Retour d'huile pour conversion atmo/turbo
StreetWithin
07-12-2006, 15:47:23   -   Retour d'huile pour conversion atmo/turbo
Bon je sais que l'on doit faire un retour d'huile d'huile du turbo au carter pr un montage turbo (sr20de en l'ocurence), mais on m'avais dit de le faire dans le carter, et sur ces fotos bah il le font plus haut...
Donc je voulais savoir précisément ou faire mon retour d'huile, et ne pouvais t'on pas le raccordé a une plaque sandwich (jdi ça au hazard), car la ya la pompe qui donne de la pression.
Car si on utilise la pression interne du bloc, moi je sais que à chaud je sui à 0 bars Confused
voilà voilà
http://users.adelphia.net/~kaydinyan/Day...Three9.jpg
http://users.adelphia.net/~kaydinyan/Day...hree34.jpg
StreetWithin
07-12-2006, 21:14:15   -
26 'vus', 0 réponses... on sent la motivation... Confused
max59 Hors ligne
07-12-2006, 21:35:18   -
Pas évident, le soucis c'est que personne ici à ma connaissance à transformé un sr20de en sr20det.
La plaque swandich, ca doit être possible pour repiquer une alim en huile pour ton turbo, par contre pour le retour, je dirais plutot au niveau du carter d'huile.
Pourquoi pas en recuperer un (carter d'huile) de s14 (malgres la difference de positionnement du moteur ca devrait passer), sinon plus dur a trouver de sunny gti-r.
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
G3ck0 Hors ligne
07-12-2006, 22:40:59   -
Dans tous les cas, si tu as 0 Bars de Pression d'huile à chaud, tu as un truc qui va pas...
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Sujets : 147
07-12-2006, 23:26:13   -
alim d'huile>>plaque sandwich(quoique c'est loin,tu as interet a avoir une pompe costaude Confused ),ensuite,retour par le carter,plus haute que le niveau d'huile evidemment.
si t'as 0 en pression d'huile,ton bloc serait deja mort.
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
08-12-2006, 01:17:06   -
boyou2 a écrit :si t'as 0 en pression d'huile,ton bloc serait deja mort.
J'avoue LOL LOL LOL LOL
C'est meme plus être mort a ce point la! :P
new project!!
Sujets : 147
08-12-2006, 10:19:07   -
vui,tu te trouves a 1 metre sous le niveau de la mer la :noyade:
StreetWithin
08-12-2006, 11:28:17   -
ouhla c byzard sa.....car a froid quand je démarre ellle est à 7-8 bars, puis a chaud elle est à 0, quand je suis au ralentis ou que je roule en ville..., sauf kan j'attaque fort elle est vers les 4 bars...
Pour l'huile, donc faudrait mettre une pompe à huile plus fort pour racordé l'alim d'huile a une plaque sandwich... ou est ce que je ne peut pas faire un circuit qui partirai de la plaque au turbo qui repasserai dan un radiateur d'huile et apré repiqué dan le carter (mai plus haut que le niveau d'huile... sa fai peut etre long comme circuit ?
Ensuite le carter de s14 je crois pas qu'il soit adaptable, mai celui de gti-r si... sinon faut utilisé la même technique que sur mes fotos ? le trous dans le bloc ?
Sujets : 147
08-12-2006, 12:59:07   -
avoir une pompe qui debite assez,pas forcement une neuve,ya des methodes pour t'ste.
ensuite,le trou dans le bloc [Image: baatf1.gif] franchement NON!!!
comme j'ai dit plus haut.
au dessus du niveau>>faut voir ou l'huile s'arrete dans le carter,pour faire ton trou au dessus de ca,pas forcement plus haut dans le bloc :roll: Mr Green
StreetWithin
08-12-2006, 15:12:33   -
boyou2 a écrit :avoir une pompe qui debite assez,pas forcement une neuve,ya des methodes pour t'ste.
quelle méthodes précisément ?
Sujets : 147
08-12-2006, 16:10:04   -
demontage,verification des jeux entre volute,entre fers,apparence,test de pression,mais bon, si t'as 0b au ralentie,vui,en effet,vaut mieux la change Mr Green ,ya un probleme quelque part
StreetWithin
08-12-2006, 18:12:31   -
tu connais une marque qui en fait des 'mieux' lol
Sujets : 147
08-12-2006, 18:26:56   -
toutes les grosses boites jap' connu de par le monde et au delaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mr Green
StreetWithin
08-12-2006, 18:34:51   -
vu comme sa... :roll: lol, mais tu c moi je désespère, car le monde on un peu zappé qu'il yavais des sr20 dans les priméra... jorais pu cherché du nismo, au moin je sui a peu prés qur kil y a.......mai g pa trouvé de vrai site de vente nismo... ou autre marque d'ailleur.
Oui je sais..... Sac
VEAU Hors ligne
10-12-2006, 14:44:50   -
http://www.brazosport.edu/~lshadoff/turbo/drill.html
ca peut bien t'aider ca je pense
Sujets : 147
10-12-2006, 14:54:03   -
wow Shock
pas peur de la limaille le gars la Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-12-2006, 15:16:31   -
Citation :I would strongly recommend that the oil pan be dropped before drilling the oil return line hole in the block
  [S14A] Conversion phare avant RHD en LHD (explication) grix 25 21 872 29-12-2016, 16:15:49
Dernier message: push
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 892 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  S13 Conversion Kit S15 Faoji 20 7 522 25-04-2009, 23:46:57
Dernier message: chicken
  200sx s13 swap rb25 conversion tk87 37 18 182 13-01-2009, 10:52:29
Dernier message: redman
  Puissance fiscale 300ZX usdm (atmo) max59 12 2 434 30-10-2006, 18:21:19
  Prépa atmo. P 10 GT Axelp10 17 2 570 24-07-2006, 10:17:28
Dernier message: tibo
  [s13] durite de retour d'huile de GT28rs Jack-of-all-Trades 8 2 895 29-04-2006, 15:55:30
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  atmo en turbo??? Dyno 7 1 355 20-03-2006, 10:40:23
Dernier message: folken
  Différence entre MAF de z32 atmo et turbo ? folken 18 3 795 19-01-2006, 13:52:13
  conversion s15 guitou148 32 5 780 23-10-2005, 14:20:03
Dernier message: zero_cool
