Tank
Sujets : 52
03-05-2006, 08:23:41 - [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite
voila je consome de l'huile (1.5l/5000km) et je ne fume absolument pas dans aucune situation.
L'huile c'est de la RS 10w60.
Exemble: lundi j'ai fait 280km et j'ai rajouté un grand verre d'huile.
C'est normal?
moteur 110000km turbo origine et il y a 3000km il avais aucun jeu latéral et moins de 1mm de jeu axial.
PS j'ai pas de fuite
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
thierrynipon
03-05-2006, 11:10:35 -
C'est effectivement trop !
Les Joints de queue de soupapes sont OK ???????
Tank
Sujets : 52
03-05-2006, 11:39:21 -
ben je pense que oui car je fume absolument pas ni en pleine charge ni en déceleration ni au ralenti bref jamais quoi.....
thierrynipon
03-05-2006, 11:58:08 -
Bizzare !!!!
pas de fuite moteur visible sous l'auto ?
Tank
Sujets : 52
03-05-2006, 12:10:46 -
aucune goutte a froid ni a chaud et peas d'odeur de'huile brulé.
- France Messages : 29 267
03-05-2006, 12:26:57 -
ligne inox ou origine??
si origine,les chicanes empechent une certaine quantite d'huile de s"echapper,on le remarque lors du changement de la ligne par une inox,moins de chicane,plus de fumee bleue a l'echap',d'ou le montage d'un OCT apres le ligne en regle general.
Tank
Sujets : 52
03-05-2006, 12:30:41 -
la ligne est d'origine mais a mon avis elle ne retient pas 1L donc je devrais avoir de la fumé quand même.
03-05-2006, 12:33:00 -
wai mais bon,comme tu marques 1.5/5000km,ca ne se voit pas tant que ca avec la ligne d'origine.
Tank
Sujets : 52
03-05-2006, 12:39:27 -
vue que je fait pas mal de ville je tire dessus longtemps que rarement donc je suis pas sur que 1.5L/5000km soit significatif
lundi je suis partie avec le niveaux max et je suis arrivé 280km plus tard et j'etais sous le niveaux min.
environs 50% du trajet a 110 de croisiere (con**rd qui ce rabatte pas oblige) et les autre 50% a 160 de moyenne avec des pointe a 180/190
Tank
Sujets : 52
05-05-2006, 08:09:08 -
autre interogation :
quand je met le contact le matin tout les voyants s'allume (normal quoi) des que je demarre tout les voyants s'eteigne immédiatement sauf celui d'huile qui reste allumé 2 ou 3 seconde. Evidament le niveaux est au max.
normal ou pas car avec cette voiture je fini par psycoté grave.
05-05-2006, 12:37:11 -
ou passe a la 15w,beaucoup ont eu des blemes avec des indices plus bas,meme si le preco nissan est de la 10w.
Tank
Sujets : 52
06-05-2006, 08:38:16 -
kgil a écrit :Mais met déjà de la 10W40, forcément ta conso d'huile baissera , et c'est ni plus ni moins que l'indice préconisé par le constructeur pour ce moteur !
Ensuite, tu pourras juger d'une conso anormale ou pas.
Elf compétition va vraiment bien.
Je veux bien mais on entend de tout est sont contraire pour les huiles.
alors a la fin je sais plus quoi prendre!!!!
Je veux pas economiser sur l'huile mais je veux pas non plus prendre une huile surdimensionné.
ensuite pour le voyant d'huile au demarage a froid il fait quoi le votre?
