Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 20:09:56
[EJ9]. Allonger sa sonde lambda ?
johnb16a Hors ligne Active Member ***
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-03-2012, 11:47:06 #1
bonjour , j ai un collecteur 421 , pour mon ej9, mes l emplacement de la sonde se trouve a la sortie du collecteur , donc un bon 50cm plus loin que que sur le collecteur oem d14 , comment je peut faire pour allongé de 50 cm mes 4fils de la sonde , avec quel cable etc
savoir si sa ne derange en rien le fonctionnement de la sonde etc
ps: Ces une ej9 phase 2 d14z2 Wink
Sac
Réputation : 62
28-03-2012, 12:37:47 #2
Rien de compliqué et ça ne change pas son fonctionnement :
- acheter du cable electrique de la même section
- couper
- dénuder
- souder (fils en contact mais surtout pas torsadé)
- isoler avec de la gaine thermo-retractable
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-03-2012, 13:02:42 #3
grand merci , pour cet reponse trés clair gineto Wink
Sac
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
28-03-2012, 17:18:59 #4
je suis pas sur que le fil des lambdas soientt soudable a l'étain!
c'est un fil particulier et pas juste du cable électrique standard
reste la solution de faire souder un bung m18X1,5
ou les cosses droites pour rallonger
Sujets : 52
28-03-2012, 17:47:43 #5
Pourquoi ça serait pas du fils standard? Je dis pas que s'en est pas, juste que ça me surprend n'empeche.
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-03-2012, 18:45:54 #6
Pour en avoir arraché une, cest du fil standard dedans, seul la gaine change a mon humble avis .
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Sujets : 52
28-03-2012, 18:53:40 #7
Ok ok.
Réputation : 56
28-03-2012, 22:33:54 #8
c'est du cable acier spécifique et non cuivre !
le cable se vend au détail
vous avez déja essayé de souder une lambda oem?
ba c'est impossible a l'étain .
Sujets : 148
28-03-2012, 23:01:43 #9
et puis l'étain a cet endroit là........
Réputation : 56
28-03-2012, 23:45:14 #10
du cable ordinaire peut étre utilisé avec ces cosses!
[Image: 120328115547478848.jpg]
maxoulefou38 Hors ligne Active Member ***
28-03-2012, 23:50:43 #11
c'est du fil blinder le mieu c'est de ralonger le faisaux complet
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
Réputation : 56
29-03-2012, 00:10:25 #12
oui +1 !
plus simple et bien plus propre.
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-03-2012, 21:21:57 #13
bon merci pour vos idée , mes j ai trouvé mieux =D meme pas eu besoin de coupé dans aucun cables , degainé le cablage avant la fiche de la sonde ,sortir le cable de sonde , ensuite regainé le tout , mtn ma fiche peut allé a la sortie du collecteur , et aussi ,devant , comme a l oem Wink
Sac
Pock Hors ligne Junior Member *
16-07-2020, 15:45:31 #14
petit déterrage, c'est possible de chopper le câble + sonde lambda d'une EK4?
C'est parce que les accidents ont lieu sur la route qu'il faut rouler sur les trottoirs
2 029
Dernier message par legay44
24-05-2016, 17:35:30
1 873
Dernier message par totoEK
01-08-2015, 09:43:15
4 659
Dernier message par willy440
04-12-2013, 20:17:53
1 933
Dernier message par iceman1410
13-10-2013, 10:36:55
