[eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Picsou59 Hors ligne
27-07-2014, 09:13:26   -   [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Bonjour, j'ai la poisse... Apres avoir eu un probleme avec mon allumeur, le je roulais tranquillemnt quand sa a claquer en dessous. Je marrete sur le coter et en plein milieu dr la route je retrouve une vis de 10cm, fileter sur 4cm et une tete carree. Est ce a moi ? Jesperr Ue non. Mais depuis ce moment la quand je demarre la voiture elle grince ENORMEMENT, des que jaccelere un petit peu hop je nentant plus rien, meme au ralentit de la voiture. Uniquement au demarrage quii. Donc sa serait quoi ?
Courroie de l'alternatzur detendue ? Et la vis ? Pas a moi ? Ou si ? Peut etre vis courroie ? Photo ce soir.
Merci d'avance de votre aide ! :/
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-07-2014, 11:06:01   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Je pense a la vis de l'alternateur effectivement, du coup, courroie détendue, et ça couine Confused
La vis n° 19, et tu as du perdre aussi l'écrou 28. Du coup, alternateur avancé Neutral
[Image: signature.png]
Picsou59 Hors ligne
27-07-2014, 12:29:07   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
J'étais en train d'y regarder et c'est bien sa, j'ai récup' la vis, je cherche un écrou et c'est du 1.25. Moi écrou en 1.5. Ou est ce que je peux trouver cette pièce ? Demain j'irai a bricodépot chercher un écrou et vis de même longueur pour dépanner.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-07-2014, 12:51:29   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Si tu as récupéré la vis, garde la, trouves un écrou qui va Wink
Brico Dépot, je suis sceptique ....
Picsou59 Hors ligne
27-07-2014, 13:29:52   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Pas de vis spe ial... 10x1.25.. :/
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
27-07-2014, 17:19:17   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Soit tu commande chez Honda, soit tu connais une petit garage qui aura une vis similaire à donner, soit tu va chez un détaillant visserie genre Fabory...
Picsou59 Hors ligne
27-07-2014, 18:29:43   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
D'accord, pour l'instant c'est un écrou 1.5 sur ma vis, avec frein filet... juste pour aller au taff demain... Et dans la journée ma copine va a bricodépot me chercher une vis 10x100 pour la remplacer. Et comme sa dans la semaine j'aurais le temps de commander ma pièce et la changer.
Un site de pièce Honda ?
Merci de votre aide Smile
J'ai trouvé :
- http://www.lingshondaparts.com/
- http://www.oemacuraparts.com/
J'ai eu les références des pièces, et demain j'appellerai Honda savoir combien il me font sa car je me demande si les frais de port américains ne vont pas être exorbitants. Si ils vendent pas bah go oemacuraparts^^
(Modification du message : 27-07-2014, 19:31:33 par Picsou59.)
Glurk Hors ligne
27-07-2014, 20:04:14   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
(27-07-2014, 18:29:43)Picsou59 a écrit : Un site de pièce Honda ?
Pour Un boulon? tu appelle chez n'importe quel concessionnaire et il te l'envoie, ça doit couter 3 euros à tout péter
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-07-2014, 20:36:40   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
T'a jamais acheter de visserie chez Honda toi LOLLOLLOL
Picsou59 Hors ligne
27-07-2014, 20:38:06   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Grace aux sites j'ai eu les références au moins, demain j'appellerai pis je serais quoi, déjà savoir si ils font.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-07-2014, 20:50:12   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Sans compter que maintenant, Honda fais de moins en moins de visserie pour nos merguez.
Du coup les références disparaissent au passage...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
28-07-2014, 18:52:44   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
tu va chez un quincaillé et tu trouves de suite?
c'est pas un filetage spécifique non plus
Picsou59 Hors ligne
28-07-2014, 20:09:37   -   RE: [eg5] Probleme courroie et perdu vis...
Ce soir j'ai monté un boulon de brico dépôt pour moi faire la semaine. J'ai commandé chez Honda la vis et l'écrou (7.41€) Sa fais cher le boulon mais bon pas grave. Mieux que les 200€ de la semaine dernière pour l'allumeur...
Ils le reçoivent demain normalement et je vais le chercher vendredi soir. Je remplacerai le actuel par le Honda pis voila !
Merci a tous de votre aide !!! Smile
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 977 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 941 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 154 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [EG5] Probleme courroie distrib nato66 4 2 977 24-09-2015, 13:24:25
Dernier message: niavlysj
  [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF quentin87 2 1 755 17-02-2015, 19:18:23
Dernier message: quentin87
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 12 794 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [eg4] Problème démarrage / courroie maow411 9 2 420 05-05-2014, 20:22:09
Dernier message: maow411
  [EG4] Problème tension Courroie maow411 6 4 282 04-05-2014, 18:19:53
  [EG5] Vis cache culbuteur cassée... NcHm 30 14 112 02-06-2013, 19:53:23
Dernier message: RomainF
  [ED7] Clé perdu, comment changer serrures/neiman ? RomsGTi 4 5 021 05-11-2008, 21:35:21
Dernier message: RomsGTi
