Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant!
vaax Hors ligne
10-03-2009, 17:44:41   -   Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant!
Salut a tous, j'ai enfin décidé de m'y mettre, ca doit faire 6 mois que mon FMIC traine dans le garage ...
j'ai donc tombé le pare choc (galere ... mais en fait en tombant les blocs phare on peut accéder a toutes les vis par le haut, c'est vachement plus facile).
Maintenant le probleme c'est ... comment je l'accroche ce FMIC ????
j'ai 2 pattes de fixation en L, une entretoise, 2 rondelles, une longue vis/ écrou, et c'est tout.
Pas la peine de me dire de regarder la FAQ, c'est déja fait, y'a plus aucune image qui marche Confused
si quelqu'un a des photos du montage ca m'interesse .
vevere Hors ligne
10-03-2009, 17:55:18   -
[Image: S13IntercoolerKit4.JPG]
pour t passe en l elle serve a acrocher le bas
s13 by STREET RACING GARAGE
Sujets : 147
10-03-2009, 18:25:31   -
tu peux t'exprimer en francais s'il te plait,il te manque des lettres Confused
BiSBAR Hors ligne
10-03-2009, 18:45:56   -
y'a rien a couper lorsque l'on fait ce genre de montage ?
sur un ca18 bien entendu car sur la photo c'est un sr20 me semble t'il LOL
Instagram : @bisbar_45
NutCracker Hors ligne
10-03-2009, 18:59:14   -
dit donc, ça serait pas un SR20 qu'on voit là ? "bolt-on" le swap ? Ou alors meuleuse/séance de soudure ?
vaax Hors ligne
10-03-2009, 19:26:15   -
bon j'ai pu retrouver ce thread :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
donc faut que je redresse cette patte, qui est bien couchée; j'utilise la vis, l'entretoise et les 2 rondelles pour fixer sur la fixation capot, ca ok.
Ce que je cherche, ce sont les autres fixations : il y a aussi des pattes en oblique a l'arriere du rad, 2 trous taraudés en dessous, 2 trous taraudés au dessus ...
j'ai l'impression que les pattes obliques a l'arriere sont en face de 2 trous, mais je ne peux pas les plaquer contre... quelle galere :x ca a intéret a mieux marcher apres ... dire que j'ai meme pas attaquer le piping ...
jimmy13 Hors ligne
11-03-2009, 00:02:46   -
sinon pour ma part j'ai fait cela
[Image: b1d67350eadb78224149b11a4fcfba22.jpg]
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
SPGSM Hors ligne
11-03-2009, 18:11:28   -
voila ce que tu peux faire
[img][Image: 390eb1f5a49d35a26512788f3893c200.jpg][/img][img]
Wink [/img]
vaax Hors ligne
12-03-2009, 02:06:43   -
bon j'ai finalement réussi a fixer l'intercooler, en utilisant les 2 pattes a l'arriere du rad et les équerres. Maintenant c'est au tour du piping ... j'ai commencé a découper le support de batterie, c'est moyennement drole ... y'avait des résidus genre poussiere et feuilles mortes coincés autour, ca a pris feu au bout de quelques secondes de meuleuse.
j'ai pu éteindre sans probleme, mais c'est assez surprenant LOL
a noter : penser a bien nettoyer le coin avant de jouer de la meuleuse. demain je finis le trou, vire l'IC d'origine, et je serais le roi du moooooooonde :o
Sujets : 147
12-03-2009, 10:19:18   -
le trou se fait a la scie cloche,achete au merlinmescouilles,pour 10€ Confused
a la meule,c'est la merde,au pire,a la scie sauteuse.
BiSBAR Hors ligne
12-03-2009, 10:36:51   -
donc il faut découper la traverse devant Shock !!!
