Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:30:29
Cherche bonne ame pour tester boitier TOE CRX DELSOL
porcoleader Hors ligne Active Member ***
31-05-2006, 02:05:20 #1
Yoplà, j'ai appelé plusieurs concessions Honda, personne n'a le système pour tester le boîtier du Toit ouvrant électrique... donc je vais me promener avec quand je vais passer en France bientôt ( du 29 mai au 12 juin) et il me faudrait donc quelqu'un chez qui je pourrais tester mon boîtier... sur Grenoble, Dijon, St Jean de Maurienne ou Aix !
Merci de vos propositions!
BYEBYE
Vive le ski
31-05-2006, 20:23:19 #2
personne ici non plus? déjà personne me répond sur clubdelsol... chuis tout démoralisé!!!
Vive le ski
hks53 Hors ligne Active Member ***
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
31-05-2006, 21:15:22 #3
salut desole pour toi je suis pa de par la et ma del sol est en version manel je pe donc rien pur toi bon courage a toi 8) 8) 8)
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
31-05-2006, 21:15:41 #4
C'est quoi le boitier du TOE ?
Tu as quel problème avec le TOE ?
Souvent c'est les relais qui déconnent...
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
31-05-2006, 21:22:17 #5
Oui faudrait nous en dire plus, j'avais bloqué le miens en le demontant pour le graisser et j'avais reussi à m'en sortir tt seul, c'était le mécanisme qui lève le toit qui c'était bloqué tt simplment et bien sur ça le met en sécurité ...
31-05-2006, 21:50:33 #6
Wép... en fait je sais pas trop, j'ai récupéré la voiture avec le système qui a levé le coffre et ensuite, plus rien... donc le garage qui m'a venud la voiture a appelé un électricien qui m'a viré le cablage d'origine et qui m'a mis des relais partout pour simuler le système d'origine parce qu'il n'y avait plus de sortie de courant du boîtier d'après lui... mais on s'est rendu compte après que le mécanisme qui soulève le toit est cassé, donc je me demande si effectivement c'est pas juste la sécurité qui a coupé l'alimentation de courant!! enfin bon, je voulais être sûr que le boîtier marche avant de remettre tout le système d'origine parce que des pièces d'origine ont été enlevées, comme par exemple le boîtier électronique de VTI qui a été remplacé d'abord par celui de l'honda accord 21.0 16v et ensuite celui de l'ESI... quelques pièces ont été virées... alors bon, je voulais être sûr du coup avant de repayer l'électricien pour tout remettre d'origine! je vais chercher la pièce cassée dans pas longtemps.
Je descends sur la zone rhone alpes demain.
a+a+
Vive le ski
JZA80
31-05-2006, 22:14:28 #7
ok donc si le mécanisme qui soulève le toit était cassé et que ça bloquait une fois le coffre en haut c'est normal que ts le système se soit mis en sécurité, ça l'a fait pour moi alors qu'il yavait une pièce qui c'était décalée seulement, l'aurais fallu démonter le mécanisme avant ttes chose et réparer car il est vraiment sensible ce truc ...
après j'pourrai pas te dire si le fait qu'il soit en sécurité ça coupe le courant ou non ... en même temps j'ai jamais vu ou entendu de cas de boitier cramé donc je sais pas si c'était une bonne chose de toucher au circuit d'alimentation Confused
enfin bref essai avant tt de reparer le mecanisme et de refaire un essai pour voir si il repart ... bon courage
Fushi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic
01-06-2006, 03:41:44 #8
porcoleader a écrit :Je descends sur la zone rhone alpes demain.
a+a+
Pour ton toit, je peux pas t'aider, je n'ai pas de Del Sol, mais si tu descends vers Grenoble, passe nous voir.
Je t'envoie un MP avec mon tel, des fois que ça t'intéresse, on se retrouve tous les Vendredi soir avec des gens de JPCar juste à côté de Grenoble.
bon courage pour trouver la panne Confused
01-06-2006, 08:12:19 #9
Wé cool... je voulais pas que le mec démonte le système, mais le garage ne voulait pas me livrer la voiture avec le truc qui marchait pas parce qu'il voulait pas me faire de réduction sur le prix de la caisse... enfin bon, j'ai quand même réussi à lui demander de ne rien oucher au systme d'origine, pour que je puisse un jour le remettre comme à l'origine. NOrmalement il suffit juste de démonter toute son installation et ça devrait aller... il me semble aussi que ce boîtier ne tombe pas en panne ( merci Honda ! )... j'ai démonter la bête pour regarder la carte électronique et rien n'a l'air d'avoir souffert, ya une sacrée couche de vernis protecteur dessus!
Je passe vers Grenoble, donc je vais aller voir la bande Jpcar la bas!
Merci, a+a+
Vive le ski
euroblack Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 14
01-06-2006, 12:51:17 #10
je vais essayer de passer vendredi soir voir la troupe avec mon delsol toe si des fois je peux te depanner... ;-)
en plus sa fera l'occas de revoir tout le monde!
