ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-06-2007, 15:24:58   -   ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ?
voila bon tout d'abords mon temoin "mil" ne c'est PAS allumé!!
Mais j'ai quand meme voulu vérifier par précaution si y'avais des codes d'erreurs.
=> y'en avait.
J'ai fait la procédure un reset car certain je pensais venais surement de quelques test que j'avais fait.
Aprés la procédure jsuis aller rouler "un peu" je suis revenu et j'ai resteter
=>toujours les memes codes.
Raz le cul j'ai carrément débranché 10/15mn les 3 connecteur du calculateur.
Je le rebranche ensuite.
=> TOUJOURS CES PUTAIN DE CODES D'ERREURS!!!!
mon ecu malgrés que la caisse fonctionne relativement bien serait-il mort?????
(sur mon ek3 j'ai jamais eut de code d'erreur donc c c bizarre)
les codes sont : (certain existe meme pas et d'autre s'appliquent pas a cette caisse ou ce moteur)
13 : BARO atmospheric pressure sensor
késako????
Il semblerais que ça soit intégré a l'ecu? bizarre quand meme, jamais entendu parlé! hum..... des infos???
14 : IAC idle air control valve
Bon ça ça m'étonnerais pas que j'ai un ptit soucci la dessus car mon ralenti est assez bas (vers les 500tr/mn) et meme en touchant la vis de reglage de ralenti ça vari quasi pas!!
31 :
32 :
33 :
34 :
36 :
Ces 5 codes sont des codes spécifiques pour des les boites CVT
54 : CKF crank fluctuation sensor
mais bordel on l'as pas celui la de capteur sur l'ek4!!
61
: Primary oxygen sensor : Circuit Slow Response OU Circuit Range/Performance
Bon c'es possible qu'elle deconne mais bon.
J'ai trouvé dérriere le cache de mon ecu un bout du scotch d'origine(par terre) qu'il y a sur ses fils normallement.
La référence honda de l'ecu est bien la bonne (37820-P2T-G11) bizarre sinon j'aurais pensé que mon ecu avait été changé par un de transmission auto............
Qu'en pensez vous?
civic_16Turbal Hors ligne
27-06-2007, 22:47:31   -
Déjà, si ça marche, c'est qu'il n'est pas mort.
Le capteur de rpession atmo est bien intégré à l'ecu.
En fait c'est quoi ta caisse ? C'est avec tout d'origine que tu obtiens ça ?
Sujets : 110
27-06-2007, 22:55:44   -
civic_16Turbal a écrit :Déjà, si ça marche, c'est qu'il n'est pas mort.
mon capteur de pression doit etre mort alors ou alors c'est l'ecu en soit qui merde !
Ma caisse c une ek4 phase 2 de 99
obd2b
tout d'origine a part decata et ligne/sileniciux + filtre green dans boie oriigine
Sujets : 110
28-06-2007, 08:36:46   -
Sad personne?
Sujets : 110
28-06-2007, 14:37:36   -
up
Sujets : 110
05-07-2007, 00:14:57   -
up
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-07-2007, 00:18:00   -
Et ton ecu dans une autre caisse ou un autre ecu dans la tienne ?
Sujets : 110
05-07-2007, 01:16:42   -
dj_spark a écrit :Et ton ecu dans une autre caisse ou un autre ecu dans la tienne ?
J'ai pas essayé je connais aucune autre ek4 obd2b dans mon coin.
Ceci dit meme aprés avoir laisser debranché l'ecu plusieures heures, juste aprés l'ayant rebancher (sans démarrer) j'ai pas de voyant checkengine s'allumant comme quand y'as des erreurs par contre si je le controle quand meme ben j'ai toute ces erreurs.
Je comprends pas.
Sujets : 110
05-07-2007, 15:51:58   -
up
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-07-2007, 16:01:23   -
Ouais mais la voiture elle fonctionne ou pas ?
Normalement quand le témoin au tableau de bord s'allume c'est dû à une erreur récurrente.
Peut-être que ça ne s'allume pas parce que le statut des différents problèmes est plutôt "warning" et pas "error". C'est peut-être normal ton truc, sauf si bien sûr tu ne les avais pas avant tes tests.
Je n'ai cependant aucune idée de comment fonctionne un log d'ECU. Je compare un peu ça à l'Event Viewer de Windows ...
Sujets : 110
05-07-2007, 16:13:46   -
Beowulf a écrit :Ouais mais la voiture elle fonctionne ou pas ?
Oui oui oui la voiture fonctionne trés bien dans l'ensemble, pas de souci particulier.
Ces codes erreurs étaient la lors de mon premier test et e ne sont pas des erreur qui font allumé le check engine (bizarrement)
C'est pour ça que j'ai du mal a comprendre la.
J'aurais tendance a penser que mon ecu a pris un shoot pour ma part mais bon........
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-07-2007, 18:49:29   -
Y'a pas moyen de faire un reset chez Honda et voir si ça reviens ?
Sujets : 110
05-07-2007, 19:04:49   -
dj_spark a écrit :Y'a pas moyen de faire un reset chez Honda et voir si ça reviens ?
Faudrait voir, mais pense tu qu'une reste de honda aura + d'effet que laisser débranché l'ecu pendant des heures??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-07-2007, 20:48:05   -
Là on est dans le cadre OBD2, ce n'est plus du 1, du 0 ou du pré...
Je n'ai jamais bossé sur les OBD2 Honda, mais sur du VAG, PSA, Renault, valise de rigueur, ou VAG COM ou Dynoscan pour remettre à zéro le journal.
En revanche l'OBD2 Honda n'est pas compatible avec bcp d'outil du marché (jamais testé les post 2000).
sebvegas Hors ligne
05-07-2007, 21:19:55   -
As tu regardé sur ebay usa de trouver un obd2b d'occase pour voir les différences ?
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 029 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 419 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 935 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 040 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 824 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 736 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 243 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 041 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 977 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 533 06-08-2012, 17:51:51
