Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 22:14:04
0,8b reprog ou pas?
eddy160 Hors ligne Junior Member *
12-08-2010, 13:54:02 #1
donc comme l'indique ce titre si je met ma pression de turbo a 0,8b sur ma s13 doit-je passer par une reprog de l'ecu?
SPGSM Hors ligne Junior Member *
12-08-2010, 16:22:22 #2
NON
dudugt Hors ligne Active Member ***
12-08-2010, 19:50:34 #3
de toute manière même la bagnole en config stock , faudrait lui faire une reprogue vue celle d'origine LOL
dans l'immédiat si tu est en turbo stock , tu peut monter a 0.8 Wink ( boost controler ou robinet ou rondelle manouch'taile ? )
13-08-2010, 09:14:53 #4
oui j'ai entendu dire que la config d'origine n'est vraiment pas top.
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
13-08-2010, 13:27:44 #5
turbo d'origine? et il faut faire une augmentation pour arrivé a 08,b?
c'est quoi ce délire?
0,8b c'est d'origine selon les conditions extérieur (j'avais même 0,9b par grand froid..)
Confused
Shock :]
13-08-2010, 13:30:27 #6
bah moi avec turbal stock c'est plus du 0,6 remarque il a déjà plus de 180000 dans les pattes donc peut être fatigué je sais pas. :?
j'aller zapper pour l'instant c'est avec un robinet pour faire des essais puis dès que les finances le permettent je passe au bc.
13-08-2010, 13:45:49 #7
il est usé... un robinet et tu risque le plantage de ton bloc :/
Shock :]
13-08-2010, 20:08:32 #8
mais 0,8b stock? sur une s13 ça me parait un peu beaucoup... Confused
folken Hors ligne Posting Freak *****
13-08-2010, 20:23:28 #9
eddy160 a écrit :mais 0,8b stock? sur une s13 ça me parait un peu beaucoup... Confused
Si elle a une ligne/admission, ça me choque pas.
Si elle est toute d'origine, c'est 0.7 je crois (0.65 sur s14, mais je crois que c'est poil plus sur une s13).
13-08-2010, 21:04:45 #10
a voir aussi la precision du dit mano hein Wink
a tout hasard , ne serait ce pas un mano mecanique que tu utilise ? ( durite allant jusqu'au mano ou capteur dans la baie moteur ? )
apres +1 avec folken , depend de l'admi/echappement egalement , a voir aussi s'il n'y a pas un cata egalement ( sa doit influer egalement )
par contre pour le robinet , j'eviterais de risque le bloc tout de meme , car augmenter la pression il va le faire , par contre pour les pic ... Confused
14-08-2010, 01:03:03 #11
moi ma pression de sural était avec un kad et une ligne d'origine (non cata mais d'origine aussi) et mesure au turbo-timer (donc coté précision je pense pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit...)
Shock :]
14-08-2010, 10:59:27 #12
Maxthekiller a écrit :moi ma pression de sural était avec un kad et une ligne d'origine (non cata mais d'origine aussi) et mesure au turbo-timer (donc coté précision je pense pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit...)
yep Wink
mais je demandais pour vous deux , avec le TT oui Wink
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
14-08-2010, 11:43:16 #13
eddy160 a écrit :bah moi avec turbal stock c'est plus du 0,6 remarque il a déjà plus de 180000 dans les pattes donc peut être fatigué je sais pas. Confused
j'ai fait des tests avec un robinet à l'époque, il m'a couté 1700€ le robinet en question .... réglé à 1bar en journée, j'ai pris la caisse le soir, j'ai pris 1.3bar sur une accel de 4eme, et pouf le piston n°4 ....
Maiiiya Hors ligne Junior Member *
14-08-2010, 13:36:34 #14
Avec une S14 j'ai roulé quelques années avec un mode à 0.7 (proche origine) et un mode 0.9 bar sans reprog. Je n'utilisait le 0.9 que occasionnellement ou sur circuit et ca a tenu le coup. Maintenant je suis à 1.1 bar avec PowerFC et reprog.
Après honnetement si tu comptes rester un petit moment avec ta config actuelle ca vaut le coup de faire une reprog afin d'être sûr que le moteur est correctement réglé par rapport au matos que tu aura mis dessus. Généralement un réglage au banc coute environ (350-400e) (ou il y a la solution de prendre un ROM directement pré-réglé mais je n'aime pas trop cette solution)
14-08-2010, 14:02:36 #15
Quand tu dis tourner à 1.1 bar avec PFC et reprog, c'est avec les injos stock ?
