dump valve + diametre fixation
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-04-2006, 08:39:48   -   dump valve + diametre fixation
A propos des dump valves...quand celles ci, en provenance de constructeurs, ont un tube de fixation de 25 mm de diametre, alors que les conduits d'air, et la sortie d'un turbo en général font 45-55 mm...;
Fleche est ce qu'il y a un bridage du fait de ce tuyau de 25 mm...et donc une perte de puissance ?
ou alors l'air compressé n'est pas freiné par ce passage en 25 mm ?
La dump valve ne ralentit pas on non les gaz compressé ?
L'important, c'est la pression du gaz...et pas forcement sa vitesse ??
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
onizuka Hors ligne
13-04-2006, 09:09:43   -
tu veux dire, lorsque l'air s'echappe du circuit normal par la dump (atmo ou recirculante) ?
ce n'est pas un souci si la sortie est plus petite, au contraire, ca evite que trop d'air du circuit puisse foutre le camp, et que le turbo doive tout reremplir
je sais pas si je suis a coté de la plaque, mais cest bien ca ta question?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-04-2006, 09:35:46   -
onizuka a écrit :tu veux dire, lorsque l'air s'echappe du circuit normal par la dump (atmo ou recirculante) ?
Oui, je vois ce que tu veux dire...à propos de la sortie d'air de la dump qui est effectivement beaucoup plus petite...
mais sans s'échapper par la dump valve..., le fait que l'air compressé qui sort d'un turbo dans un tube de diametre 55 mm (on va dire) circule dans ce tube, arrive dans le tuyau de la dump valve qui ne fait plus que 25mm...passe dans le systeme interne de la dump...y a t'il bridage ? l'air est "freiné" par tout ça...sauf que la pression reste la même ?
Si l'air sort d'un turbo à 55 mm, pour rentrer dans l'admission qui fait env 55 mm, faut il que le daimetre du tube qui fait le trajet entre les 2 reste à ce diam ?
c'est un peu comme un échappement : les gaz qui sortent, en echap de 55 mm, qui passe par des chicanes, par des silencieux, par des tubes qui vont faire 25 mm...ils vont mal circuler...et les perf peuvent en prendre un coup... Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-04-2006, 09:46:58   -
sauf que quand le turbo est en charge la dump est fermée donc l'air ne circule pas dans le tube de 25.
M2 powered
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-04-2006, 10:58:13   -
tiens j'ai trouvé ça en photo sur ebay ; dump Bosch, pour pression 1 bar, provenance Rino 2L turbo :
[Image: cd_1_b.JPG]
l'air comprimé par le turbo, circule bien par le tube de gauche qui fait 25 mm et par le tube du dessous qui fait 25 mm...je ne vois pas par ou la brancher sinon...?
cette restriction, le coude de la dump...ne gène pas ??? (comme mon exemple pour les echappement...)
onizuka Hors ligne
13-04-2006, 11:36:01   -
non non, quand tu roules normalement, l'air ne circule pas (ou tres tres peu, si la dump fuit un peu) a travers la dump
l'air ne passe par ces deux "tubes" de la dump que quand tu lache les gaz, et la, ca ne pose pas de probleme
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-04-2006, 12:04:42   -
ok merci...
c'est moi qui ne comprenait pas le montage ;
a+
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-04-2006, 12:09:31   -
donc celle en photo est a recirculation ?
onizuka Hors ligne
13-04-2006, 19:27:34   -
oui ;-)
en generale, les soupapes de decharge d'origine sont toutes a recirculation (pollution, gestion...)
  [ALL] Fixation de durite d'essence Paultugal 10 3 064 19-08-2019, 10:13:29
Dernier message: Paultugal
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 614 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 822 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 867 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Fixation baquet NevK 4 2 273 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 556 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 744 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 323 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  dump valve hugla 3 2 865 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 9 330 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
