10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2011, 22:16:14   -
Wesh a écrit :Pour la vitesse du piston je suis d'accord mais pour la longueur de bielle il me semble que c'est préférable de partir sur un B18 car il y a moins d'efforts sur les cylindres du fait des bielles plus longues ce qui est important à hauts régimes. Car quand je vois un B16B, Honda permet un régime plus élevé du fait des bielles plus longues sur le B16B que le B16A. Après je peux me tromper . . .
Je pence plutot que honda fait prendre plus de tour au b16b par raport au b16a grasse a lange maxi que prend la bielle qui est diminuer mais sur b18 l'angle prix est quand meme elevé 51° contre 54° pour le b16a
le b16b quant a lui 58°
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2011, 22:31:52   -
tout plein d'information intéressantes Wink
pas de soucis Docteur H Wink
Wesh Hors ligne
22-01-2011, 22:39:55   -
flointhecho a écrit :Je pence plutot que honda fait prendre plus de tour au b16b par raport au b16a grasse a lange maxi que prend la bielle qui est diminuer mais sur b18 l'angle prix est quand meme elevé 51° contre 54° pour le b16a
Justement c'est ce que je dis Smile
Tu es sur de tes infos car pour moi le B16B a un angle plus petit vu que le bas moteur est un bloc de B18 donc plus haut.
Sujets : 47
22-01-2011, 22:51:46   -
L'angle que je parle est selui formé par le vilo et bielle pas celui formé par bielle et axe chemise
je suis pas sur pour le b16b j ai peut etre pas la bonne info sur la lg de bielle
[Image: rrr10.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
22-01-2011, 22:57:40   -
Même pas peur LOL .....:ange: .
On va pas s'emméler les pinceaux avec ces histoires d'angles,pour les valeurs numériques tout dépend si "on" choisit la verticale ou l'horizontale.
Enfin sinon dans l'ordre on a bien B16B->B16A->B18C pour le ratio bielle/course.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Wesh Hors ligne
22-01-2011, 23:02:27   -
B16B : longueur de 142.42mm avec ratio longueur/course = 1.84
B16A : longueur de 134mm avec ratio longueur/course = 1.745
B18C/C4/C6 : longueur de 137.9mm avec ratio longueur/course = 1.58
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2011, 23:44:00   -
Wesh a écrit :B16B : longueur de 142.42mm avec ratio longueur/course = 1.84
Donc si je comprends bien si on ne tient pas compte des valeurs numériques, plus le ratio est élevé et mieux c'est adapté aux hauts régimes ?
bon ben sinon je peux essayer de me dégoter un bas moteur B16B... et le jour ou je veux passer en B18 j'aurais qu'à changer l' embiellage ... :roll: LOL
Wesh Hors ligne
22-01-2011, 23:48:48   -
En tout cas, c'est comme ca que je l'ai compris.
Pour le B16B si je ne me trompe pas, il s'agit d'un bas moteur B18 avec vilebrequin du B16 et bielle-piston spécifiques puisque la longueur des bielles est différentes entre tous les blocs.
Rien qu'au niveau de cette donné et niveau budget, le B16 est intéressant. Maintenant comme ca a été dit, le B18 a 200cm³ de plus . . . Psyco avait dit aussi qu'à 9300trs si mes souvenirs sont bons sur un B16 il était inutile d'aller au dessus donc le ratio dans ce cas là n'est pas super super important
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2011, 11:27:30   -
Rien qu'au niveau de cette donné et niveau budget, le B16 est intéressant. Maintenant comme ca a été dit, le B18 a 200cm³ de plus . . . Psyco avait dit aussi qu'à 9300trs si mes souvenirs sont bons sur un B18 il était inutile d'aller au dessus donc le ratio dans ce cas là n'est pas super super important
je te corrige Wink
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
23-01-2011, 12:44:15   -
je profite du post pour glisser une petite questions :
Sur un b18c6 a pistons PCT quels AAC sont les meilleurs ??
Existe t il un ouvrage sur le calage angulaire des cames ??
quels est la limite de RV sur ce bloc ?
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-01-2011, 13:30:51   -
crx1.6i16 a écrit :je profite du post pour glisser une petite questions :
"la préparation des moteurs" un bouquin marron, en parle bien, tu croise tu favorise "en bas" tu décroise "en haut".
apres au montage il faut un comparatuer pour etre pile poil.
la limite de RV est donnée par l'essence et les AAC.
et le meilleur AAC tout dépend de l'utilisation et des pieces autour Wink
Bernard Darniche
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
23-01-2011, 17:38:28   -
je post pour suivre car sujet trés intéressant Wink
surtout que j'ai un B16 qui traine et que je compte me preparé dans cet esprit pour tourné dans les 200ch, par contre j'me suis pas encore decidé dans quoi j'vai mettre le bloc... j'ai bien envi de me faire un chassis tubulaire avec une mini cab en carrosserie... bon et tant qu'a faire en propultion... ^^
enfin tout ca ca sera sur le longgggggg terme LOL
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-01-2011, 02:12:26   -
TurboR a écrit :
crx1.6i16 a écrit :Sur un b18c6 a pistons PCT quels AAC sont les meilleurs ??
C'est l'inverse pour le croisement des soupapes.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-01-2011, 10:53:34   -
tu essayeras et tu nous dira dans ce cas LOL LOL
sur la notice des arbres TOMEI c ce qui est indiqué, et j'ai testé sur ma caisse donc je le sais un peu Wink
mais je suis d'accord parfois on sait plus quoi croire.
