[D16A9] Compatibilté des culasses ?
mikie Hors ligne
23-09-2008, 11:39:48   -   [D16A9] Compatibilté des culasses ?
compatibilté des culassespour monté sur un d16a9
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
JDM_Addict Hors ligne
24-09-2008, 04:15:31   -
à ce que je sais, la culasse D16A9 est la plus aboutie sur ce bloc, je ne vois aucun interet à la changer, pask le seul interet serait de passer en vtec, mais aucune culasse vtec ne monterait dessus!
Pitétr que celle du D16A6 serait compatible
mikie Hors ligne
26-09-2008, 17:50:27   -   compatibilité culasse
oui je crois que je vais dépposer la culasse de mon moteur d'avance pour voir les passages d'eau etc et voir avec le gars qui a le moteur en 2 L pour que je puisses voir si cela est compatible.
je mesurerais aussi les conduits et soupapes comme ça je serais fixer
wawet Hors ligne
26-09-2008, 18:15:55   -
tu parle de quel 2L ?
chez honda, je connais le B20, le H20, le K20 et le F20, mais aucune de ces culasses ne se montera sur un D16 (peu importe lequel)
[Image: flics_small.jpg]
TTKEVLAR Hors ligne
26-09-2008, 18:50:10   -
Si tu parle de la culasse d'un B20, ça ne se monte pas, la culasse du D16A9 est une très bonne culasse, au pire bosse s'y dessus (rabotage, travail sur conduis, AAC, resssort et soupapes)
mikie Hors ligne
26-09-2008, 20:43:02   -   compatibilté
merci les gars pour vos réponses oui je parlais du B20 car vu d'extérieur
elle ressemble comme deux goutte d'eau a celle du D16 A9
bon si ça va pas dessus y'a plus qu'a joué de la fraise. Wink
AAc j'y ai pensé mais les poulies décalables sont difficiles a trouver et puis cher en même temps..
aucun moteur honda n'a de poulie réglable d'origine comme les pigeot?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 352 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 16 965 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [CRX EE6/D14A1] Compatibilté Barre Anti-rapprochement. pino 10 2 735 03-04-2011, 21:55:59
Dernier message: pino
  [DC2] Compatibilté d'arceaux HypnotiZe 1 1 242 02-03-2011, 13:10:39
Dernier message: HypnotiZe
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 630 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 274 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 547 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 837 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [Eg4.Lsi] compatibilte cardans tOÄn 1 1 228 29-01-2010, 09:20:37
Dernier message: tOÄn