Parce que si c'est le cas, quitte à faire n'importe quoi, autant rester avec des puces génériques, c'est moins cher Confused
14-08-2010, 14:02:59 #16
ok donc le robinet a oublier au plus vite j'ai pigé.
après réfléction j'ai opter pour une reprog de chez ecu booster.
moi oui effectivement c'est un mano mecanique avec un tuyaux que j'ai raccorder direct sur le collecteur d'admission.
mais cela m'amene à une autre interrogation au sujet du robinet car je sais que certains employe des rondelles pour obtenir plus de press y a t'il les meme risques de pics qu'avec un robinet?
14-08-2010, 15:06:55 #17
bah oui Confused Wink
Sujets : 67
14-08-2010, 15:31:35 #18
dudugt a écrit :bah oui Confused Wink
bah non ..... justement le fonctionnement n'a rien à voir !!!
mettre des rondelles sur le support c'est exactement la même chose que de monter un actuator réglable HKS par exemple, on joue sur la précontrainte du ressort de l'actuator tout simplement
alors que le robinet crée une fuite, qui malheureusement n'est pas constante .
14-08-2010, 15:40:52 #19
alors au risque de passer pour un lourdo les rondelles vont entre le support de l'actuator et le corp froid c'est ça?
quelle épaisseur de rondelle pour quelle pression?
14-08-2010, 21:31:14 #20
yep , c'est pas faux jeje , autant pour moi Wink
xavier 15 Hors ligne Active Member ***
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
15-08-2010, 11:03:18 #21
Pour 200 euros t'arrives a toucher un boost controler. Oublie les rondelles .
Avec une reprog ', y a vraiment une sacrée difference .
Ma config :
190000 km
t25
Reprog alsphalt
boost controler greddy
intercoller safrane
bougies denso iq 24
arbres a cames ca16de
ligne stock sauf sortie type fireball
je tourne a 0.9 bar maxi , c'est bien assez suffisant pour moi , surtout sur route de moyenne montagne.
Vidange avec une bonne huile .
Pas taper dedans a froid et laisser un peu tourner pour le turbo.
Pour la fiabilité , mieux vaut tout verifier avant de faire des modifs.
* turbo quand meme changé a force de tourner haut avec une ligne en 3".
15-08-2010, 17:00:22 #22
folken a écrit :Quand tu dis tourner à 1.1 bar avec PFC et reprog, c'est avec les injos stock ?
Pourquoi penser d'office que les gens font n'importe quoi ? Bien sûr le reste de la config a suivi : pompe à essence, régulateur pression essence, injecteurs, bougies, MAF Z32, intercooler, oil cooler, radia d'eau plus important, etc... Et comme j'en suis à mon deuxième réglage sur PowerFC (et bientôt un troisième l'année qui vient je pense) je suis déjà à peu près au prix d'une reprog générique. C'est l'avantage d'une gestion reprogrammable : être au plus proche de la config physique. Sans compter les possibilités de datalogging qui sont un vrai plus pour affiner les réglages sorties après sorties.
15-08-2010, 17:26:33 #23
Maiiiya a écrit :Pourquoi penser d'office que les gens font n'importe quoi ?
Parce que c'est trop souvent le cas Neutral
Le sujet portait sur une voiture full stock, donc forcément sans précisions j'en ai déduis que c'était le cas sur la tienne Wink
Si ce n'est pas le cas, c'est toujours bon de le préciser.
Surtout sur ce genre de sujet.
Parce que j'en vois déjà arriver dessus en se disant "moi aussi, j'ai une s13 stock", et en voyant ta réponse, se dire qu'il suffit d'une reprog pour y coller 1.1bar Wink
15-08-2010, 17:48:06 #24
OK, bien d'accord avec cette remarque alors ! Je n'avais pas compris le truc comme ça Wink
847
Dernier message par nico06
24-06-2013, 22:27:34
2 462
Dernier message par BiSBAR
20-08-2012, 13:28:31
1 215
Dernier message par folken
14-02-2009, 20:05:26
3 508
Dernier message par albator.korn
02-04-2005, 11:44:23