Bernard Darniche
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
24-01-2011, 14:23:55   -
Ha ce bouquin marron, je crois qu'on a tous le même LOL
docteur H , turbo R a raison pour le croisement, je pense que tu inverses seulement les termes, comme beaucoup d'ailleurs Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-01-2011, 14:26:29   -
jdmracer04 a écrit :Ha ce bouquin marron, je crois qu'on a tous le même LOL
+ croiser = retarder l'echappement et/ou avancer l'admission Wink
Bernard Darniche
- Mexico
Réputation : 14
24-01-2011, 20:30:00   -
oui merci turbo R mais je l'ai compris ca LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-01-2011, 12:07:39   -
jdmracer04 a écrit :oui merci turbo R mais je l'ai compris ca LOL
c'est pas pour toi LOL j'ai compris que t'avait compris ce que les autres ont pas tout a fait compris en voulant ce faire comprendreLOL
c'est pour ceux qui se posent la question: mais c quoi croiser plus?? comment on fait?? Wink
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-01-2011, 17:01:06   -
jdmracer04, c'est sympathique d'essayer de me trouver des excuses :top: .
Sur le sujet du croisement de soupapes,probable que j'ai tord mais le doute plane dans mon esprit quand je vois certains sites de fabricants de cames dire que plus de croisement donne mieux sur les hauts régimes au détriment du ralenti et tout ça (pour écouler un stock d'invendu LOL ...... :ange: ).
Pire,ce test où les tests contredisent leur prédictions Confused .
L'erreure est humaine et Patrick Michel n'est pas un martien LOL ......je déconne là mais bon le mieux est de faire des tests car selon le moteur et les cames les résultats différent peut-être.
Shikamaru Hors ligne
28-01-2011, 14:48:54   -
mijy_ a écrit :oui car il est plus lourd, après il a la meme course, j'irais meme à penser que honda l'a simplement allégé/équilibré pour le c6 (mais ce n'est que mon avis LOL )
En fait c'est le contraire! Wink Le vilo d'ITR est plus lourd d'environ 1,8 kg que celui de GSR. Apparemment pour une question d'harmonique dans les hauts régimes.
http://www.team-integra.net/forum/displa...readPage=1
Life is what you make it..
Sujets : 47
28-01-2011, 17:41:45   -
J'ai un vilo d'itr a la maison esque quelqu'un pourait peser un vilo de b18c4?
Sur ton lien il parle de LS aussi et c'est un b18 AouB (en 89) Wink
Pour info le vilo de b20 b18a-b fait 15.4 kg
[Image: img_0710.jpg]
[Image: rrr10.png]
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 13:27:39   -
Et question, qu'est ce qui différencie ces blocs :
EDM B18C6 Integra Type R
JDM B18c Spec R 96-98
JDM B18c Spec R 98-00
JDM B16B EK9 ???
Pour les deux versions japon du B18C Spec R, je crois que c'est un aac qui change (idem EK9 pour la version de 99 ?) et un rapport final de boite plus court ?
Le collecteur aussi ?
Un lien que j'ai trouvé intéressant :
http://asian_e.tripod.com/Honda_Engine_Specs.htm
http://www.risingsunperformance.nl/used-...18c-r.html
http://asia.vtec.net/beystock/honda/integrar/
http://asia.vtec.net/beystock/honda/civicr/
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-07-2011, 14:04:11   -
JDMsol91 a écrit :Et question, qu'est ce qui différencie ces blocs :
JDM B16B EK9 ???
pour les B18, aac, gestion, collecteurs, lignes
B16B: un bloc de B18C de la deniere année ligne comprise, et un vilo de B16a modifié, bielles et pistonc spécifiques
Bernard Darniche
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 14:08:15   -
JDM B16B EK9 ???
Et selon toi, quel serait le meilleur investissement ?
B16B ou B18C Spec R ?
Sachant que mon delSol est de 1997, OBD2a, Freins identique aux EK4.
Il me faudrait juste une tringlerie de boite de VTi (B16a2) et j'ai déjà le VTEC.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-07-2011, 14:20:07   -
la seule différence netre le B18C de 2000 et le B16B est sous le vtec avec plus de couple, a prépa identique ils sortent la meme puissance, mais a des regimes différents
apres un P28 avec la bonne carto et roule
Bernard Darniche
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 14:57:38   -
TurboR a écrit :la seule différence netre le B18C de 2000 et le B16B est sous le vtec avec plus de couple, a prépa identique ils sortent la meme puissance, mais a des regimes différents
Donc B16B perché haut dans les tours, B18C un peu moins "Radical" du fait de ses 200cc en plus ?
MERCI en tout cas Wink
Et après niveau budget ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-07-2011, 15:00:03   -
c'est ça !
coté budget, le mieux pour toi c'est de trouver un ensemble moteur/boite d'ITR ou de EK9 pour avoir le bon setup
Bernard Darniche
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 15:03:11   -
TurboR a écrit :
c'est ça !
Et un bloc pas cher à refaire ? Bon plan ou perte de temps ?
Idéalement j'aimerais trouver un setup fiable, qui monte haut en régime, puissance assez haut perché
comme le B16B mais en compensant le trou à bas et moyen régime...
En somme un B16B avec plus de couple à bas et moyen régime et puissance en haut, en atmo. Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
19-07-2011, 15:16:26   -
JDMsol91 a écrit :En somme un B16B avec plus de couple à bas et moyen régime et puissance en haut, en atmo. Wink
En b18 en somme
URSS expat
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-07-2011, 15:27:41   -
En b18 en somme
+1 LOL
Bernard Darniche
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 664 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 759 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 12 303 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 585 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 23 169 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 711 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 379 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [S2K] atmo ou turbo?? fantasista 11 2 456 23-03-2013, 13:34:52
Dernier message: fantasista
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 12 412 10-02-2013, 18:26:46
  [EG]reportage, essai, video? oGUH 5 1 330 01-01-2013, 22:26:37
Dernier message: oGUH
