[EG4/EG6] besoin d'aide faisceau eg4/eg6
BENJY Hors ligne
19-07-2010, 20:11:45   -   [EG4/EG6] besoin d'aide faisceau eg4/eg6
Salut a tous Wink
Donc voila je suis actuellement en train de swaper ma civic eg4 avec un B16A2 d'eg6 j'ai deja tout monté dedans me manque "plus" qu'à faire le faisceau normalement on aurait du venir m'aider pour le faire car moi la dedans je n'y connais pas gran chose...mais personne n'est venu donc je me retrouve avec un b16 mais pas branché Sad
Donc je voulai savoir si quelqu'un avait deja éffectué ce swapp et si on pouvait rentrer en contact pour voir comment il a procédé car j'ai deja éffectué quelque truc grace a différent topic sur jap mais la je coince.
A votre avis il vaut mieu faire le faiceau entier avec dominos soudures et après adaptateur obd1 obd2 ou directement avoir une faisceau d'eg6 complet?
Enfin voila si quelqu'un pourai m'éclairsir cela serai parfait Wink
Le plaisir commence là où s'arrète le diesel.....à 5000 trs/min !!!!!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-07-2010, 18:18:32   -   Re: [EG4/EG6] besoin d'aide faisceau eg4/eg6
BENJY a écrit :directement avoir une faisceau d'eg6 complet?
Yes
Pour moi la solution la plus viable, c'est du plug-n-play, t'as pas à te soucier d'avoir chier un truc Wink
Par contre les main relay sont différents il me semble, à voir Confused
Tu m'avais envoyé un MP non? désolé de ne pas t'avoir répondu, je récupére tout juste une connection internet potable :roll:
noozvtec Hors ligne
26-07-2010, 23:16:17   -
salut
noramalement si c un swap b16 de eg6 dans eg4 tu es en obd1 ta pas de convertisseur obd2 a obd1. tu as juste tes 3 fils du vtec a connecter de ton faisceau moteur a habitacle. sinon pour info le main relay est le meme je marche avec celui de mon eg4 pour mon b18. as tu penser a ta tringlerie de boite et ton support arriere de boite ki n e sont pa les meme .
bon courage
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-07-2010, 23:43:12   -
noozvtec a écrit :eg4 tu es en obd1
[Image: cheese_fail.jpg]
BENJY Hors ligne
27-07-2010, 22:29:36   -
merci des réponses
Noozvtec les support et la trianglerie c'est bon j'ai deja tout Big Grin
mais en tout cas c'est sur je suis pas en obd1 Sad
donc cela serai mieu que je trouve un faisceau complet d'eg6 mais bon c'est introuvable ses trucs là !! Cry
noozvtec Hors ligne
28-07-2010, 00:35:21   -
recapitule qu est ce que c ton bloc un ek4 ou eg6 ? si c un ek4 ta quelques peripherique a changer. si c un bloc eg6 sans faisceau tu peu meme trouver un faisceau de esi " eg5 " tu peu te demerder avec ca c moin rare a trouver
BENJY Hors ligne
28-07-2010, 22:20:43   -
j'ai un bloc d'eg6.
Jai peut etre trouvé un faisceau d'eg6 donc c'est nikel.
Sinon pourquoi pas un d'eg5 j'avais pas pensé Wink
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 139 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 370 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 732 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 991 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 111 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 839 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 289 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 7 582 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 753 28-01-2012, 16:41:52
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 889 02-01-2012, 17:37:24
