gogo08
07-06-2011, 19:15:17 - problème de ralenti sur skyline R33 GTS t
bonjour à tous,
voilà un ami à moi est l'heureux propriètaire d'une R33 GTS t, qui vient d'angleterre, la voiture avait vraiment le cancer il s'est un peu fait avoir
il a donc decidé de tout refaire à neuf, donc il la passée en forgé a remis tout ce qu'il pouvait en pièces neuves: sondes, etc...
et depuis peu il l'a demarrer, la voiture tourne super rond, mais problème au bout de 10 min quand le ralenti redescend vers 700 trs la voiture cale d'un coup et après elle redemarre plus du tout!!
donc j'en appelle à vos connaissances et divers expériences afin de nous aidés!!!
il pète un cable juste ce problème et elle est sur la route
merci d'avance
le nirvana commence à 5500tr/min!!!!!
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
07-06-2011, 19:20:43 -
la vanne IACV peut-etre?
qu'il regarde tout ce qui gere le ralentie, ça a l'air d'etre quand le bloc est chauds, au moment de passer de la phase 'enrichissement a froids" a normal.
FRAGHEUR
08-06-2011, 02:26:35 -
Post pour suivre
c en ignorant que l'on apprend
gogo08
16-06-2011, 14:16:35 -
guyz ed9 a écrit :Salut, je précise cash se n'ai pas lié au problème que je répond mais tu dit qu'il s'est fait avoir le véhicule venait d'un particulier en angleterre oubien un pro qui fait l'import ?? merci ayant le projet de passé par un pro je préf savoir s'il y en a, aévité merci bon courage pour ton ami ;-) le plus dur est fait je pense :-)
mon ami est passé par un particulier, mais ce même particulier était passé par un pro, il me semble que c'était JAP import
gogo08
16-06-2011, 14:17:48 -
ek jdm a écrit :Il a passé un collecteur style greddy?? Car ya des réglage a faire non le collecteur est d'origine mais par contre il à changé le papillon!!
gogo08
16-06-2011, 14:19:49 -
boyou2 a écrit :la vanne IACV peut-etre?
merci, il a tester l'IACV, il marche bien par contre sous le collecteur ya comme une membrane, elle est branchée par une broche; on sait pas trop ce que c'est, et c'est difficilement accésible
Sujets : 147
16-06-2011, 14:50:06 -
photo?
gogo08
18-06-2011, 10:23:09 -
c'est 10 min au ralenti, il a pas essayé en roulant
gogo08
21-06-2011, 19:16:16 -
ok, merci ek jdm; on a reglé le capteur de position a l'aide de la RTA, le reglage est nickel maintenant; par contre la voiture ne demarre plus; elle a juste demarrer après avoir initialisé le boitier et elle broutait genre elle tourne sur 4 pattes!
on ne comprend plus rien si quelqu'un a une idée?!!
merci d'avance
gogo08
26-06-2011, 19:49:37 -
bon beh on a trouvé la panne; donc c'était un probleme d'ECU; apparement, il ya aurait plusieurs version d'écu dont la première qui serait différentes des autres car il ya aurait une bobine principale qui donnerait de la tension au bobine secondaire qui sont sur les bougies; or n'ayant que les bobines sur les bougies l'écu n'avait pas les bonnes info; on a remis un autre écu et ça marche niquel
