[MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP)
JM13 Hors ligne
10-07-2017, 09:04:48   -   [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP)
Bonjour à tous,
Je possede une ma9 avec un d15z3 dedans , étant en cour de "préparation" j'ai donc changer le calculateur pour en mettre un avec une eeprom ( chipped by Docteur H Wink ) , d'origine ayant une sonde lambda large bande ( + de 5 fils avant la connectique, mais seulement 5 après ) je me doit de passer en sonde lambda "classique" (4 fils donc , comme la plus part d'entre vous devais avoir) pour que l'ECU reçoivent toutes les informations dont il a besoin pour que sa tourne bien ronds...
Alors je viens vers vous pour savoir si vous ou une de vos connaissances aurai deja rencontré un problème similaires , comment les avez vous brancher ?  Ou si vous avez une quelconque idée ? Ou sinon un bon moyen d'identifier les fonctions des différents fils de la large bande ?
En espérant avoir quelques idées, merci bien et @+ Wink
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 344 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 914 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 138 24-05-2021, 15:14:24
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 816 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 451 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 510 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 955 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 485 29-08-2017, 00:03:47
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 459 22-07-2017, 18:13:04
Dernier message: furax77
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 397 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
