[s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-05-2006, 08:23:41   -   [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite
voila je consome de l'huile (1.5l/5000km) et je ne fume absolument pas dans aucune situation.
L'huile c'est de la RS 10w60.
Exemble: lundi j'ai fait 280km et j'ai rajouté un grand verre d'huile.
C'est normal?
moteur 110000km turbo origine et il y a 3000km il avais aucun jeu latéral et moins de 1mm de jeu axial.
PS j'ai pas de fuite
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
thierrynipon Hors ligne
03-05-2006, 11:10:35   -
C'est effectivement trop !
Les Joints de queue de soupapes sont OK ???????
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-05-2006, 11:39:21   -
ben je pense que oui car je fume absolument pas ni en pleine charge ni en déceleration ni au ralenti bref jamais quoi.....
03-05-2006, 11:58:08   -
Bizzare !!!!
pas de fuite moteur visible sous l'auto ?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-05-2006, 12:10:46   -
aucune goutte a froid ni a chaud et peas d'odeur de'huile brulé.
Sujets : 147
03-05-2006, 12:26:57   -
ligne inox ou origine??
si origine,les chicanes empechent une certaine quantite d'huile de s"echapper,on le remarque lors du changement de la ligne par une inox,moins de chicane,plus de fumee bleue a l'echap',d'ou le montage d'un OCT apres le ligne en regle general.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-05-2006, 12:30:41   -
la ligne est d'origine mais a mon avis elle ne retient pas 1L donc je devrais avoir de la fumé quand même.
Sujets : 147
03-05-2006, 12:33:00   -
wai mais bon,comme tu marques 1.5/5000km,ca ne se voit pas tant que ca avec la ligne d'origine.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-05-2006, 12:39:27   -
vue que je fait pas mal de ville je tire dessus longtemps que rarement donc je suis pas sur que 1.5L/5000km soit significatif
lundi je suis partie avec le niveaux max et je suis arrivé 280km plus tard et j'etais sous le niveaux min.
environs 50% du trajet a 110 de croisiere (con**rd qui ce rabatte pas oblige) et les autre 50% a 160 de moyenne avec des pointe a 180/190
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
03-05-2006, 15:04:59   -
Moi j'ai une ptite conso d'huile... avec le tuyaux d'admission un peu huileux. je l'ais vu quand j'ai démonté pour metre ma BOV.
C'est grave docteur?
PS: j'ai pas d'OCT
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
mig200sx Hors ligne
03-05-2006, 18:29:13   -
Be_Fa a écrit :Moi j'ai une ptite conso d'huile... avec le tuyaux d'admission un peu huileux. je l'ais vu quand j'ai démonté pour metre ma BOV.
PS: j'ai pas d'OCT
je pense a ton turbo mais si c'est que un pe huileux c'est pas anormal
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
03-05-2006, 18:44:39   -
apparament ca crachotte par la dump Confused
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
04-05-2006, 08:03:36   -
twin-turbo a écrit :apparament ca crachotte par la dump Confused
moi aussi ca crachotte legerement par la dump
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-05-2006, 08:09:08   -
autre interogation :
quand je met le contact le matin tout les voyants s'allume (normal quoi) des que je demarre tout les voyants s'eteigne immédiatement sauf celui d'huile qui reste allumé 2 ou 3 seconde. Evidament le niveaux est au max.
normal ou pas car avec cette voiture je fini par psycoté grave.
kgil Hors ligne
05-05-2006, 08:15:57   -
Mais met déjà de la 10W40, forcément ta conso d'huile baissera , et c'est ni plus ni moins que l'indice préconisé par le constructeur pour ce moteur !
Ensuite, tu pourras juger d'une conso anormale ou pas.
Elf compétition va vraiment bien.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 147
05-05-2006, 12:37:11   -
ou passe a la 15w,beaucoup ont eu des blemes avec des indices plus bas,meme si le preco nissan est de la 10w.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-05-2006, 08:38:16   -
kgil a écrit :Mais met déjà de la 10W40, forcément ta conso d'huile baissera , et c'est ni plus ni moins que l'indice préconisé par le constructeur pour ce moteur !
Je veux bien mais on entend de tout est sont contraire pour les huiles.
alors a la fin je sais plus quoi prendre!!!!
Je veux pas economiser sur l'huile mais je veux pas non plus prendre une huile surdimensionné.
ensuite pour le voyant d'huile au demarage a froid il fait quoi le votre?
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 2 518 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  Fuite LdR S13 ZyeuxBleus 11 3 605 11-04-2011, 10:38:58
Dernier message: ZyeuxBleus
  Fuite d'huile moteur Nabil 95 2 1 857 07-08-2009, 09:56:02
Dernier message: Nabil 95
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 271 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 220 18-05-2009, 08:09:59
  fuite turbo sur ma S13 TDJSLID 6 3 149 31-03-2009, 19:57:29
Dernier message: TDJSLID
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 487 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  [s13] fuite d essence! frank s13 6 2 691 08-07-2008, 14:32:55
Dernier message: PAPY
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 10 469 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 415 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
