MoTT
Sujets : 60
17-11-2011, 21:34:19 - Dump valve HS ?
Hello, j'ai une HKS SSQV3 sur ma voiture et depuis quelques temps (ma dernière sortie circuit je crois), celle-ci n'expulse plus d'air et ne pshit plus.
Donc avant de la bazarder et vu que j'ai plus urgent à acheter, je me renseigne quand même...
La durite de dépression est bien branchée et aspire bien de l'air, donc visiblement ça ne vient pas de là.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Elle s'est peut-être grippée ? Ce soir je l'ai faite rentrer à l'aide d'un tournevis plat pour voir, ça avait l'air de fonctionner mais bon...
Merci d'avance
MoTT
Sujets : 60
17-11-2011, 23:13:43 -
L'arrête ressemble à une vraie, à part ça, difficile à dire...
Enfin de toutes façons, fausse ou pas, le soucis aurait pu apparaitre je pense, donc ma question persiste !
- France Messages : 29 247
18-11-2011, 17:50:07 -
photo 3 tu as un joint torique qui se fait la malle
ta dump est restée collée a cause du froid(peut-etre) en effet, un ptit coup de transyl serait pas du luxe
18-11-2011, 18:21:48 -
transyl, wd40, en sechant, ca laisse un depot merdique, pas le transyl
tu lubrifies la ou yen a besoin, pas la peine de la noyer.
18-11-2011, 19:08:57 -
pas chez Naruto en tout cas ^^
19-11-2011, 00:24:58 -
MoTT
Sujets : 60
27-11-2011, 19:47:35 -
Vu qu'elle aspire quand je mets le doigt dessus (cf deux posts plus hauts), je ne pense pas
Par contre, quelqu'un a eu le même soucis que moi sur un autre forum, il a tout démonté, rien d'anormal visuellement.
Il a fini par abandonner et en racheter une et tout refonctionne...
Ca me parait étrange quand même, j'aime pas ne pas comprendre !
