Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 03:11:56
[ B18C ] Taux de compression
HeartnetZ Hors ligne Active Member ***
29-05-2009, 16:15:22 #1
Voila, je soupçonne ma segmentation d'avoir un peu morflé sur mon B18C ( le Jdm pas le C6 mais ca doit être kif kif ).
Ca se met a fumer blanc, et a consommer plus d'huile que la normale( je pense aussi changer les joints de soupapes + guides ).
On peut me prêter un appareil à compressions, mais je ne connais pas les références.
Quelqu'un connaitrai-t-il le taux de compression sur ce bloc ?
Merci d'avance
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
BUZZ Hors ligne Active Member ***
29-05-2009, 16:43:48 #2
HeartnetZ a écrit :Voila, je soupçonne ma segmentation d'avoir un peu morflé sur mon B18C ( le Jdm pas le C6 mais ca doit être kif kif ).
Merci d'avance
16 ou 17 Bars
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
29-05-2009, 16:49:06 #3
Ohh Buzz, ca fait plaisir de te voir ^^
Fau que je te parle d'ailleurs a l'occase
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 17:44:14 #4
tu as surrement un joint de culasse pour fumer blanc. as tu de l'huile mélangé a ton ldr? mayo dans le bloc?
Mon EG5
BiAirKiMoos Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG6
29-05-2009, 18:17:47 #5
HeartnetZ, si tu roules tranquillement sans déclencher le VTEC, la conso est-elle toujours aussi importante ?
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
remssou Hors ligne Junior Member *
20-08-2010, 20:43:21 #6
pour verifier si c les joint de queues qui pisse faire une grosse deceleration de 8000 a 6000 par example et remettre gaz d'un coup et la regarde ton retro ca y a nuage ca peut venir que de la donc pas besoin de refaire la segmentation
