[rb25 r33 ] Problème électrique.
Jim78930 Hors ligne
Newbie
21-08-2013, 21:24:18   -   [rb25 r33 ] Problème électrique.
Bonsoir .
J'ai une Skyline r33 gtst.
Voici mon problème:
Je n'ai pas de jus aux bougies et la pompe à essence ,le relais est bon .
Avez vous des idées pour mon souci ?
(Modification du message : 21-08-2013, 21:54:41 par Oncle Fétide.)
Genux888 Hors ligne
22-08-2013, 00:58:35   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
j'ai moyennement compris la phrase
donc en gros :
pas d etincelles aux bougies
la pompe a essence ne s'amorce pas mais le relai claque correctement
c'est bien ca ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Jim78930 Hors ligne
Newbie
22-08-2013, 08:01:16   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
Oui c'est sa
25-08-2013, 00:34:56   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
Les deux sont commandé par l'ECU accessoirement.
Mais tu peux aussi aller voir ceci, ce serait pas mal :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-R%C3...QUE-NISSAN
Merci.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
25-08-2013, 07:40:53   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
rb25 phase 1 ou 2? tu as du jus partout ailleurs? tu as testé les fusible dans le coffre?
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Jim78930 Hors ligne
Newbie
25-08-2013, 08:57:28   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
Bonjour est une fase 2, Oui j'ai vérifier les fusible et il y a rien il son bon .
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
25-08-2013, 10:21:12   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
Il n'y a pas le NATS sur les sky ? Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-08-2013, 10:24:42   -   RE: [rb25 r33 ] Problème électrique.
Jim:
Merci de faire un effort sur l'orthographe.
Je t'ai déjà corrigé ton premier texte mais tu continue à écrire en moldave.
Tu édite tes phrases et tu corrige sinon je verrouille.
Merci et bonne journée.
Uncle.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 25-08-2013, 10:25:18 par Oncle Fétide.)
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 802 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  problème de ralenti sur skyline R33 GTS t gogo08 14 6 160 26-06-2011, 19:49:37
Dernier message: gogo08
  [200SX] Swap RB25 Wheell-R 8 4 721 18-12-2010, 20:24:48
Dernier message: Wheell-R
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 437 12-08-2009, 22:43:59
  Swap Rs13 - Rb25 Gts-t Bullitt31 2 3 331 11-05-2009, 15:46:57
Dernier message: Bullitt31
  200sx s13 swap rb25 conversion tk87 37 18 128 13-01-2009, 10:52:29
Dernier message: redman
  probleme adaptation T28 R33 sur CA18DET, RESOLU mais?? P2 vinzzzz34 22 4 723 21-04-2007, 10:24:15
Dernier message: vinzzzz34
