Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 23:29:37
Compatibilté Clim et ECU
pierre Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
20-12-2006, 10:47:06 #1
Bonjour à tous,
Mon ecu vient de lacher sur ma eg5 équipée de la Clim et je vais devoir le remplacer.
ma question est :
Pour que ma clim fonctionne, faut il que je récupère un P28 d'une EG5 équipée de Clim ou n'importequel P28 stock ferait l'affaire?
Merci d'avance. Wink
Pierre
mathesi Hors ligne Active Member ***
20-12-2006, 18:39:00 #2
la clim fonctionne independament du reste
elle n'est pas relié a l'ECU (si c'etait le cas ca serais con)
donc un p28 normal iras tres bien
Réputation : 23
20-12-2006, 20:43:50 #3
mathesi a écrit :la clim fonctionne independament du reste
Ok, merci de la réponse. Wink
J'en recherche donc un...si quelqu'un en vend un, Fleche MP
+ Wink
Bipster21 Hors ligne Junior Member *
20-12-2006, 22:24:55 #4
Mais si, la clim est reliée à l'ECU. C'est l'ECU qui active au final l'embrayage magnétique du compresseur. Il en profite pour augmenter l'arrivée du mélange air-essence pour compenser le couple résistant du compresseur. L'ECU étant situé sous les pieds du passager, si tu as l'oreille fine, tu entends le petit relais dans l'ECU qui déclenche et arrête à intervalles réguliers le compresseur. (Le signal de ce petit relais est lui-même repris par les gros relais de puissance dans le compartiment moteur avant d'attaquer le compresseur.)
Mais le plus important pour toi est que l'ECU est le même pour les voitures avec ou sans clim. Tout est pre-cablé de la même façon au niveau du branchement de l'ECU. (J'ai monté moi-même la clim sur mon EE8 et j'ai conservé tel quel mon ECU et son faisceau. L'ECU attendait sagement depuis des années qu'on vienne rajouter le petit bouton A/C.) D'après les schémas, les clims pour EE et EG fonctionnent sur le même principe.
honda_civic_1l516v Hors ligne Active Member ***
20-12-2006, 22:47:41 #5
si, elle est reliée a l'ecu, pour preuve,j'ai ma clim qui a laché,la pompe,et quand j'appuie sur le bouton,le ralentit devient instable,car pour compenser la perte de puissance la carto change( c'est les temps d'injection si je ne dis pas de connerie).
power-of-dreams Hors ligne Active Member ***
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-12-2006, 01:23:37 #6
+ Wink
vois avec psyco je crois qu'il en vendait un récemment Wink
BUZZ Hors ligne Active Member ***
21-12-2006, 10:46:14 #7
salut pierre, qu'est ce qui t'amene a penser que ton ecu est mort ?
je met une option sur ton ecu "mort", meme mort je veux bien te le reprendre pour le desocer et l'etudier merci Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
Réputation : 23
21-12-2006, 10:56:34 #8
Citation :vois avec psyco je crois qu'il en vendait un récemment Wink
Ok, merci Wink
Bon, du coup faut que j'en trouve un qui soit compatible CLIM ....d'un côté, je me doutais un peu. Confused
Merci de vos rép.
21-12-2006, 11:02:06 #9
non non, prevu avec ou sans clim ça marche pareil !!!!!
il sont prevu d'origine pour fonctionner avec l'option clim Wink
Réputation : 23
21-12-2006, 11:37:15 #10
BUZZ a écrit :salut pierre, qu'est ce qui t'amene a penser que ton ecu est mort ?
J'ai changé la batterie, tête d'allumage, relay, pompe à essence par du neuf.
Et là, la caisse démarrait aléatoirement, qd je m'étais le contact, le check engine restait allumé 15 ou 20 secondes avant qu'il s'éteigne et que la pompe se charge. Pensant que ça pouvait venir d'un problème de masse,problème de câblage ect....j'ai fait des tests mais rien d'anormal....Pas évident de trouver la panne qd elle n'est pas franche! Confused
Seulement l'autre jour en allant chez mon frangin, je suis tombé en panne devant chez lui (panne bcp plus grave que d'hab),la caisse démarrait vraiment plus, on a donc testé l'ECU de sa EG5 sur la mienne et Vroom !!! Et sa EG5 avec mon ecu ne démarrait pas.
On avait oublié de testé ma CLIM avec son ECU (pas de clim sur la sienne).....
Mon ECU s'est remi à fonctionner après l'avoir ouvert et aspergé de Bombe de Contact. Ouf, j'ai pu rentrer !
Sinon, va voir là : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84497
Si les ECU d'origines sont déjà prévus pour fonctionner avec ou sans clim, ça me rassure déjà. Wink De toute façon, je referai le test avec mon frangin....
Voilou. Wink
21-12-2006, 11:57:51 #11
oki merci de ta reponse.
1 267
Dernier message par tOÄn
29-01-2010, 09:20:37
