tony-s14
Sujets : 33
13-06-2005, 19:15:24 -
oui ce week end j ai changé mon embrayage, sans probleme de remontage, c est meme bizarre car d habitude j ai que des galeres.
bref, si tu le fait allongé par terre comme moi, prevoie un cric pour le devant de la boite et un autre pour l arriere, laisse bien pendre le moteur sur les silent bloc, car ca passe limite limite, moi j ai ete obligé de tiré dessus pour que l arbre passe entre l embrayage.
si tu a changé l embrayage, a tu bien recentré le disque ?.
et quand tu remonte le boite, mets une vitesse, ca evite que l arbre tourne trop ( merci onoff pour l info ).
voila je pense avoir tous dit.
tony..
Hades
13-06-2005, 21:35:09 -
sur les forum etranger, y en a beaucoup qui presente la boite lègérement en biais pour la remettre en place
enfin c'est ce qu'ils disent
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
tony-s14
Sujets : 33
14-06-2005, 20:14:04 -
t a mis de l huile ?
seb la boite doit pesé environ 40 kg.
Tony..
brun's
16-06-2005, 09:41:12 -
j'ai changer l'enbrayage de ma s14 la semaine derniere,j'ai enlever le moteur de la caisse pour pouvoir faire plusieurs modif dessus(en meme temps) et donc g laisser la boite dans l'auto.
galere j'ai mis 2 heures pour l'enkiller!! je voulai tous casser!!
l'arbre était en face mais ca voulai pas rentrer dans les canelures.
j'ai arreter 5 min et j'ai repris ca a rentrer les doigts dans le nez!!!
aller comprendre...
brun's
16-06-2005, 22:12:48 -
pleine bille!
nan je rigole
moi je v faire 500 bornes
brun's
17-06-2005, 12:13:39 -
a mon avis une s14 c'est fais pour drifter,l'enbrayage doit en prendre un coup ,se qui est normal,moi je vai faire environ 500 kms sant trop y aller histoire de roder le bordel,si je lui met tous de suite a mon avis ...
dans un autre sens en y mettant tous de suite pleine bille tu vois si c'est de la bonne came!!
brun's
17-06-2005, 16:31:48 -
on mon avis folken faudra qu'on voi ca...