01-06-2006, 13:40:50 #11
Si tu veux, mais je vais ce weekend à st jean de maurienne... j'y serai ce soir en fait, on va aller au ski par contre, je sais pas enc ore quand je pars, surement lundi ou mardi, et je devrais arriver à grenoble le vendredi!
je laisse mon téléphone au cas ou quelqu"un veut me joindre... 0690414138...
Merci les gars... je devrais pouvoir me reconnecter dans le weekend.
Vive le ski
Honda Civic
01-06-2006, 21:29:53 #12
Tu veux aller faire du ski au mois de Juin ? Je ne sais pas si c'est toujours ouvert à St Jean en ce moment, il me semblait que ça fermait au mois d'Avril, ou au pire tout début Mai.
Ils ont prolongé cette année ?
Si Euroblack veut venir vers le 9 Juin à la rencontre, tu seras peut être là ?
02-06-2006, 21:23:24 #13
Oui je serai là le 9 juin, pas de problème...
Pour le ski, je vais à Tignes, pas le choix, le col de l'Iseran, n'est pas encore ouvert !
Vive le ski
06-06-2006, 16:33:41 #14
D'uh...effectivememnt maintenance des stations du 9 mai au 17 juin... bordel, pas de ski!
Donc je vais sur Grenoble plus tot que prévu!
Donc vendredi 9 réunion Jpcar?? Je laisse mon portable pour les gens : 0650757871, j'appellerai Fushi.
BYEBYE
Vive le ski
Honda Civic
06-06-2006, 19:01:44 #15
Ca marche, moi, je sera là Wink
On se retrouvera à un endroit facilement trouvable et on ira ensemble sur place. Ca sera plus facile pour toi.
09-06-2006, 15:35:23 #16
Bon ben j'arrive pas à joindre Fushi sur son portable... quelqu'un qui vient ce soir pourrait m'appeler au 06 50 75 78 71 pour me dire comment ça se passe? Je vais sur Vizille là après un petit somme, on me prêtera une voiture pour que je puisse redescendre ce soir sur Grenoble, il me faudrait un endroit facile à trouver comme point de RDV et si possible un Delsol avec TOE !!! Sinon je suis sur St martin d'hères tout le week-end mais j'ai mariage!
Merci à votre bon coeur!!
Vive le ski
crxyann Hors ligne Active Member ***
09-06-2006, 20:49:38 #17
j'ai pas lu toutes les explication, mais amon avis, c'est la pignonerie qui a fait fusible.
y a un pignon en plastique blanc bien fragile, donc si y a un truc qui a forcé, genre le toit pété, il a du morflé. de plus, il me semble qu'il y a des épaulement dessus, pour les capteurs de positions. donc si jamais une ou plusieur dent ont sauté, le boitié sait plus ou est le toit et bugg.
il est au millieu des bras du coffre sur le coté gauche. t'a un gros moteur electrique . démonte et jette un oeil...
franchement, le boitier est costaud, mais je croyais l'avoir cramé ( j'avais coupé les éclairage de plaque comme un con... ça faisais du poid en trop !! lol) et en fait ça a coupé je sais pas troip quoi , et le toit a plus rien voulu savoir... et rien n'a grillé..
regarde aussi l'état des soudures et des fils.
j'ai eu le cas pour le systeme qui leve le toit ( dans l'habitacle ) , il s'étais bolqué, et aprés avoir démonté, c'ets un fil qui allais sur un capteur de position ( encore ! ) qui avait durci et était cassé..
valla, t'a de quoi faire !!
10-06-2006, 00:38:08 #18
Oui je pense que tu as raison et que le boitier s'est msi en sécurité à cause du pignon en plastique cassé ( ça c'est sur, la pièce est en commande ). Par contre, il va falloir se taper la notice de 80 pages du Guide de Réparation Honda en anglais pour trouver le problème avec les codes erreur en espérant que ça flashe ! Efin bon, ya le temps!
Finalement j'ai pas pu venir au rdv, cause mariage !
voilàvoilà, merci à tous!
BYEBYE
Vive le ski
Honda Civic
10-06-2006, 00:45:14 #19
Normalement, à demain matin Wink
10-06-2006, 11:05:04 #20
quand le mien a bloqué a cause de ma connerie, j'ai pas eu a faire de reset ou quoique ce soit..
tu met ton coffre en position haute, tu repositione le moteur éléctrique avec le fameux pignon, et tu place le pignon de maniere a ce qu'il envoie l'information comme quoi le coffre est en position haute, et ne peu pas aller plus haut.. a écrire ça parais pas évident, mais c'est simple comme tout !
11-06-2006, 23:15:36 #21
alors ?
ça en est ou ?
vous avez solutionné ?,,
ktriscrew Hors ligne Junior Member *
12-06-2006, 13:56:50 #22
alors reussi ou pas ?
