tk87
![*](images/star.png)
04-01-2009, 22:49:24 - 200sx s13 swap rb25 conversion
voila mon nouveau projet etant fan de se moteur mythique le rb25det , je compte le mettre dans ma futur 200sx s13
donc pour le moment je rassenble tous se quil me faut comme pièces pour faire le swap
je c qu'il me faut :
-les mount pour faire la conversion
-larbre de transmition
-les schema de la s13 et du rb25
- niveau electrique je c'est pas exactement ce qu'il faut pour le faire tourner
si vous connaissé des site ou des conseil ils seront les bien venu
tk87
04-01-2009, 22:58:45 -
sa je me doute je suis pas un newbi j'ai déja prépa une 205 turbo d'a peu prés 200ch donc peugeot sa va je gere , ce que je voulai savoir c si il y avez un anti demarrage qui coupe le relais ou autre par exemple
kaze
04-01-2009, 22:59:22 -
té degueulasse flyman...
un volant et des pedales sa peut servir aussi je pense
silvia un jour...silvia tjrs!
NEOCRXD16A9
04-01-2009, 23:03:40 -
salut bienvenue il te fodra surment le relais du RB25 et peut etre le nieman
PS: flyman69009 si tu est venu ici pour poluer le post avec t'es reponse qui n'apporte rien pour l'aider evite de poster ici
bonne chance TK87 t'en aura besoin si tu as d'autre question
une étude a demontré qu'en baissant la vitesse de 5% on diminue le risque d'accidents de 5 %. si on baisse la vitesse de 100%, on devrait diminuer les accidents de 100%, non ???
flyman69009
04-01-2009, 23:08:38 -
bah entre un post qui sert a rien et un topic complet qui sert a rien... ... ...
sinon néo, ué avec un relais il devrait pouvoir démarré
pour faire bref, y'en as qui l'on déjà fait, et d'autre qui s'on entrain de le faire, donc avant de fair un post pour, une petite recherche peut etre... :roll:
et puis pour etre vraiment de bonne volonté, toutes les cosses du rb, son écu, le compteur, les boites a fusibles et autre relaiS si tu peux pas les faire toi meme et tu devrait déjà avoir un bonne partie du principale...
(et pis la batterie aussi ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) )
normalement avec les doc élec t'as toute tes réponses...
Maboul ds l'93
04-01-2009, 23:09:19 -
Ya vraiment des reponses sans interet parfois... :roll:
Bonne chance pour ton swap !!
Supra-man
04-01-2009, 23:14:09 -
Bah à part répondre bonne chance ou bon courrage, jvois pas trop ce qu'on pourrait répondre ??
Déjà, comme je l'ai dit plus haut, qu'il achète sa RS13 et son RB25 et là il verra par lui-même ce qu'il lui manque, et là il pourra nous poser des questions.
Il a déjà bien résumé la base d'un swap dans son premier post (supports moteur/boite, arbre de transmission etc etc) après c'est du "cas par cas".
Va faire un tour sur les forums US, zilvia.net ou nicoclub par exemple, y a plusieurs swap qui y ont été réalisés et expliqués
80franck
04-01-2009, 23:16:50 -
il te faut la RTA d'une S13 et la RTA du rb25 sans ça tu ne peux rien faire ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
et si déja d'entré tu ne sait pas se qu'il faut électriquement pour faire démmarer le RB
et bin j'ai deux chose à dire ABANDONNE ou alors tu va galérer et ça va te prendre énomément de temp
beaucoup si sont essayer et beaucoup ont laché l'affaire avec blocage sur le faisceau
car il faut accorder celui de la 13 et du RB ensemble et sans le foirer
donc bonne chance ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
et tient nous au jus
Maboul ds l'93
04-01-2009, 23:24:25 -
Contact Jasper34, il est basé en thaïlande et fait ce swap souvent à priori, si ça peut faire avancer ton chmilblik ^^
- France Messages : 29 385
Sujets : 148
04-01-2009, 23:36:29 -
NEOCRXD16A9 a écrit :salut bienvenue il te fodra surment le relais du RB25 et peut etre le nieman
bonne chance TK87 t'en aura besoin si tu as d'autre question ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Maboul ds l'93 a écrit :Ya vraiment des reponses sans interet parfois... :roll:
Bonne chance pour ton swap !! ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
vos réponses a vous deux aussi sont très utile a son swap :roll:
contact Jasper,il propose des swaps complet,clefs en mains
si tu as d'autres questions techniques,demande moi ou a albator.korn
je peux deja te dire,qu'il te faudra un kit de montage Mackinney,voir une copie,que tu peux te faire toi meme
ensuite,il existe une boite qui propose des arbre de transmission adapte,mais l'arbre de s13 est compatible avec la boite rb25det,ensuite,il y aura aussi quelques relais a shunter,sinon,t'auras des soucis pour soit allumer,soit eteindre le bloc (hein carlos ![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif) )
pour le reste,RTA des deux caisses,combinaisons des deux,et roule
par contre,encore quelques conseils:
/fait une pochette de joints complètes au bloc que tu vas recevoir
/change le turbo direct
/une révision visuelle de la boite n'est pas un luxe
/et quand tu fais le faisceau,pas de manoucheries avec des cosses/epissures,ya rien de mieux pour foutre le feu :roll:
/memes remarques concernant les supports si tu fais du Home made,vaut mieux prevoir des platines surdimensionnées,et des soudures faites par un VRAI soudeur,que des pâtes qui peteront
au fait les deux gus au dessus,a part critiquer les deux clowns,vous avez rien de mieux a faire??
