tonyaz
26-11-2011, 23:58:02 - [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide
Bonjour comme est dit dans le titre j'ai un soucis en rétrogradant mes vitesse que sa soit la seconde ou troisième mais pour les passer nickel.La caisse ne fuit pas de liquide de boite,liquide de boite récente.
J'aurais voulus savoir si vous aviez déjà eu le mème soucis ou si vous avez des suggestions a me faire.Merci d'avance
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
27-11-2011, 03:41:03 -
tu as mis quoi comme huile dans la boite? car ça ressemble à des synchro morts.
généralement, ça s'améliore un peu à chaque vidange, mais si tu fais ça ni à la 10W40, ni à la MTF3, bah ça le fait pas
tonyaz
27-11-2011, 10:11:24 -
Justement c'est de la mtf3 même pas 5000 borns.
patrice
Sujets : 95
27-11-2011, 12:29:48 -
je dirais aussi synchros... j'ai l'impression que les synchros de 2 et 3 du moins sur séries B sont plus fragiles... et si tu dois ouvrir controle les fouchettes correspondantes...
Après y a la piste de l'embrayage fatigué mais ça le ferait sur tous les rapports..
Au cas ou ton niveau de liquide de commande d'embrayage est bon ?
tonyaz
27-11-2011, 14:45:09 -
Ok très bien merci pour l'info je vais voire cela.
