silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
30-03-2016, 10:58:23   -   silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
Salut à tous,
j'ai monté une ligne d'integra sur mon rover coupé.
la forme et la longueur correspondent
seul chose qui colle pas : les fixations des silentbloc de l'inter ne tombe pas en face.
pour l'instant j'ai vissé 2 silentbloc ensemble pour faire un silentbloc décalé, désaxé ou appelez ça comme vous voulez.
mon souci c'est que ça me fait un silentbloc trop long, donc la ligne descend un peu trop et frottlà où elle ne frottait pas avant (mon entrée, la descente de partking du boulot), et c'est surtout moyennement propre.
j'ai cherché s'il existait des silentbloc qui permettrait de rattraper ce décalage mais je n'ai rien trouvé.
j'ai trouvé des silentbloc plus longs, avec plusieurs trous, ce qui me permettrait de régler mon problème de longueur, mais par contre le silentbloc sera tordu entre la fixation chassis et la fixation inter.
j'ai vu également des silentbloc accrochés sur une plaque à visser ou des tiges de fixations à visser, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je visse dans le chassis et je suis pas sûr que ce soit très sûr comme méthode (votre avis ?)
est-ce que quelqu'un a une autre solution ? qui n'implique pas la soudure !
merci d'avance !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-03-2016, 11:07:31   -   RE: silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
hum un truc simple un collier en u assez long
commande de HID > ici
80 - Somme France
30-03-2016, 11:10:25   -   RE: silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
tu l'utilises comment ?
tu le fixes sur les fixations silentbloc du chassis (à l'aide des silentbloc) et tu le passes sous la ligne pour la soutenir ? ou tu la visses dans le chassis ?
ça fait qu'il n'y a plus de silentbloc pour amortir dans ce cas, non ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-03-2016, 11:23:52   -   RE: silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
tu met le SB dans le U et tu le positionne au niveau de la fixation du chassis et tu fixe
80 - Somme France
30-03-2016, 11:27:28   -   RE: silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
ok, compris !
je fixe le U sur l'inter, avec éventuellement une plaque vissée au dessus pour bien tenir l'inter, et je plie les bouts du U pour servir de fixation au silentbloc, c'est bien ça ?
un truc du genre mais avec des vis plus longues
[Image: collier-en-2-parties-de-fixation-tube-d-...re-2cv.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-03-2016, 12:15:18   -   RE: silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation
plus ça
[Image: %24_35.JPG]
  [ALL] Fixation de durite d'essence Paultugal 10 3 064 19-08-2019, 10:13:29
Dernier message: Paultugal
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 867 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Fixation baquet NevK 4 2 268 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  comment rattraper une peinture abimer? kawamax 38 8 645 30-07-2014, 23:01:28
Dernier message: kawamax
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 323 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  [All] Jantes frottées, comment rattraper la peinture ? Tic77 3 4 738 29-09-2012, 21:40:32
Dernier message: maniak007
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 3 000 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 791 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  problème axe fileté de fixation de roue. TRATS 5 1 572 21-03-2008, 09:03:10
Dernier message: vtecman59
  Fixation faisceaux bougies 9mm? sur honda eg2 kevin300zx 9 1 766 19-03-2008, 21:27:54
Dernier message: kevin300zx
