[tous moteurs] besoin d'astuce pour retirer durite d'eau
samural Hors ligne
22-12-2010, 11:30:02   -   [tous moteurs] besoin d'astuce pour retirer durite d'eau
Je n'arrive pas à sortir la durite supérieure du couvercle de sortie d'eau (moteur B16A2), je tire dessus et rien ne bouge.
Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à m'en faire part.
EG9
Bloodz
22-12-2010, 11:37:14   -
As-tu essayé de tourner la durite ?
Tu peu y glisser un petit tourne-vis pour décoller le plus gros (en faisant attention à ne pas le trouer)
Je vais poser une question conne, mais tant-pis j'me lance ! As-tu bien enlevé le circlips ?
Il devrait s'enlever sans réelle difficulté.
samural Hors ligne
22-12-2010, 11:46:00   -
Salut, j'ai essayé tout ce que tu viens de dire mais bouge pas (le circlip est enlevé depuis samedi dernier) Wink
EG9
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
22-12-2010, 11:48:33   -
Une pince multiprise tu pince legerement la durite en essayant de la tourner en va et vient a plusieurs endroit et sa devrait venir Wink
22-12-2010, 12:15:52   -
le probleme avec la pince c'est que,si la durite est poreuse,ca va l'achever Confused
il te faut un decolle-durite
ca ressemble a un tournevis,avec une pointe recourbée Wink
[Image: 351005srsetii.jpg]
L'outil du milieu et du bas Wink
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
22-12-2010, 12:20:32   -
Si la durit est poreuse raison de plus pour la changer par la même occasion Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
22-12-2010, 12:27:42   -
Dans le pire des cas tu la racourssie.
On est pas au cm pres.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Kartouche16 Hors ligne
22-12-2010, 14:15:00   -
Ldrick a écrit :Une pince multiprise tu pince legerement la durite en essayant de la tourner en va et vient a plusieurs endroit et sa devrait venir Wink
enorme +1 pour Ldrick
Bloodz
22-12-2010, 15:32:11   -
Sinon ce que tu peux faire c'est la chauffer légèrement, histoire de faire dilater ta durite.
De plus comme dit précédemment, si tu vois que ta durite est poreuse, pense à la changer.
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 685 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 23 191 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 46 369 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 40 739 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 31 710 19-06-2014, 18:04:59
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 6 288 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [B16/B18] Diamètre de durite d'eau Zupkriska 8 4 110 11-05-2012, 13:49:12
Dernier message: jejephiroth
  [EG] Retirer ABS et faisceau SUPRA 3 1 475 29-04-2012, 18:12:40
Dernier message: SUPRA
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 404 09-02-2012, 22:46:56
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 5 265 06-08-2011, 18:49:16
Dernier message: Wheell-R
