[ B18C ] avis prépa bas moteur
colonel14 Hors ligne
21-10-2013, 19:20:39   -   [ B18C ] avis prépa bas moteur
Bonsoir,
je compte remonté mon bas moteur de B18C qui va être réalésé en 81,5mm suite à une avarie mais je passe les détails.
J'ai un budget de 1500 euros donc j'ai commencé à lorgner sur ebay motor. Il existe des pistons CP et bielles eagle road forgées.
Je voulais donc savoir si remplacer les organes d'origines par du forgé pouvait être utile vu que je veux garder mon haut moteur stock.
Vers quel setup me tourner.
j'ai déjà une admission limace carbone et un 4-2-1 srs inox et VM allégé
merci.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
21-10-2013, 21:45:31   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Si tu ne touches pas le haut moteur je n'en vois pas trop l'intérêt à part gratter un peu de compression et alléger l'équipage mobile. Par rapport à l'investissement, si tu ne touches pas le haut moteur le gain sera ridicule.
YannTypeR Hors ligne
Honda Civic FN2
78 - Yvelines France
21-10-2013, 23:32:42   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
D'accord avec Nico surtout que c'est du solide d'origine. Mieux vaut bien profiter de ce budget.
Mon monstre sacré RX7 FD3S
À vivre sans risque, on risque de ne pas vivre.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-10-2013, 12:47:20   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Déjà. Savoir ce que tu veux faire.
Faire retourné le moteur, ou justement le préparé?
Pour le faire tourné, tu prend simplement l'ensemble mobile OEM, ça ira très bien Wink.
Pour le préparé, avec du CP Piston, Eagle et compagnie, faudra de toute façon jouer de l'AAC/ressort de soupapes minimum pour harmonisé le tout sinon c'est USELESS, et là ça chiffre ^^.
Dans le budget que tu annonce, part sur une simple remise en route Wink.
22-10-2013, 13:11:34   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Merci vos avis sont clairs et objectifs.
Du coup si je remet juste des pistons CP en 81,5mm en respectant le bon RV ce sera acceptable pour tourner avec un haut moteur d'origine ? Ou faut il imperativement des pistons oem ?
Sujets : 52
22-10-2013, 13:18:55   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Ca existe des piston CP type OEM?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-10-2013, 13:21:17   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Pistons OEM avec bielles OEM.
Les pistons aftermarket ont leur axe bloqué par des circlips alors que ceux des OEM sont montés en force.
japantrix Hors ligne
22-10-2013, 13:31:07   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Perso je passerais en piston PCT, culasse un peu rabottée, joint de culasse plus fin si tu le souhaites, polissage des conduits sur la culasse si tu veux.
Après sur un B18C , une bonne ligne et une boite à air Mugen et that's it!
Et pour augmenter la compression, travaille sur ta culasse et non sur la longueur des bielles ce sera moins onéreux Wink
22-10-2013, 13:31:46   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Ok bah je repars sur de l'oem et bon controle du bloc pour remonter ça proprement.
Donc si il y a une prépa intelligente à faire ce serait au niveau du haut moteur du coup ?
Kartouche16 Hors ligne
22-10-2013, 13:34:54   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
tant qu'a faire, réaléser pour réaléser, j'aurais réaléser en 84mm pour avoir presque un 2.0 litres sur un b18c Big Grin
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
22-10-2013, 13:37:17   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
pistons de b16b et un travaille sur ta culasse Wink
Ce sera le meilleur rapport qualité/prix avec une bonne carto à la fin
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
22-10-2013, 13:52:42   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
(22-10-2013, 13:31:07)japantrix a écrit : Perso je passerais en piston PCT, culasse un peu rabottée, joint de culasse plus fin
Pourquoi ne pas juste metre des pistons plutot que de gagner du RV avec tout ça?
(22-10-2013, 13:34:54)Kartouche16 a écrit : tant qu'a faire, réaléser pour réaléser, j'aurais réaléser en 84mm pour avoir presque un 2.0 litres sur un b18c Big Grin
C'est impossible avec les chemise stock
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
22-10-2013, 14:03:02   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
[/quote]
? même avec un bloc-guard? obliger de dartoniser le bloc?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
22-10-2013, 14:07:25   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Il existe des kit pour strocker sinon ^^
22-10-2013, 14:12:50   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Pas faux, ca depend ce qu'il veut.