ah puis oui,dernier remarque>>faits pas le con avec ta caisse,si t'as un pete,en france,c'est prison direct,avec les gens a payer toute ta vie ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) (oui,je dis prisons,car si t'as un pete avec blesse,c'est l'etat qui se porte partie civile,l'assurance qui te poursuit pour faux et usage de faux(pour la carte grise),plus encore quelques emmerdes....)
Maboul ds l'93
04-01-2009, 23:51:51 -
boyou2 a écrit :NEOCRXD16A9 a écrit :salut bienvenue il te fodra surment le relais du RB25 et peut etre le nieman
Elles sont peut être pas utiles mais au moins ne se fout pas de sa gueule...
Après si tu trouve normal de se faire pourrir son post avec des répliques aussi ridicule libre à toi...
Tsuyo
Sujets : 60
05-01-2009, 00:56:09 -
Et je pense que la RB vient d'une RHD et ta rs13 en LHD, donc logiquement le faisceau RB25 est fait pour l'ECU coté conducteur chez nous, alors une bonne modif du faisceau est à prévoir aussi. (Quoi que ce n'est pas le plus chiant, et de toute façon fallais le faire)
En tout cas bonne continuation
PS : le moteur mythique pour moi c plutot la RB26
By FiFi!
tk87
05-01-2009, 09:11:49 - j'
j'ai déja echangeur gros volume, gt2871r en ar86 pour le debut pas mal de durite ,des spale etc ton se que je peux recuperais de ma 205turbo
le faiseau ne me fai pas peur je cherche juste les shema moteur des deux moteur et celui d'habitacle de la s13 apres je voulai juste savoir si cété pas un moteur codé comme certain chez peugeot
Sujets : 148
05-01-2009, 23:31:57 -
et albator,il est en plein dedans
hades aussi,et redman qui swap un rb20
tk87
06-01-2009, 09:45:57 -
merci tou le monde, salut ju
c'est bon g tou trouver je v atendre trankilement de vendre mon ancien projet et de voir aprés
Sujets : 148
06-01-2009, 12:52:16 -
au fait,petite precision:
tu dis venir du mon fantastique du swap sur 205(TCT,mi16 ou T16,peu importe),ne fait pas la meme erreur qu'un gars que j'ai connu(gt77 pour ne pas le nommer)>>n'utilise pas ton experience dans le swap 205 pour celui ci,car ca n'a RIEN A VOIR
le gars qui 'devait' faire le faisceau de gto77,ba il a tout niké :roll:
ils sont venus a plusieurs reprises ensembles,me demande conseil,quand j'ai vu le massacre,j'ai dit a gto77 de racheter un faisceau complet,ce qu'il a fait je crois,redman confirmera ou pas.
donc le faisceau,quand tu le recois,ne le depouille pas,c'est pas necessaire,tu le laisses tel quel,yaura "juste" quelques shunte a ajouter,les alimentations ECU,les retours vers le compteurs,et c'est tout,donc ne degaine pas le faisceau,ca sert a rien.
tk87
06-01-2009, 17:03:05 -
oki simpa du conseil
par contre je cheche une 200sx s13 si quelq'un en vend une mp please
