- France Messages : 29 364
Sujets : 147
04-06-2006, 15:25:20 -
essaie de contacter Mabuse,il en achete un de SSA.
Sujets : 147
04-06-2006, 18:39:04 -
BOLT-ON
naru
Sujets : 47
05-06-2006, 00:47:18 -
comment je kiffe la decoupe sur le PC !!!!
mais j'aurais trop peur de toucher kkchose! :roll:
SALE!© by naru
Sujets : 147
05-06-2006, 08:20:42 -
wai,mais t'as pas dit que la fixation sur le dessus de l'IC est fabrique par toi-meme,car le kit SSA se repique sur une des vis de la gache de capot
en gros,comme l'a dit Dinds,deoupe du batie de PC,decoupe du support de batterie,etc....par contre,Mabuse m'a dit qu'il fallait redecouper la tubulure qui allait cote admission,car SSA dit que son kit est pour CA18DET,mais c'etait en realite pour SR20DET,mais je pense plutot que c'etait une erreur de leur part,donc voila.
jovicaS13
05-06-2006, 13:01:43 -
thot a écrit :tes durites bleu silicone au niveau du FMIC tu les as eu ou??
ici http://www.rallydesign.co.uk/catalog/ind...cf7bae68f3
effectivement a l epoque ou je l ai commandé ils ne vendaient pas le piping donc je l ai placé le plus simplement possible, la t as juste une plaque en alu a faire et 2 petite plaque avec un pli pour le haut de l IC et en bas y a juste un trou pour fixer le bas de l IC aussi...apres pour le piping ssa je sais pas si ca passe :roll:
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
G3ck0
05-06-2006, 13:20:06 -
On est plusieur a être allé aidé Lio....
Mais c'est vreément la merde :!:
Vive la disqueuse...
1294cc Driver :amoureux:
VTJIM
- France Messages : 422
05-06-2006, 14:04:40 -
jovicaS13 > Est-ce que tu as une tofs du moteur pour voir comment tu passes à gauche côté batterie et à droite.
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
VTJIM
05-06-2006, 16:02:41 -
Nikel > merci !
Pour la batterie dans le coffre >> Le mieux est de mettre la cosse moins à la masse = sur la caisse ou aller chercher le file moins dans l'habitacle moteur ??
[Mode "mec chiant" ON] Est-ce que tu as une tof du piping gauche en-dessous de la voiture pour voir où il faut passer [Mode "mec chiant" OFF]
MDR !
jovicaS13
05-06-2006, 16:28:58 -
VTJIM a écrit :Nikel > merci !
moi je l ai mis sur la caisse a la places des sieges arriere, avantage=gain de poids de cable
et non pas de photos d en bas
Sujets : 147
05-06-2006, 16:31:10 -
attention!!!
ta gagne 60g de cable la
tu bouffes un big mac,c'est la meme
Sujets : 147
05-06-2006, 17:00:27 -
tu aurais pu degaine le cable,et mettre de la thermoretractable,c'est plus leger
pour les raccords batterie,tu mets des cosses en alu,plus leger que le plaque or,et bien d'autre chose encore.......mettre des phares fixes,des ailes avants en fibre,capot aussi,des etrier en alu de z32,mettre des vitres en polycarbonate,un reservoir compet' plus petit,tu gagne aussi,decoupe l'emplacement de roue de secours,et le remonter,pour faire un plancher plat,tu gagne le tour en tole,au moins 1kg,mettre des caches AAC en magnesium(vu sur ebay),remplace la traverse avant en alu,meme fonction,plus leger.
si tu veux d'autres idees,hesites pas
VTJIM
05-06-2006, 21:36:41 -
On Dak !
En quel diamètre tu as fais ton piping ? >> 60mm ?
jovicaS13
05-06-2006, 21:44:04 -
VTJIM a écrit :On Dak !
sortie turbo en 60 et sortie IC 76mm
VTJIM
05-06-2006, 21:54:35 -
Ok nikel et merci pour les tuyaux (sans jeux d'mots mdr !)