Mais tu as raison avoir un RV trop important va demander un embiellage plus costaud et la c'est pas bete de forger...
Après le budget sera décisif Wink
Sujets : 47
22-10-2013, 14:19:26   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
[/quote]
Les préparateur d'autorise a 1mm (honda0.25) donc de 81 a 82 sur b16 b18 sur b20b/z on est en 84 mais les chemise sont complètement différente
en 84 sur b18 on doit être dans l'alu ou pas loin
[Image: IMG_1672.jpg]
[Image: block6.jpg]
[Image: rrr10.png]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
22-10-2013, 14:30:06   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Pour ton budget, je referais juste le bloc avec de la bonne pièce oem, ça suffirait largement.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
22-10-2013, 15:15:53   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
+1 avec Nico et Hardo Smile
d'ailleur, j'ai autant si ce n'est plus confiance au pieces oem qu'a de l'aftermarquet sur la longevitée...
(Modification du message : 22-10-2013, 15:27:59 par fred_eg5.)
Sujets : 47
22-10-2013, 15:41:04   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
(22-10-2013, 15:15:53)fred_eg5 a écrit : +1 avec Nico et Hardo Smile
Déjà sauf exception les piston on un jeu par rapport au cylindre plus important sur les forgé donc ça tiendra jamais 300 000 km
[Image: rrr10.png]
Nioule
Réputation : 40
22-10-2013, 15:49:35   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Cela dit, les pièces perfs sont conçue pour la perfs, donc ça parait logique que la durée de vie soit un peu plus limité.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
23-10-2013, 11:02:40   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Revends ton bas moteur puis Reprends un bas moteur neuf chez Honda...
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 52
23-10-2013, 11:42:15   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
C'est juste 3 fois son budget ça....
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
23-10-2013, 11:45:10   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
(23-10-2013, 11:42:15)takumifujiwara a écrit : C'est juste 3 fois son budget ça....
Huh
Un bas moteur neuf chez Honda c est pas 4500 Euros
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
23-10-2013, 11:47:28   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
(21-10-2013, 19:20:39)colonel14 a écrit : J'ai un budget de 1500 euros donc j'ai commencé à lorgner sur ebay motor.
4500e le bas moteur chez ton honda, il se fait un peu de marge le monsieur.
Calcule le prix de piece OEM, passage chez l'usineur, cout d'une merde eventuelle.
URSS expat
Nioule
Réputation : 40
23-10-2013, 11:49:58   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Il me semble que l'ensemble bas moteur + culasse chez Honda chiffrer dans les 3500€ non ? Par contre sans aucun périphérique.
Sujets : 52
23-10-2013, 11:52:05   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Aller 2 fois pour être pointilleux sur les mots si tu préfère.
Juste une culasse c'est 1200€ bien remisé.
Ca reviendra moins cher de refaire son bas moteur, que d'en acheter un neuf chez Honda.
Sujets : 47
23-10-2013, 12:11:52   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
sauf si il vend les piece du b18
[Image: rrr10.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
23-10-2013, 12:13:15   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Le titre c est bas moteur, osef du haut moteur Neutral
Meme s il doit rallonger un peu, il gagnera beaucoup de temps et evitera beaucoup d enmerde... Si c est pour refaire a l origine, autant repartir sur de l origine...
(Modification du message : 23-10-2013, 12:14:41 par eLdaroM.)
Sujets : 47
23-10-2013, 12:15:26   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
avec son budget il met que des piece d ocaz et des coussinet acl.
en neuf il part sur du bloc monté par un gars qui fait ca tout les jours
on peu aussi ajouter dans l adition une facture de chez honda qui peize bien lourd le jour d une revente
[Image: rrr10.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
23-10-2013, 12:21:59   -   RE: [ B18C ] avis prépa bas moteur
Clair...
Le plus simple est de calculer :
Refection:
- Pistons oem + segments
- Pochette de joint Honda
- Pompe a huile oem
- Coussinet Honda
- Usinage
- Et j en oublie...
Achat Neuf:
-Prix d achat du B18 neuf - vente du bloc d occaz
Les chiffres vont parler d eux meme Big Grin
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 438 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 568 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 78 758 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 514 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 572 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 663 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 301 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 12 213 10-02-2013, 18:26:46
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 384 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 369 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
