Yougs
- France Messages : 2 545
09-02-2017, 18:42:54 - [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Je viens à vous car tout à l'heure sur la VE le voyant check engine s'est allumé sur mon EJ7 USDM moteur D16Y5. Une fois à la maison, je vérifie le code qui est 61:
61 Capteur avant d'oxygène : réponse lente
Hors la personne à qui j'ai acheté le véhicule avait eu ce code il y à peu, et en vérifiant avais vu le collecteur d'échappement fissuré. Il à changé la lambda (elle est neuve là), et ressoudé le collecteur. Le voyant avait disparu depuis, moi j'ai eu aussi le temps de rouler un bon 400kms et c'est revenu.
D'après vous quel serait la cause ? Est-ce que si la soudre n'as pas tenu et donc prise d'air l'apparition du défaut vous parait crédible ?
(Modification du message : 09-02-2017, 18:47:23 par Yougs.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
12-02-2017, 05:47:29 - RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
Les EG et les EK ne sont pas faites pareil niveau ECU ne l'oublie pas
Un OBD2 va etre bien plus chiant quand tu lui débranche un truc au bout..
T'a regardé si la soudure avait pas pétée par hasard ? La sonde bien serrée ?
Pour moi, soit tu as encore une prise d'air (pense à vérifier le collecteur coté caché, coté bloc..) soit ta sonde a cramé.
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Yougs
13-02-2017, 11:48:21 - RE: [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve
vtecman34 merci pour ton retours mais dans ce cas vu ce qu'indique le ode erreur je ne vois pas du tout à quoi cela peut correspondre autrement  c'est quand même bizarre...
Nicodrift nan pas vraiment matter, je pensais en changer (de collecteur) et voir ce qui se passait, vu que dans tout les cas les "réparations" du genre c'est pas trop mon truc (c'est juste bourré de soudure) mais mystère des plus insolubles le code erreur à disparu de lui même sans que je ne fasse quoi que ce soit hier après midi
La sonde lambda est neuve d'il y à moins de 5000kms ça me paraîtrais bizarre qu'elle crame comme ça non ?
