avantage et inconvenient d une dump valve..
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
31-05-2005, 21:38:57   -   avantage et inconvenient d une dump valve..
salut
alors voila ma question
cela fait un pti moment que je reflechis a prendre une dump valve pour ma s14
mais j ai deja entendu parler de petit "effets" nefaste dut a la dump
comme l echappement qui pete des flammes..
moi en fait je souhaiterai en avoir une pour faire "PSchitt" bien entendu et gagner en temps de reponse
alors est ce que je v rellement gagner en temps de reponse ou alors sa va faire plus pschit et c tout?
le pétardage donc je parlais et dut a quoi? est ce mauvais pour le moteur a long terme?
merci de vos reponses
warrior Hors ligne
Sujets : 84
31-05-2005, 21:52:43   -
pour ma part et les info que j'ai eu bah elle va reduire le temps de reponse,c'est aps extraordinaire mais ça le reduit c'est sur
elle fera plus ou moin pshit suivant les model(t'ena meme prevu limite pour ça avec te trompe que tu peu changer pour changer le son lol)
pour les pet dans la ligne bah pareil,on m'a expliquer que c'est aps dangereu pour le moteur mais pour le silencieu oui s'il est en mauvais etat
le hic c'est que c'est pas tres discret comme bruit c'est tou sinon
attend l'avis des autre maintenan Wink
ps:le sujet dump a eté vu en long en large et en traver si tu cherche dans la fonction recherche tu va voir,je l'ai fait et t'as de quoi lire LOL
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
31-05-2005, 22:14:25   -
alors j ai effectivement vu que deux sujets traitant de sa on été ressorti des cartons..lolll
c vrai que les avis diverge et que il est difficile de croire qu elles est la meilleure solution a adapter recirc ou atmo
moi en fait la dump c surtout le pschit qui me donne envie
car le temps de reponse je le diminurai plutot par le boost controler
maintenant que mon choix s oriente vers un bruit plutot qu une perf
quelle est la dump qui fait le bruit le plus sympa ( quand je dit sympa pour moi c un truc qui fait comme un coup de fouet et qui s entend quoi.... Wink )
j ai deja lu blitz et g reddy
y a otre chose dans le meme bruit
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-06-2005, 10:28:23   -
bah yen a
donc greedy, blitz
sard r2d2,hks ssqv
bailey evo,forge
turbo xs,gfb, etc...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
01-06-2005, 11:46:52   -
Personnellement j'attends toujours l'explication physique pour que l'on m'explique comment une dump externe peut améliorer le temps de réponse par rapport à une dump interne; comme nous avons de série.
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
folken Hors ligne
01-06-2005, 11:49:41   -
Pour l'histoire du temps de réponse, vu qu'on en a une de série, je vois pas non plus comment ça peut l'améliorer.
A moins qu'elle soit plus rapide, mais ça doit pas changer grand chose.
A part le pshit, j'y verrais peut être un autre avantage : tenir la pression avec une grosse prépa (si celle d'origine ne tient pas, mais ça je sais pas).
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
01-06-2005, 12:00:02   -
tu risque pas de te retrouver avec une membrane dédoublé ou déchirer..
mais c le son qu'est sympa!!
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-06-2005, 12:24:08   -
le temsp de rponse se reduit car la recircu renvoi l'air sur les pales du trubo(coup de bleir)ce qui le frein un peu et il doit se relancer,tandis que a decharge externe il renvoi l'air dehor et donc le turbo continu sa course sans coup de frein
c'est ce que j'ai compris en gros :roll:
folken Hors ligne
01-06-2005, 12:28:58   -
La recircu renvoie l'air dans l'admission, avant le turbo, donc ça change rien ...
Au pire, y'aura un peu de pertes de charges dans le tuyau, mais c'est négligeable.
Me demande même si en envoyant de l'air vers l'entrée du turbo, ça aide pas à diminuer le ralentissement de la turbine ? Vu qu'elle aura moins de mal à aspirer.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
02-06-2005, 08:51:41   -
ouai c vrai que dit comme sa on c plus si une dump sert a otre chose qu a faire pschit
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
02-06-2005, 08:56:08   -
petit question a la con:
pourquoi les grosses prépa genre 800hp avec 1,5b de pression turbal ne garde pas leur DV d'origine a membrane???
sepi Hors ligne
Sujets : 33
02-06-2005, 12:54:49   -
nono28, a mon avis, la membrane va s'envoler avec de tel contraintes Smile
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
02-06-2005, 13:00:31   -
sepi, donc j'en conclu qu'une DV a piston a son intérêt dès qu'on commence a vouloir jouer avec 1 bar de pression.. bien sûr je pense que sur un moulin stock la diff n'est pas énorme mais au moins si tu fous 150000km a cette DV a piston t sur qu'elle va pas claquer un jour...
Alvogadron Hors ligne
Sujets : 17
02-06-2005, 13:08:39   -
polisseur94 a écrit :car le temps de reponse je le diminurai plutot par le boost controler
hein? Et comment comptes tu t'y prendre pour le diminuer sachant que le bc ne jouera en aucun cas dessus??
Sinon, mettre un DV a piston permet :
- d'avoir une dv avec une plus grande esperance de vie qu'une membrane
- Les contre pressions qui reviennent sur le compresseur abiment ses ailettes. La dv permet d'eviter ce phenomene, surtout si la pression est augmentee.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
02-06-2005, 13:18:54   -
un gars que je connais en a un et ma dit qu il avait reussi a le diminuer par son boost controler
Sujets : 17
02-06-2005, 13:20:21   -
quelle marque?
le bc n'agit que sur l'actuator de waste gate, pas sur la physique du turbo. Ton pote doit faire fausse ruth, ou alors il a un bc de la mort! LOL
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
02-06-2005, 22:56:28   -
ouai je c pas c peut etre moi qui est mal compris mais c ce que je me souvient en tout cas
enfin bon
d ailleurs puisqu on parle de temps de reponse comment diminuer le lag d un turbo?
