[ B18C ] code erreur 48 demarrage impossible
colonel14 Hors ligne
13-07-2011, 19:55:52   -   [ B18C ] code erreur 48 demarrage impossible
bonsoir,
voila en faisant une simple marche arriere la voiture a calé et n'a jamais voulu redemarrer
en faisant le checking le code erreur 48 est apparu ce qui correspond à la sonde lambda
la batterie le demarreur la courroie de distribution et l'allumage fonctionnent nickel donc je voulais savoir si une sonde lambda pouvait effectivement empecher le moteur de demarrer ou s'il fallait chercher ailleurs avec ce code 48
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-07-2011, 20:26:19   -
si le code te le dis... pourquoi chercher ailleurs ?
c'esr quoi le code 48 ? c'est pas le rechaufage de sonde par hasard ?
13-07-2011, 20:39:45   -
non celui ci est le 41 le 48 est le capteur LAF donc en francais lambda
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-07-2011, 23:13:55   -
bah change la sonde dans ce cas
jimmy07 Hors ligne
14-07-2011, 12:07:45   -
Reset ecu....
Ensuite je suis etonner qu'une sonde lambda empeche le demarrage Confused
crashnb2 Hors ligne
14-07-2011, 13:08:36   -
jimmy07 a écrit :Reset ecu....
Elle ne peut pas empécher le démarrage...en revanche si l'allumage est trop faible,en tirant sur le démarreur les injecteurs vont cracher d'ou le code érreur sur la sonde...trop riche...
OPN auto Nimes/Ales
18-07-2011, 09:47:18   -
merci pour les pistes je vais me pencher sur le moteur ce matin et donner le verdict dès que la panne sera trouvée
12-09-2011, 09:07:43   -
eh bien en me penchant de plus près le code 48 n'avait rien a voir avec la panne puisqu'il s'agissait du fusible du calculateur situé dans le boitier du compartiment moteur plus précisément le fusible de l'ECU
du coup la pompe à essence ne se mettait pas en route et l'allumage non
panne qui aurait pu laisser planer le doute aussi sur le main relay
voila pour ceux à qui ce genre de panne pourrait arriver
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
12-09-2011, 10:39:45   -
comment on peut claquer le fusible de l'écu en faisant une simple marche arrière??
14-09-2011, 11:10:45   -
la tu m'en demande trop mais c'était la raison de la panne après en mécanique il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas c'est aussi la magie de l'auto!
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
14-09-2011, 12:41:22   -
C'est quand même dingue ça : tu fais une marche arrière, ça s'enclenche, puisque tu cale et hop, fusible ecu qui saute Confused
Roule quand même avec quelques fusibles de rechanges, on ait jamais. Merci de signaler le problème mais dommage par contre, de ne pas en connaître la cause (un court circuit certainement mais du à quoi ? VSS sur B 18 C ? capteur de recul lié au fusible ECU ?)
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 488 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 620 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 946 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 78 961 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 12 073 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 526 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 752 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 675 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 318 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 998 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
