RomsGTi
Bonjour à tous,
Il me semble avoir fait le tour des posts jpcar parlant des preparations turbo du D16A9 mais aucun n'explique clairement les limites d'une suralimentation sur un D16A9 stock, certains disent que ca cassent trop vite, d'autre que ca peux tenir jusqu'a 0,7 bar sans soucis .
J'ai lu aussi que les bielle sur les D16 sont plus ou moins fragiles et que c'est un peu leurs point faible :roll:
J'ai pour projet de faire une prepa turbo "légère" (environ 200ch) sur un D16A9 mais là, plusieurs questions me viennent à l'esprit.
Faut-il obligatoirement baisser le rv? Est ce qu'il vaux mieux garder le rv d'origine et souffler moin fort ? Ou bien souffler a une certaine pression et diminuer le rv? Si oui, j'ai entendu parler de pistons de vitara qui étaient creusé ? Si je venais a devoir changer mes pistons est ce que je devrais en profiter pour remplacer mes bielles par des forgées ? Est ce que l'achat des kit turbo ebay aux states est une bonne solution si on ne désire pas sortir plus de 220 ch de son D16 ? Si non, quel kits choisir ?
Désolé pour ce paquet de question mais je me tourne le cerveau dans tous les sens sans trouver de réponses
J'ai pu lire plusieurs personnes qui ont l'air compétente et qui savent de quoi elles parlent (Piv, Civic 16Turbal, Icedfluid etc...).
J'éspère ne pas avoir posé de question stupide et que j'aurais été clair (pas évident à cette heure )
Si vous pouviez m'éclairer un peu :roll:
Merci d'avance !
Modification du message : 12-03-2015, 22:40:34 par RomsGTi.
Solooo95
RomsGTi a écrit :Bonjour à tous,
Il me demble avoir fait le tour des posts jpcar parlant des preparations turbo du D16A9 mais aucun n'explique clairement les limites d'une suralimentation sur un D16A9 stock, certains disent que ca cassent trop vite, d'autre que ca peux tenir jusqu'a 0,7 bar sans soucis .
Merci d'avance !
le mieux est toujours de changer les pistons et les bielles par des forgés pour ce type de prepa.si tu prend un kit turbo evite ebay pour avoir des suprise enfin sa apres c'est mon avis peut etre que y'a des bonnes affaires
boyou2 a écrit :
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France
Solooo95 a écrit :RomsGTi a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance !
Pas mal de gens disent que ces kit tiennent la route sauf la dump valve qui pshitt mal et le collecteur qui est fragile.
Le top, à mon avis, c'est quand meme un kit greddy
Solooo95
syp31 a écrit :Solooo95 a écrit :RomsGTi a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance !
+1 ou ici http://www.raceinspired.com/ps-3131-58-t...-1991.aspx
turbonetics :P
florianar
VW polo MK2
ou alors contacter CRX FOR EVER qui vend des kit turbo du même style que le sien, qui tient franchement bien
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Certain confondent le bouton et le bouton
civic_16Turbal
Citation :Faut-il obligatoirement baisser le rv?
Non, en fait c'est plutot contre productif dans ce cas.
Citation :Si oui, j'ai entendu parler de pistons de vitara qui étaient creusé ? Si je venais a devoir changer mes pistons est ce que je devrais en profiter pour remplacer mes bielles par des forgées ?
Comme tu l'a vu le pb des D16 ce sont les bielles. Néanmoins, vu ton objectif de 200 ch, ça tient. Le plus logique serait primo de changer les bielles, puis éventuellement les pistons. Bon, de fait tu changes les 2 (genre vitara + eagle). Mais je me répète, si tu veux 200 ch et que ton bloc n'est pas rincé, ça ne sert pas vraiment d'investir (car la facture sera nettement plus lourde).
Citation :Est ce que l'achat des kit turbo ebay aux states est une bonne solution si on ne désire pas sortir plus de 220 ch de son D16 ? Si non, quel kits choisir ?
C'est suivant tes moyens, les kits type greddy sont pas mal mais celui vraiment de base est un peu light.
RomsGTi
civic_16Turbal a écrit :Citation :Faut-il obligatoirement baisser le rv?
Pour commencer merci à vous pour ces réponses .
Donc pour les kits ebay je trouvais ça vraiment interessant quand on voit des kits complet (collecteur, echangeur, turbo, durite silicones) a 500$ et qu'a coté on voit des kit de marque style Greddy, Turbonetics a plus de 3000$, je me demande s'il vaut mieux pas prendre du ebay et quand ca casse en racheter un plutot que d'investir 3000 $ dans un kit de marque (Avec un kit Greddy on peux prendre 6 kits Turbo Ebay, ca fait quelques pièces de rechange en cas de casse ), je vais voir ce que propose CRX FOREVER, combien il vend ses kits et si ca peux être interessant ...
