[eg6]aide pour choix de turbo garrett gt2860r ou rs???
max001 Hors ligne
Réputation : 22
13-09-2008, 20:48:13   -   [eg6]aide pour choix de turbo garrett gt2860r ou rs???
voila donc je monte mon eg6 vti en turbo basse pression et je bloque sur le turbo sachant que je soufflerais pas plus de 500grs :roll:
donc je me suis mis en tête de prendre un garrett gt2860 car il part assez bas et arrive à tenir les tours enfin je pense Confused:
donc sur internet j'ai trouvé ce lien http://www.frsport.com/Garrett-GT2860-Se...c_229.html
mais il propose plusieurs modèles le R ou le RS avec différent diamètre de turbine etc...
si y avait des personnes qui l'ont monté ou qui si connaissent bien en turbo pour me donner des avis je vous remercie d'avance Wink
max001 Hors ligne
Réputation : 22
14-09-2008, 17:45:03   -
alors personne ne peut me donner d'avis??? ;(
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
14-09-2008, 17:53:06   -
vas pour le GT2860RS aussi appellé GT28RS. si tu le prends avec turbine T3, prends la version .63AR.
si tu le prends en turbine T25 (wastegate interne), vas pour du .86AR.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
max001 Hors ligne
Réputation : 22
14-09-2008, 18:08:44   -
tu prendrais lequel toi le t3 ou le t25??? car je suppose que le t3 souffle + tard mais tient plus les tours c ça??? :roll:
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
14-09-2008, 19:05:00   -
max001 a écrit :tu prendrais lequel toi le t3 ou le t25??? car je suppose que le t3 souffle + tard mais tient plus les tours c ça??? :roll:
pour la turbine T3 si tu prends .63AR il ne soufflera pas plus tard qu'un avec turbineT25 en .86AR.
avec une bride T3, tu auras plus de choix pour le collecteur, mais il te faudra une wg externe (ce dont tu peux te passer pour 0.5 bar maxi).
du .48 pour T3 ou .64 pour T25 ça peut faire, ça va booster trés tot mais risque d'essoufflement passé 7000tr ce qui n'est pas trés grave vu comme c'est trés creux un B16. et ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas tapper les 8000tr.
mais petit AR = moins de cv en haut mais bcp plus en bas..
perso, sur un B16 stock avec un petit boost, je prendrais un GT28RS en T25 .64AR avec wg interne et un collecteur fonte HKS (lag inexistant), avec ça, tu peux t'amuser comme un petit..
[Image: HKS_D17_Manifold.jpg]
max001 Hors ligne
Réputation : 22
14-09-2008, 21:29:46   -
Je te remercie et j'espere que ce site vaut le coup
max001 Hors ligne
Réputation : 22
15-09-2008, 19:46:01   -
et l'impédance des injecteurs elle est decombien?? 16ohms???
civic_16Turbal Hors ligne
16-09-2008, 10:33:10   -
oui, il te faut des "high imp" (aussi appelé "saturated").
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-01-2009, 16:53:36   -
Hello après quelques recherches je me permet de détterer le post au caterpillar Big Grin
Donc même chose à demander mais cette fois pour un D16Y8 forgé de a à z
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
16-01-2009, 18:19:22   -
JDMsol91 a écrit :Hello après quelques recherches je me permet de détterer le post au caterpillar Big Grin
il doit bien y avoir 200 à 300 turbos qui feront l'affaire, le tout est de savoir ce que tu veux.. (comme comportement, puissance, ton budget etc..)
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 355 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 6 250 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 978 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 143 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 855 02-01-2012, 17:37:24
Dernier message: tonyaz
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 7 1 512 27-11-2011, 16:11:09
  [D16Z TURBO] Choix de bougie d'après l'indice thermique lilwarrior 7 2 486 30-10-2011, 20:51:07
Dernier message: lilwarrior
  [EG6] Choix, Avis Amorto & Echappement Gstorm 75 11 581 29-04-2011, 22:35:17
Dernier message: Gstorm
  [EG6] besoin d'aide pour swapp ou prepa igravis 8 3 172 28-02-2011, 18:35:14
Dernier message: igravis
  [EG4/EG6] besoin d'aide faisceau eg4/eg6 BENJY 6 1 982 28-07-2010, 22:20:43
Dernier message: BENJY
