souci ralenti à chaud apres réfection
zob Hors ligne
10-06-2006, 10:11:20   -   souci ralenti à chaud apres réfection
salut à tous!
Si vous vous rappelez, j ai fait une refection complete il y a 2 mois.Depuis j' ai un petit souci de ralenti à chaud! Cry
Je m explique:je roule pendant une bonne heure, je m arrete(huile à 95 c°, normal) je redemarre 10 min + tard et mon ralenti monte à 1500 tr Shock !Apres il faut que j attende pendant au moins 3 bonnes min pour qu il retombe à 850 tr...J ai pensé à la sonde te temp de l ecu?mais je n ai aucun des autres symptomes(surconsommation ou odeur d essence non brulée)
Donc la je vois pas trop!!
Sinon tout le reste marche tres bien,j ai fini le rodage et monté la pression du t28 à 0.65 bar: Ca marche super fort! Twisted
voila, je m en remet donc à votre grand savoir!!! :ange:
(je precise que j ai utilisé la fonction recherche mais que je n ai rien trouvé de concret)
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
steph200sx Hors ligne
10-06-2006, 12:03:08   -
c'est le fonctionnement normal de nombreuse 200du forum
le mienne fais pareil
c'est le hot start pour te permetre de mieu demarer a chaud
comme tas dis t'attend et ça retombe tout seul
il y a aucune anomalie la dedans
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-06-2006, 12:45:09   -
steph200sx a écrit :c'est le fonctionnement normal de nombreuse 200du forum
a+
+1 Wink
zob Hors ligne
10-06-2006, 12:48:20   -
Je suis d accord avec vous!Mais le truc, c est qu avant la réfection elle ne me le fesait pas.... Confused:
NA POWA!!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-06-2006, 12:54:33   -
C'est effectivement le fonctionnement normal de la voiture Wink
Sinon j'ai eu la même chose que toi : moi ça ne marchait plus depuis belle lurette ce système Confused
Et puis après la réfection moteur, j'avais un soucis car le ralentit tombait beaucoup trop bas à chaud (~500tr) et parfois callait même lors d'un brusque laché de pédale Sad (je parles pas une envolée de tapettes hein LOL)
J'ai donc démonté tout le bloc de gestion de ralentit, l'ai bien nettoyé, puis envoyé une grosse dose de WD40 et remonté comme ça : j'ai un ralentit du tonerre maintenant et ça fonctionne à nouveau ce système de 3 minutes :P
zob Hors ligne
10-06-2006, 13:56:35   -
ok! donc en fait je l ai réparer sans faire expres!!! :]
Asphalt Burner, ça en est ou ta titine?la derniere foix que j ai été sur le forum(y a deux mois: avant que mon immeuble brule!!! Evil ), tu bouffait de l huile à gogo et t avais mis un additif qui avait pas mal marché!Et apres j ai vu tes pistons dans un état!!!tu refait une réfection?ou c est peut etre déja fait?
tient moi au jus :top:
NA POWA!!!
folken Hors ligne
10-06-2006, 14:00:44   -
sepi a écrit :+1 Wink
Y'a la même chose sur s14 ?
Parce que j'ai un peu les mêmes symptomes au retour au ralenti, le moteur redescent pas tout de suite, il fait une halte vers les 1200/1500 trs pendant 1 à 2 secondes, avant de retomber complètement au régime de ralenti.
Je me demandais si c'était normal.
10-06-2006, 15:33:32   -
zob, j'ai connu ça (l'immeuble) y'a qq années moi aussi Confused
Pour le moteur, il a été refait oui : j'avais deux pistons de cassés Confused
Sinon pour le reste, état parfait, même les coussinets étaient comme neufs après 123.000km :P
zob Hors ligne
10-06-2006, 16:41:38   -
Asphalt Burner tu sais de quoi ça vient?Parce que t est quand du genre maniaque de l' entretien.Alors je vois pas comment tas péter 2 pistons...A moins que tu ai fait un peu trop "mumuse" avec la pression Twisted ?
NA POWA!!!
10-06-2006, 16:51:23   -
Non, pression toujours "raisonnable" et jamais maintenue longtemps de toute façon, entretient rigoureux et tout, d'ailleurs l'état général du moteur le prouve Wink
A priori il y aurait un défaut de fabrication (pailles dans le métal ?) des pistons car ils ont tout les deux cassés au même endroit et une pièce de la même taille et forme s'est brisée Confused
zob Hors ligne
10-06-2006, 16:54:21   -
Pas de bol! Confused
T as remis 2 origines ou t es passé en forgés?
NA POWA!!!
11-06-2006, 12:46:47   -
Je vois pas l'intérêt de pistons forgés pour 250ch.
Et ça me suffit allègrement pour cette voiture, je compte pas aller au-delà Wink
Donc j'ai mis 4 pistons neufs origine, en plus ça m'évite un réalésage du bloc puisqu'il était intact :P
Hades Hors ligne
11-06-2006, 13:01:23   -
petit h.s., essaye de venir a la sortie sur toulouse, y auars des s13eux, vous pourrez discuter chiffon :]
steph seras là aussi, mais bon lui il comprend rien LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
11-06-2006, 14:49:58   -
Hades a écrit :petit h.s., essaye de venir a la sortie sur toulouse, y auars des s13eux, vous pourrez discuter chiffon :]
:2fing:
11-06-2006, 14:52:53   -
j'te signale que la j'ai trouvé la solution a son pb du premier coup
non mais!!!
et tout seul :appl:
(taisez vous les autre c'est plus la peine de souffler) Sac
11-06-2006, 15:39:16   -
Hades, LOL
si jamais j'arrive à me libérer, ce ne sera que le samedi, donc ça fait court un peu d'arriver le matin de Nantes et d'y repartir le soir Confused
Hades Hors ligne
11-06-2006, 16:00:23   -
Asphalt Burner a écrit :Hades, LOL
oui je me doute que ca fait un peu loin pour toi LOL
mais je disais ca pour zob en fait :]
et steph, je le connais aussi le problème tu sais, ca s'appelle s13 Mr Green
A +, seb.
zob Hors ligne
11-06-2006, 16:34:55   -
Hades, ça me ferait vraiment plaisir!C est quand?Et ou sur toulouse?
Je connais pas trop mal, j ai fait mes études là bas!
steph200sx, j'habitais à coté de Carcassonne avant et je boosais à l auto Leclerc!Si ça se trouve on se connait déja sans le savoir...
NA POWA!!!
Hades Hors ligne
11-06-2006, 19:35:37   -
c'est par là
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1234013
normalement yen a de montpellier qui vienne le samedi matin, arret à narbonne ( pour bibi LOL ) puis à carcassonne pour le reste de la bande de gayz :]
A +, seb.
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 845 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  [s14] refection combiner fileter possible? jim69 13 1 753 16-01-2013, 18:37:09
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 7 168 25-06-2012, 08:31:57
  [RS13] Réfection visco-coupleur de ventilateur Asphalt Burner 16 8 004 20-02-2012, 17:02:08
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 6 038 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 30 883 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 487 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  GT2560R commandé! mais souci avec durite de restriction ?!? gto onizuka 47 12 757 26-08-2008, 07:55:19
Dernier message: chris77
  [S14] prix d'une refection moteur? Mateus89 5 2 622 21-08-2008, 17:32:52
  Souci de connexion sur perf, une fois de plus snif... Anonymous 16 2 595 20-08-2008, 20:07:22
Dernier message: cutzilla13
