[EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
09-02-2017, 18:42:54   -   [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Je viens à vous car tout à l'heure sur la VE le voyant check engine s'est allumé sur mon EJ7 USDM moteur D16Y5. Une fois à la maison, je vérifie le code qui est 61:
61 Capteur avant d'oxygène : réponse lente
Hors la personne à qui j'ai acheté le véhicule avait eu ce code il y à peu, et en vérifiant avais vu le collecteur d'échappement fissuré. Il à changé la lambda (elle est neuve là), et ressoudé le collecteur. Le voyant avait disparu depuis, moi j'ai eu aussi le temps de rouler un bon 400kms et c'est revenu.
D'après vous quel serait la cause ? Est-ce que si la soudre n'as pas tenu et donc prise d'air l'apparition du défaut vous parait crédible ?
Confused
(Modification du message : 09-02-2017, 18:47:23 par Yougs.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
09-02-2017, 19:00:46   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Sur mon eg j'avais monter un collecteur de d16z6 qui ont la maladie bien connue de se fendre ! J'ai rouler un bon moment avant d'en trouver un nouveau comme Ca est hormis un bruit de merde et une odeur de gaz un peu sous le capot pas de voyant moteur !
Je pense que ça doit venir d'ailleurs
[Image: j7d7.png]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
12-02-2017, 05:47:29   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Les EG et les EK ne sont pas faites pareil niveau ECU ne l'oublie pas Wink
Un OBD2 va etre bien plus chiant quand tu lui débranche un truc au bout..
T'a regardé si la soudure avait pas pétée par hasard ? La sonde bien serrée ?
Pour moi, soit tu as encore une prise d'air (pense à vérifier le collecteur coté caché, coté bloc..) soit ta sonde a cramé.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
13-02-2017, 11:48:21   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
vtecman34 merci pour ton retours mais dans ce cas vu ce qu'indique le ode erreur je ne vois pas du tout à quoi cela peut correspondre autrement Confused c'est quand même bizarre...
Nicodrift nan pas vraiment matter, je pensais en changer (de collecteur) et voir ce qui se passait, vu que dans tout les cas les "réparations" du genre c'est pas trop mon truc (c'est juste bourré de soudure) mais mystère des plus insolubles le code erreur à disparu de lui même sans que je ne fasse quoi que ce soit hier après midi Huh
La sonde lambda est neuve d'il y à moins de 5000kms ça me paraîtrais bizarre qu'elle crame comme ça non ?
Réputation : 46
13-02-2017, 17:19:44   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Si elle avait cramé, tu aurais toujours ton code erreur. Par contre, si ton collecteur est fendu et que tu roules différemment (petit trajet en mode cruiser, faible régime, peu de charge ou trajet autoroute avec beaucoup de debit dans le collecteur), le mélange ne serait pas impacté de la meme manière dans le collecteur par ta fissure et donc la sonde ne verrait pas la meme info. D'où la disparition du code ?
Ou alors ta sonde est de mauvaise qualité et renvoit un signal aux limites de l'intervalle accepté par l'ECU. Des fois c'est bon, des fois c'est hors intervalle et l'ECU lève l'erreur.
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
17-02-2017, 11:50:13   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
M'ouais je pense que ça doit être un truc du genre surtout que ces derniers jours il faisait bieen froid, là il fait meilleur et il est toujours pas revenu... Confused
Je vais déjà changer mon collecteur et si le problème reviens je posterais Smile ! Merci en tout cas...
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
18-04-2017, 14:43:33   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Je re ici juste au cas où, bizarre car en théorie pas vraiment lié mais c'était le capteur PMH qui était en train de se barrer... :/
Réputation : 46
18-04-2017, 15:23:58   -   RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
sympa de nous donner le fin mot de l'histoire Yes
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 344 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 914 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 138 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 450 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 510 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 489 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur yanou62 62 18 664 11-02-2016, 09:53:02
Dernier message: Hot Will's
  [Ek3] d16y8 sonde lambda totoEK 0 1 848 01-08-2015, 09:43:15
Dernier message: totoEK
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 882 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [EE8] Cherche ailes arrière neuve Samourai_51 5 1 997 08-12-2014, 01:47:06
Dernier message: Samourai_51
