[CRX ESI] problème TOE
soficali Hors ligne
Honda CRX
28-04-2015, 07:44:49   -   [CRX ESI] problème TOE
je recherche une piéce pour mon toit electrique. il s'agit de la référence 85700SR2030. elle est située dans le toit! ca fait des semaines que je la cherche mais sans succès!!! connaissez-vous un site où je pourrais la trouver?
merci pour votre aide....
(Modification du message : 28-04-2015, 09:37:38 par soficali.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
28-04-2015, 07:50:42   -   RE: recherche piéce CRX del sol
m'étonnerais que ton post reste dans cette section mais bon ...
C'est quoi comme pièce ? Car juste avec la référence ça n'aide pas Confused
Et la pièce est peut être déclinée avec d'autres références chez d'autres constructeurs, autre que honda (aftermarket)
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 28-04-2015, 07:51:22 par alboubou.)
soficali Hors ligne
Honda CRX
28-04-2015, 08:08:50   -   RE: recherche piéce CRX del sol
le garage Honda m'a donné ces indications :
CETTE PIECE, APPELEE UNITE DE TOIT,SE TROUVE JUSTE DESSOUS LE TOIT PLUS OU MOINS A HAUTEUR AU DESSUS DE LA TETE DES PASSAGERS DU VEHICULE SI VOUS ETES AU VOLANT ET VOUS REGARDEZ EN HAUT ET UN PEU EN ARRIERE VOUS POURREZ VOIR LE MECANISME
POUR ACCEDER A CETTE PIECE IL FAUT ENLEVER TOUTE LA TAPICERIE DE PLASTIQUE EN COMMENCANT PAR CELLE DU COFFRE POUR ARRIVER JUSQU AU TOIT.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-04-2015, 08:29:47   -   RE: recherche piéce CRX del sol
ça s'appelle l'entrebailleur
à priori c'est juste le capteur à l'intérieur de celui ci qui est ko si je me souviens bien la discussion par téléphone.
sinon, crxdelsol.fr, y aura encore plus de réponse que ici
soficali Hors ligne
Honda CRX
28-04-2015, 08:36:56   -   RE: recherche piéce CRX del sol
Ah oui je me souviens de vous!! Vous pensez vraiment qu'il ne s'agit que du capteur?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-04-2015, 08:50:52   -   RE: recherche piéce CRX del sol
si les pignions ont été changés conformément au workshop Honda, il n'y a que le capteur qui peut être en défaut.
Une idée pourrait être d'expédier l'ensemble du module entrebailleur ici et de tester sur la voiture d'un ami pour vérifier le soucis.
TsoF Hors ligne
28-04-2015, 09:04:10   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
soficali Hors ligne
Honda CRX
28-04-2015, 09:27:50   -   RE: TITRE NON CONFORME
Très bien... Mais puis-je modifier le titre ou bien dois-je refaire un message avec un bon titre?
TsoF Hors ligne
28-04-2015, 09:30:39   -   RE: TITRE NON CONFORME
Tu peux modifier ton titre en éditant le premier message de cette discussion Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 486 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 4 350 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 666 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [civic eg4 lsi] montage silencieux crx delsol esi Nolan 5 3 113 07-04-2008, 22:35:14
Dernier message: VEI
  Moteur CRX 92' 1.6 ESI ???? ZoubY 12 2 437 04-09-2007, 11:32:41
Dernier message: ZoubY
  Honda crx del sol esi Mathhtam 2 1 334 28-09-2006, 12:57:38
Dernier message: meche
  crx 1.6 16i 130cv ou civic 1.6 ESI vtec 125cv daiino4 28 10 182 19-09-2006, 15:24:11
Dernier message: daiino4
  [crx del sol ESi] prépa moteur et chassis : listing matos! Vinz04 2 2 111 23-08-2006, 12:53:19
Dernier message: Vinz04
  Cherche bonne ame pour tester boitier TOE CRX DELSOL porcoleader 21 4 225 12-06-2006, 13:56:50
Dernier message: ktriscrew
  Conseil - Honda CRX 3 (Del Sol) ESi wachowsky 7 1 799 17-03-2006, 23:19:29
Dernier message: wachowsky
