Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 05:02:37
Dump valve HS ?
MoTT Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
17-11-2011, 21:34:19 #1
Hello, j'ai une HKS SSQV3 sur ma voiture et depuis quelques temps (ma dernière sortie circuit je crois), celle-ci n'expulse plus d'air et ne pshit plus.
Donc avant de la bazarder et vu que j'ai plus urgent à acheter, je me renseigne quand même...
La durite de dépression est bien branchée et aspire bien de l'air, donc visiblement ça ne vient pas de là.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Elle s'est peut-être grippée ? Ce soir je l'ai faite rentrer à l'aide d'un tournevis plat pour voir, ça avait l'air de fonctionner mais bon...
Merci d'avance Sad
'96 EJ9
17-11-2011, 21:40:49 #2
tu as un mano de pression turbo? il charge bien? ou tu es toujours à 0?
Sujets : 60
17-11-2011, 21:50:25 #3
Le turbo charge bien oui...
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
17-11-2011, 22:11:25 #4
Membrane hs ?
C'est une vraie ?
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 60
17-11-2011, 22:20:50 #5
Elle vient d'eBay (un vrai vendeur quand même), elle était dans un emballage HKS et est badgée HKS, ressemble à une HKS maintenant, est-ce que c'est une vraie, je ne saurais pas dire Sad
Si c'est la membrane il y a quelque chose à faire ?
MAZOUT POWER Hors ligne Senior Member ****
ED7 TPPT
Sujets : 60
17-11-2011, 23:13:43 #7
Merci Wink
L'arrête ressemble à une vraie, à part ça, difficile à dire...
Enfin de toutes façons, fausse ou pas, le soucis aurait pu apparaitre je pense, donc ma question persiste !
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
17-11-2011, 23:15:45 #8
Démonte la et vérifie la membrane Wink
Sujets : 60
17-11-2011, 23:22:19 #9
On démonte par les petites vis qui font le tour ?
[Image: HKS%20SSQV%20Outer%20Box%20Real.jpg]
[Image: HKS%20SSQV%20Close%20Up%20Real-marked.JPG]
Sujets : 60
18-11-2011, 17:37:05 #10
J'ai démonté là où je pouvais (au niveau du ressort) car je n'ai pas d'embout Torx en 2mm donc j'ai dévissé l'écrou au cliquet pendant que je tenais de l'autre côté à la pince plate et voilà le résultat :
[Image: 7755ba7dd810fbbc8ad0820a065fett.jpg]
[Image: cb050355f86b9312e2acc5fbfc979tt.jpg]
[Image: 3aab2dcc9b992d2fa45d4b15495f8tt.jpg]
Je suis pas expert mais tout semble en bon état, non ?
Par contre, ça semblait effectivement collé quand j'ai voulu la faire travailler, j'ai dû "forcer" un peu.
Je suppose qu'elle doit être grippée ou quelque chose du genre. Par contre je sais pas trop avec quoi nettoyer tout ça, balancer du WD40 dedans ? Je ne sais pas si c'est une très bonne solution :/
Et comme je disais, il me manque l'embout torx en 2 pour démonter de l'autre côté ces vis là :
[Image: ee1e79520129f01ea42466f72487ctt.jpg]
Sujets : 148
18-11-2011, 17:50:07 #11
photo 3 tu as un joint torique qui se fait la malle
ta dump est restée collée a cause du froid(peut-etre) en effet, un ptit coup de transyl serait pas du luxe Wink
Sujets : 60
18-11-2011, 17:56:49 #12
Exact, ça fait deux mois que j'ai plus de garage donc ça peut effectivement venir de là, avant elle avait toujours dormi au garage...
Sur la photo 3, en fait c'est pas un joint, au toucher c'est bien dur, c'est de la matière, peut-être un surplus de colle. La photo est trompeuse c'est vrai !
Transyl ou WD40 même combat ? Je connais pas ce produit. Je bombarde partout ?
Sujets : 148
18-11-2011, 18:21:48 #13
transyl, wd40, en sechant, ca laisse un depot merdique, pas le transyl
tu lubrifies la ou yen a besoin, pas la peine de la noyer.
Sujets : 60
18-11-2011, 18:29:46 #14
Ok je note.
Ca se trouve chez Norauto ou n'importe quel équipementier ce Transyl ?
Sujets : 148
18-11-2011, 19:08:57 #15
pas chez Naruto en tout cas ^^
Sujets : 60
18-11-2011, 19:10:04 #16
J'irai jeter un oeil chez un équipementier demain, merci !
Sujets : 60
18-11-2011, 22:59:42 #17
boyou2 a écrit :pas chez Naruto en tout cas ^^
Je viens de voir LOL
Sujets : 148
19-11-2011, 00:24:58 #18
LOL
Sujets : 60
23-11-2011, 18:17:04 #19
Tant qu'à y être, j'ai démonté entièrement et je n'ai rien remarqué de particulier.
J'ai dégrippé (même si rien n'était vraiment grippé au final...) et graissé le mécanisme, huilé le joint et remonté le tout eeeeeeet... Toujours pareil, elle reste silencieuse, j'en déduis donc qu'elle ne fonctionne pas.
[Image: f57075b3aba70cbd195d7bb6e82f8tt.jpg]
[Image: d22d0cb1fd7f379732ebb040e5100tt.jpg]
[Image: b07c87bc7a3d770ca7307ecbd4c69tt.jpg]
Le joint est pas génial là mais bon, normalement il fait étanchéité quand même.
Des idées ? Confused
23-11-2011, 19:35:37 #20
ta durite de retour de pression est pas poreuse des fois ?
Sujets : 60
23-11-2011, 20:55:33 #21
Elle a pas l'air non...
Quand je mets le doigt dessus au ralenti (donc en la débranchant de la dump), elle m'aspire un peu le doigt.
Sujets : 60
25-11-2011, 19:26:29 #22
Pas d'idée ? Sad
N3° Hors ligne Active Member ***
25-11-2011, 21:18:46 #23
la durite bouché ?
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
Sujets : 60
27-11-2011, 19:47:35 #24
Vu qu'elle aspire quand je mets le doigt dessus (cf deux posts plus hauts), je ne pense pas Confused
Par contre, quelqu'un a eu le même soucis que moi sur un autre forum, il a tout démonté, rien d'anormal visuellement.
Il a fini par abandonner et en racheter une et tout refonctionne...
Ca me parait étrange quand même, j'aime pas ne pas comprendre !
2 894
Dernier message par Kmil
14-03-2012, 21:30:14
10 169
Dernier message par JP32
30-09-2009, 13:00:00
3 420
Dernier message par v tec
23-03-2007, 22:16:24
4 822
Dernier message par sylvano
16-03-2007, 19:44:55
3 156
Dernier message par onizuka
13-04-2006, 19:27:34
