[D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile
Seb-Crx Hors ligne
25-05-2014, 12:52:52   -   [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile
Salut à tous, voila j'ai un problème sur mon D16A9 comme stipulé dans le titre mon liquide de refroidissemnt passe dans l'huile (bonne mayo), mais pas d'huile dans le circuit de refroidissement.
Je précise qu'il n'y a pas de fumée blanche et pas de bulles dans circuit de refroidissement, le L.d.R ne fuit pas dans les cylindres mais bien uniquement et directement dans l'huile.
N'étant pas sur mais espérant que se soit ça, j'ai donc décidé de faire le joint de culasse. J'ai controlé moi même la planéité de ma culasse au boulot, dans un garage auto,(règle et jeu de cales), elle était niquel. Après se résultat et sachant qu'elle n'avait pas subit de surchauffe, j'ai nettoyé tout mon circuit d'huile (pour enlever toute la mayo...), j'ai fait un rodage soupapes et l'ai remonté tel quel, sans la faire controler et éprouver par un professionnel. Grosse erreur de ma pars je pense...
Donc je remonte le tout et controle régulièrement mon huile, au début RAS puis après moins de 150 Kms rebelote mayo dans l'huile! Je me dirige donc vers vous pour savoir si quelqu'un a déja eu se problème? Peut-être une culasse fissurée ou autre chose.
Espère beaucoup de réponse de votre pars, n'hésitez pas à donner votre avis. Merci d'avance.
Seb-Crx Hors ligne
25-05-2014, 16:46:52   -   RE: [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile
Personne pour m'aider ou simplement donner son avis ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-05-2014, 20:34:55   -   RE: [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile
Test de CO, et tu peux démonté ta culasse et la faire éprouvé à mon avis, mais bon ça tu y a pensé tout seul LOL donc bon, pourquoi te le dire? ^^
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 434 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 704 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 502 05-10-2021, 11:36:39
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 425 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 896 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [eg4] demande conseil fuite liquide Civilization4 1 1 806 22-01-2017, 16:23:23
Dernier message: Civilization4
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 848 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 3 136 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 574 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 797 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
