[Ek3] d16y8 sonde lambda
totoEK Hors ligne
01-08-2015, 09:43:15   -   [Ek3] d16y8 sonde lambda
Bonjour a vous suite a mon swapp d16y8 dans l'ek3 j'ai garder mon collecteur d’échappement qui etait monter sur le D15 le probleme est la sonde lambda qui n'ai pas compatibles 1 fils sur D15 et 4 fils dur D16 j'ai donc commander une sonde lambda universelle DENSO.
J'ai beau avoir chercher sur internet je trouve rien pour la correspondance des codes couleurs pour ces 4 fils. sur le faiceaux du D16 j'ai un Blanc-un vert noir-un vert jaune-un noir blanc. Sur ma sonde j'ai deux noirs un blanc et un bleu.
Si quelqu'un a deja monter une sonde lambda denso sur sa voiture sa serait sympa.
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 355 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 949 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 179 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 596 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 820 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 598 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 511 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 3 138 18-04-2017, 15:23:58
Dernier message: SoichiroYann
  [Ek3] swapp d16y8 Recherche basemap totoEK 8 2 212 21-08-2015, 08:40:18
Dernier message: nico1131
  [ek3] swapp d16y8 totoEK 11 2 458 01-08-2015, 12:42:15
Dernier message: totoEK