De toute manière même si je reste avec un interne stock je l'ouvrirais pour refaire coussinet de bielle et de vilebrequin, segmentation, joint de culasse, distri et pompe a eau pour partir sur du propre donc si j'arrive a trouver des pistons de vitara et des bielles eagle ... (Combien il faut compter à peu pres pour des bielles forgées type eagle ? :roll: )
Aussi pour la pompe a essence, et les injecteurs, l'origine arrive a suivre ou bien faut remplacer par du plus gros débit ?
Sinon pour ce qui est de l'embrayage et du volant moteur vous avez des conseils (Embrayage renforcé ou pas, avec ou sans amortissement, volant moteur allégé ou pas (ca fera des frais en plus si jamais je doit tout équilibré aussi )
Et aussi pour la boîte, il n'y a pas de model de boîte "Honda" avec des rapports plus adapté a un montage turbo que la boîte d'origine ?
Pour la carto je pense m'adresser a Piv, y'a de bons feedback sur son taff et ca à l'air d'être quelqu'un de sérieux.
guileman
Subaru Impreza STI 7
30 - Gard France
RomsGTi a écrit :civic_16Turbal a écrit :Citation :Faut-il obligatoirement baisser le rv?
oui crxman propose un kit turbo pas chère .
Vous voulez du street fighter, c'est sur www.hadoteam.fr.gd
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Je post pour suivre, la question qui me chagrine c'est quel turbo mettre pour avoir grand max 200ch pour une utilisation piste et pouvoir passer la puissance au sol meme lors du declenchement de turbo ??
RomsGTi
RomsGTi
Ldrick
45 Loiret France
RomsGTi a écrit :Si je me limite a 200ch c'est pareceque je sais pertinament qu'au dessus c'est pas du tout exploitable sur piste , meme 200 ch c'est beaucoup pour une caisse légère d'ED7
J'ai bien dit 200ch maxi
RomsGTi
RomsGTi
florianar
VW polo MK2
je veux pas te decourager, mais tu trouvera pas mieux en terme rapport qualité/prix...
RomsGTi
florianar a écrit :je veux pas te decourager, mais tu trouvera pas mieux en terme rapport qualité/prix...
Je pense que tu as raison, mais bon le kit est en rupture de stock pour environ 2 mois donc quitte laisser passer le temps autant chercher sur ebay
florianar
VW polo MK2
ouais, mais c'est surement parce que en ce moment il est occupé a quelque chose de plus important...
mais bon, sa te laisse le temps pour faire le châssis, et en suite tu prend un kit chez lui
RomsGTi
florianar a écrit :ouais, mais c'est surement parce que en ce moment il est occupé a quelque chose de plus important...
Y'a de fortes chances pour que ça se passe comme ça.
Sinon personne n'a d'info pour la pompe, les injecteurs, l'embrayage, le volant moteur et la BV ?
florianar
VW polo MK2
pour les injecteurs, tu prend des 440cc
la pompe a essence: walbro 255L/H
embrayage exedy stage 3
BV, sa depend ce que tu veux faire, si tu veux tirer court ou pas...
RomsGTi
florianar a écrit :pour les injecteurs, tu prend des 440cc
Volant moteur d'origine ?
Tu aurais un lien pour les injecteurs et la pompes ?
florianar
VW polo MK2
euuuuh... regarde sur mon topic de recherche de piece interne pour D16A9...
j'avais fait pas mal de recherche, mais je crois que injecteurs et pompe, j'avais pas pris le temps de poster...
oui j'ai bien des liens...mais je suis en exil chez ma mère, et toute mes recherches sont chez mon père...
si tu est un peu patient, mercredi soir je te file tout sa, sinon, j'ai trouver tout ce que je voulais sur motors ebay
RomsGTi
Te casse pas la tête alors
Je vais chercher tout ca, je posterai ici et puis si jamais je trouve pas mon bonheur on voit ca en MP Mercredi
florianar
VW polo MK2
pas de souci
RomsGTi
Je viens de trouver 2 références pour les pompes Walbro
GSS315 (400-965) Civic/CRX 88-91 255lph
GSS341 (400-965) Civic/CRX 88-91 255lph-HP
Apparament une est une normale, l'autre une Haute Pression, est-ce que la haute pression est obligatoire ? Je suppose qu'il faut renforcer le circuit d'alimentation avec une pompe haute pression ?
Pour les injecteur j'en trouve en pagaille pour les B-Series mais alors pour les D ... C'est une autre histoire à moins que ce soit les même ? :roll:
florianar
VW polo MK2
je sais que tu peux mettre des injecteurs stock de B16 sur un D16...
et pour la pompe, prend une normal je pense que c'est mieux
RomsGTi
Oki, de toute facon je suis en train de faire un récapitulatif des pièces avec les liens comme ca si ca interesse des gens ...
florianar
VW polo MK2
ouais, sa m'interesse
RomsGTi
Ok je viens de lire ca pour les injecteur : "Leave a note in your payment if you need D-Series spacers instead of the included B-Series spacers."
En gros, il suffit de préciser que ton moteur est un D pour qu'ils te passent les "Spacers" qui vont avec ... Au fait, qu'est ce qu'un "Spacers" ?
florianar
VW polo MK2
sa j'en sais trop rien, mais si ils disent de préciser, alors y a qu'a préciser
