Ly66
![*](images/star.png)
16-05-2016, 18:15:23 - [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée
Gros problème sur le rex, en voulant faire la vidange du circuit de refroidissement, j'ai le pas de vis de la purge qui a littéralement cassé...
Est ce qu'il serait possible de le ressouder ou coller? Ou je dois changer toute la piece?(Qui est collé au mastic...)
Merci de vos réponse
(Modification du message : 16-05-2016, 20:19:03 par Ly66.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
16-05-2016, 18:23:13 - RE: Ed9 vis de purge cassé
Va chez Honda acheter une piece neuve et un joint tu te fera moins suer et si dispo ça ne va pas chercher une fortunes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ly66
16-05-2016, 18:35:15 - RE: Ed9 vis de purge cassé
Il n'y a pas assez de filet pour pouvoir visser de quelques mn malheureusement.
Je peux percer et revisser dedans ?
TsoF
- France Messages : 14 231
16-05-2016, 18:50:28 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-05-2016, 21:01:26 - RE: Ed9 vis de purge cassé
(16-05-2016, 18:35:15)Ly66 a écrit : Il n'y a pas assez de filet pour pouvoir visser de quelques mn malheureusement.
Évidemment, mais pour le faire proprement il faut demonter et allez à l'établit.
Tu perce petit à petit et tu vire le filet.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
16-05-2016, 21:25:37 - RE: [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée
ça m'est arrivé sur mon ex del sol, je suis allé chez un chaudronnier alu qui m'a fait un point de soudure pour une bouteille de blanc, elle doit rouler encore comme ça depuis 2009