Sujets : 17
03-06-2005, 10:02:10   -
polisseur94 a écrit :ouai je c pas c peut etre moi qui est mal compris mais c ce que je me souvient en tout cas
enfin bon
DV.
Circuit d'admission mieux foutu (lag en général), plus court avec durits rigides (metal) et souples (silicone) ce qui evite les deformations sous pression.
Une réserve d'air dans le circuit avant le collecteur d'admission : outre le fait que les bruits sont amortis, cela permet d'avoir une réserve prete a etre admise lors de l'ouverture du papillon.
Intercooler pile poil (ni trop gros, ni trop piti).
Température des gaz d'echappement chaude (protection par ruban thermique sur collecteur echappement + carter turbine)
Sujets : 99
03-06-2005, 16:42:43   -
warrior a écrit :le temsp de rponse se reduit car la recircu renvoi l'air sur les pales du trubo(coup de bleir)ce qui le frein un peu et il doit se relancer,tandis que a decharge externe il renvoi l'air dehor et donc le turbo continu sa course sans coup de frein
Bon faut arrêter avec cette idée reçue... Confused
Page EC9 de votre manuel d'atelier il est très clairement représenté que la dump d'origine renvoie l'air EN AMONT du turbo.
Donc c'est tout le contraire:
Une dump a recirc favorise le temps de réponse en permettant au turbo de ralentir progressivement au lacher d'accélérateur.
Une dump externe fait pshiit et en revoie pas d'air au turbo qui va donc freiner brutalement selon son inertie. Et on reprendra l'inertie à la remise des gaz.
AMHA les gars qui sentent un mieux c'est juste qu'ils sentent un truc plus brutal; un mode moins lissé du turbo; et ont donc l'impression que ça marche mieux.
L'IMPRESSION LOL
nono28 a écrit :petit question a la con:
Désolé mais je pense que c'est typiquement le genre de raisonnement à NE PAS FAIRE.
Si tu penses que ta S14 est une caisse de compet bah Shock
Ton objectif c'est quoi? Avoir une voiture fiable qui brasse pendant 100 000km.
Leur objectif c'est quoi? Avoir un moteur qui brasse pendant 500km.
Tu vois aucune différence?
Moi SI.
Ce qui est bon en compet n'est ap forcément bon pour toi car le but est pas le même et les moyens non plus.
Maintenant au lieu de répondre à une question simple: Intéret de la dump externe par rapport à l'interne à part le pshiit?
Tu nous renvoie une démonstration sous forme d'exemple; désolé mais c'est aps très scientifique comme démarche Wink
Et le problème c'est que les partisans des dump externes n'ont aucun argument physique à faire valoir; juste du confort accoustique: broahh pshiiit Wink
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
03-06-2005, 21:26:58   -
Dans mon cas ( skyline) il ne faut surtout pas changer les dump valves d'origine recirculation), elle sont tres bien concue, le changement par des externes entraine en generale un mauvais ralentie voir un moteur qui cale tout le temps.
concernant le pshiit, j'ai des dump d'origine et le bruit s'entends tres bien , tout simplement car l'air s'echappe par les admission direct , avec la boite a air d'origine le bruit est insignifiant.
skyline specialist
www.gtr-import.com
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
04-06-2005, 08:48:57   -
ok bah sa explique alors pourquoi depuis que j j ai mis mon KAD j entend un pschit limite comme une dump....
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-06-2005, 17:23:29   -
moi je suis d'accord avec grumly2000
[Image: pubhurricane4.jpg]
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-06-2005, 23:21:54   -
bon alors faisons un gros resumé:
la dump sert en premier lieu a faire du bruit et est necessaire sur une grosse preparation a des pressions de suralimentation elevé
le fait qu elle fait gagner en temps de reponse n est qu une sensation du a reprise plus "brutale" du turbo mais aussi plus lente
la dump a recirculation (d origine) est adaptée pour de petite prepa et conseiller pour un vehicule encore catalysér ( et qui le resteront)
elle favorise le temps de reponse et la progressivité de la reprise
ai je bon?
Sujets : 17
06-06-2005, 09:25:30   -
polisseur94 a écrit :la dump sert en premier lieu a faire du bruit et est necessaire sur une grosse preparation a des pressions de suralimentation elevé
ai je bon?
ben pas tout.
Justement sur une caisse depourvue de dump style 200sx s13, une DV, a recirculation ou non, diminue le temps de reponse. Bon bien sur le petit T25 ne souffre pas d'un gros lag non plus mais bon.
Crois tu que les prepa de caisse de rallye en mettraient si elles ne servaient qu'a faire du bruit? Big Grin Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-06-2005, 11:50:09   -
lol bon bah qui est sur de lui pour nous faire un pti resumé??
folken Hors ligne
06-06-2005, 11:54:00   -
Y'a pas de dump valve d'origine sur s13 ??
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
07-06-2005, 22:20:25   -
non paersonne veut si risquer lollll
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 614 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 556 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 744 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  avantage bougie "DENSO IRIDIUM" Val Des Sables 38 40 703 17-04-2012, 18:55:29
Dernier message: Ben70
  dump valve hugla 3 2 864 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 9 330 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 531 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  Avantage double étrier arr flointhecho 5 3 050 14-01-2011, 21:16:01
Dernier message: 1337CRX
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 10 062 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 562 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
