Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 13:01:05
[b16a1] sonde lambda
Sina Hors ligne Active Member ***
27-09-2013, 00:00:36 #1
Bjr,
Peut-on faire tourner un b16a1 avec une seule sonde ou en dédoublant le fil pour brancher les 2 conectiques sur la même sonde, sur un pw0 sans reprog? Je n'ai qu'un emplacement sur mon collecteur aussi j'aimerai rester sur une sonde.
iceman1410 Hors ligne Junior Member *
04-10-2013, 11:16:09 #2
Pour ma part j'avais une EE9 avec donc un B16a1 et sur ce modèle il n'y avait qu'une sonde lambda d'origine. Le décata que j'avait était branché avec la sonde et le deusième troue était bouché par un écrou avec joint.
Désolé après réflexion je t'es dit une belle bétise, dsl ca fait un peu de temp que j'ai plus ce modèle. Effectivement les deux sonde son sur le collecteur et non sur le cata. une sonde pour le cylindre 1-3 et l'autre 2-4 si ma mémoire et bonne (au vue du message précèdent elle laisse a désiré). Le PW0 aura besoin des deux infos. Après doublé les fils je ne sais pas si ca marche mais je pense que les infos des deux sonde son légèrement différente et que la ou elles sont placé c'est mieux avec les 2
Modification du message : 04-10-2013, 11:24:11 par iceman1410.
http://monstersgame.fr/?ac=vid&vid=18031194 Gestion de personnage vampires contre loups garous
05-10-2013, 01:18:28 #3
Merci, j'imagine bien que les 2 se sera tjr mieu mais bon à défaut je vais voir sur une sonde déjà et je verai comment faire Par la suite. Après avoir chercher qq infos, se serait pas nocif pour le moteur de tourner sur une sonde pour depané. Je pense m'orienté sur une reprog par la suite je verai quoi faire à ce moment. Merci de ta contribution
13-10-2013, 10:36:55 #4
De rien quand on peut. Avec une sonde ca doit marché mais si par ex tu te branche sur la sonde qui équivaut au piston 1 - 3, et que tu a une merde sur ton injecteur 2 par exemple le calculateur ne verra rien. Donc attention.
