[ej9] quel sonde mettre?
legay44 Hors ligne
24-05-2016, 16:56:41   -   [ej9] quel sonde mettre?
salut
j ai swapper depuis quelque temps un d15z8 dans une ej9 avec un ecu d ek3 phase1 j aurai voulu savoir quel sonde mettre 1 ou 4 fils et ou sur la ligne d echappement ?
TsoF Hors ligne
24-05-2016, 17:32:19   -   RE: [ej9] quel sonde mettre?
Une petite recherche t'aurais fait trouver pas mal de réponses :
- L'Ek3 est motorisée par le D15Z6, donc pas sur que l'ECU fonctionne de manière optimal.
- La sonde lambda est une 1 fil sur EK3 et elle se situe au sommet du collecteur/catalyseur : http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...0&biw=1680 donc à mon l'idéal est de la placer sur le collecteur.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-05-2016, 17:35:54 par TsoF.)
legay44 Hors ligne
24-05-2016, 17:35:30   -   RE: [ej9] quel sonde mettre?
d15z8 et d15z6 c est juste la generation de civic qui change
merci de la reponse
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 340 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 438 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 497 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] impossible de mettre du SP98 iketani 28 6 042 16-11-2015, 20:14:19
Dernier message: iketani
  [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) ! roulecool 7 4 556 08-03-2015, 11:18:12
Dernier message: Nikopol
  [MB1] quel interieur cuir je peux mettre nounoudu69290 3 1 471 26-04-2014, 11:20:41
Dernier message: nounoudu69290
  [Civic EJ9] sonde lambda oxygene narbed 5 6 318 16-04-2012, 16:21:04
Dernier message: narbed
  [EG3] quel amortisseur dois-je mettre? ben750 63 10 676 25-05-2010, 23:40:46
Dernier message: makuro
