED9] Vis palier AAC ER-Crx 6 2 313 10-12-2015, 18:17:23
Dernier message: ER-Crx
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 652 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [ed9] circuit refroidissement turbo chris87 5 1 911 13-04-2015, 12:10:27
  [ED9] Purge refroidissement Shevel 0 1 615 06-03-2015, 14:41:31
Dernier message: Shevel
  [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF quentin87 2 1 732 17-02-2015, 19:18:23
Dernier message: quentin87
  [ed9 1.6l] pas de vis cardan hondaqu'une 3 1 504 25-08-2014, 17:41:32
Dernier message: hondaqu'une
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 21 802 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
