Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 00:10:01
[EK4] Problème de clim... plus de clim !!
Acura_ek4 Hors ligne Active Member ***
28-06-2008, 01:05:23 #1
Hello,
Alors je vous explique rapidement l'histoire
Ma climatisation était vide depuis environ 2ans (donc pas fonctionné)
J'ai été la remplir Lundi tous c'est bien passé, pas de fuite rien... au premier démarrage ok la clim refroidissait bien donc que du bonheur.
Lundi soir j ai constaté plusieurs bruit étrange... un premier bruit parfois en roulant des que j'enclenchais la clim, un espèce de bruit/sifflement de courroie qui grince (quelques secondes) et quant j'arrêtais la voiture j'avais un bruit qui venais de derrière la boite a gant (comme un bruit de tuyauterie, style quant on tire la chasse d'eau au WC LOL )
Et pis bon mardi HS plus rien qui marche fini la clim, j'ai beau avoir la jolie lumière verte de l' A/C mais niet, nada , que dalle... je pense tout simplement que ça vient du compresseur car j'ai même plus de différence de ralenti des que je l'enclenche.
Alors avant d aller me ruiner pour un contrôle chez Honda si quelqu'un a un conseil a me donner c'est bien volontiers
Merci d'avance Wink
A++
29-06-2008, 15:58:58 #2
Up !
civicophile Hors ligne Active Member ***
29-06-2008, 16:01:13 #3
ta courroie n'a pas cassé?
sinon, bah, on s'en fou tu l'enleve et tu auras plus de perf
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
29-06-2008, 16:17:59 #4
Salut, essaye d'aller voir là où ils te l'ont rempli, ça coutera rien si c'est un bon garage. Ils regarderont d'où ça peut v'nir.
Mais si t'as pas de fuite, c'est bizarre que ton compresseur ne se mette plus en route...
pierre Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
29-06-2008, 16:33:53 #5
Normal que ton compresseur ne se plus en route, t'as plus de gaz.
Démonte ta boite à gants, et regarde derrière ton évaporateur. Bruit de sifflement = fuite. Wink
29-06-2008, 16:36:45 #6
Pourtant il a dit qu'il n'y avait pas de fuite et qu'il avait fait recharger la semaine dernière... Confused
29-06-2008, 19:00:44 #7
pierre a écrit :Normal que ton compresseur ne se plus en route, t'as plus de gaz.
Justement le gaz a été rempli lundi et la machine n'indiquait aucune perte donc aucune fuite....
azzaro Hors ligne Active Member ***
EK4
29-06-2008, 22:34:51 #8
salut,fait faire un traceur,si tu as entendu un gros pshitt,c'est que tu dois avoir une grosse fuite Wink
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
29-06-2008, 22:51:55 #9
et ton filtre a pollen il est vieux de quand? c'est lui qui est derriere la boite a gant
VTI EK4 Hors ligne Active Member ***
29-06-2008, 23:00:08 #10
Citation :Ma climatisation était vide depuis environ 2ans (donc pas fonctionné)
Tu as tout simplement une fuite je pense, une grosse fuite pas bien dure à trouver vu la vitesse à laquelle la clim s'est vidée Wink
opération Niac!!
ban73 Hors ligne Junior Member *
HONDA Civic EP3
73 - Savoie France
30-06-2008, 10:48:49 #11
T'as qu'a la virer ta clim: ca sert a rien, ca fait du poids et en plus ca bouffe des chevaux Confused :!:
EG6 => EP3 30th NightHawk, full INVIDIA POwwwAAA !!
VTICorp Hors ligne Active Member ***
30-06-2008, 11:01:55 #12
si la panne survient apres un rechargement, ils ont peut etre pas remis la bonne quantité d'huile : compresseur mort...
30-06-2008, 18:43:27 #13
ban73 a écrit :T'as qu'a la virer ta clim: ca sert a rien, ca fait du poids et en plus ca bouffe des chevaux Confused :!:
C'est pas faux mais j'ai pas choisi mon ek avec la clim pour la virer après...
Je suis passé chez honda faire un controle rapide la clim est effectivement vide... (super 100.- chf de balancé au chiotte) Evil
Il a fais un controle avec la lampe mais aucune trace de fuite, il en déduit donc que ca viens d'un/des joints qui ont morflé car pas utilisé depuis longtemps....
Et comme y m'a dit ca prend un temps fous de tout démonter et changer les joints.... Cry
christophe4559 Hors ligne Active Member ***
06-06-2011, 19:46:57 #14
JE remonte ! pas cool moi aussi je me pose des question sur ma clim
Vive la mécanique Japonaise
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
06-06-2011, 19:56:15 #15
si les clim sont vides depuis longtemps, les compresseurs lache car non lubrifié.
06-06-2011, 22:41:29 #16
apparemment tout le monde dit ce que tu dis ! donc...merci !
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
07-06-2011, 00:07:06 #17
en faite le souci c'est pas que le compresseur n'est plus lubrifié puisque le compresseur a sa propre quantité et généralement ne le perd pas sauf si il y a une fuite du corp de compresseur,ce que le circuit de clim n'aime pas surtout c'est l'humidité qui se forme dans le circuit et qui peut rendre défaillant le détendeur et te foutre hs le compresseur
07-06-2011, 00:12:41 #18
ok faut voir à l'entretenir ce circuit !
Red beast Hors ligne Active Member ***
07-06-2011, 07:05:08 #19
En théorie faut faire tourner la clim une fois par mois pendant 10 min pour huiler tout le circuit.
bob_bipbip Hors ligne Banned
ek4
07-06-2011, 12:05:22 #20
pareil, ma clim a lacher, et meme pire, l'embrayage c'est grippé, a fait pété la courroie, et la poulie tendeur c'est fait la mal Confused
j'ai commendé tout les pieces, (rebuild kit sur ebay qui comprend le compro+embrayage, la boutteille deshydratance, la valve, l'huile et pochette de joint) j'attend la courroie et la tige support poulie, et apres j'vai dans un garage.
j'en dirai plus une foi fini, mais je pense qu'avec tout ca, ca va roulé Cool
42 Loire France
Réputation : 52
07-06-2011, 12:24:42 #21
Bon courage Bob de repartir completement à zero
en théorie les cartouches deshydratante doivent être changées tous les 2 ans malheureusement les garagistes ne veulent pas y toucher y compris les pro en clim (de plus desormais l'agrémen est obligatoire)
1 700
Dernier message par steph94
12-02-2012, 21:08:42
1 925
Dernier message par Leon95
24-05-2007, 18:16:17
957
Dernier message par power-of-dreams
02-05-2006, 20:14:31