ça craint rien ça niveau rigidité ? et la découpe du parchoc aussi est inévitable?
vaax Hors ligne
12-03-2009, 13:20:18   -
j'ai pas prévu de découper la traverse ni le pare choc, c'est le support de batterie qu'on découpe pour laisser passer le piping Wink
boyou > j'ai un leroy merlin a coté de chez moi, mais franchement je me demande a quoi ils servent, j'y trouve jamais ce que je cherche. Les scies cloche ben y'en a pas pour du métal, j'ai pris des scies cloche "sans indication", elles sont rapidement mortes en égratignant a peine la surface.
La meuleuse c'est niquel en fait Big Grin
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-03-2009, 17:58:46   -
Tu as du prendre des cloches pour le bois LOL
C'est facile à reconnaître pourtant : elles sont super fines et molles (LOL) celles pour le bois par rapport à celles pour le métal Wink
vaax Hors ligne
12-03-2009, 18:18:27   -
ouais, y'en avait pas pour le métal LOL
bon ca avance, j'ai quand meme du découper un morceau de traverse.
et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini de monter le piping coté chaud !
bien entendu, je me suis apercu APRES qu'il aurait fallu monter la batterie AVANT. parce que la du coup y'a l'espace pour la mettre, mais elle passe pas Evil :burn: :chiotte: :guelle:
j'ai pas fini ... quelle galere ce truc ...
apres apparament j'ai eu la hardpipe coté froid en cadeau, j'ai du métal jusqu'au collecteur d'admission. du coup ... plus de dump ! j'essaierai de la mettre coté chaud, en attendant de craquer pour une dump a recirculation.
vaax Hors ligne
12-03-2009, 20:09:40   -
Et ce qui devait arriver arriva... je n'arrive pas a caler ma batterie contre la paroie a cause du faisceau... pourtant elle est petite : 212 x 175 x 195mm.
Si quelqu'un a une idée, la je craque ... et j'ai pas envie de la mettre dans le coffre.
bielle.chaude Hors ligne
12-03-2009, 21:00:50   -
allez ... un ptit copier coller de mon post ...
allez pour la forme quelques photos...
le matos.
[Image: echangeur4nm8.jpg]
et le vieux.
[Image: originji2.jpg]
le matos en place.
[Image: echangeur1zr5.jpg]
les découpes a faire ...
[Image: batterierc2.jpg]
[Image: pare1dj1.jpg]
[Image: pare2op1.jpg]
comment ça passe dans la voiture !! une batterie plus petite bien sur.
[Image: batterie2cr2.jpg]
[Image: filtrend3.jpg]
et voila ce que ça donne..
[Image: echangeur2th3.jpg]
[Image: echangeur3np1.jpg]
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
12-03-2009, 21:03:02   -
boyou2 a écrit :le trou se fait a la scie cloche,achete au merlinmescouilles,pour 10€ :?
moi j ai fais a la meule est ca ce fait tres bien .....
vaax Hors ligne
12-03-2009, 21:36:05   -
je t'aime Big Grin
bon ma batterie est peut etre un peu grosse en fait comparée a la tienne. J'en ai une autre (petite aussi), faut que je vois si elle peut passer plus facilement.
j'ai aussi la blague du tuyau de depression pris sur le piping coté froid qui va pas (trop petit), faut que je le change ou que je mette un raccord. au pire ca doit se trouver a norauto non ?
merci de ton aide !
si y'a un modo qui traine, ca serait bien de remettre ces photos dans la FAQ !
12-03-2009, 21:42:41   -
vaax a écrit :je t'aime :D
:oops: dsl je prefere les filles ....
pour la faq c est dommage il y a pleins de tres bon post ... mais bon ...
vaax Hors ligne
12-03-2009, 21:47:44   -
Ah bon t'aimes pas la teub ? ah mince je croyais... bon ben je vais me rabattre sur ma jolie voisine Big Grin
a voir si je viens vendredi soir ou pas d'ailleur ... si je viens pas c'est de sa faute, on va faire du roller by night et qui sait ... :cple:
pour la FAQ c'est l'hébergement chez hiboox apparemment, des que le contenu est pas accédé pendant 2 semaines ou deux mois c'est supprimé... c'est dommage y'a quasi plus d'image nulle part.
  Batterie pour s13 shem hazai 19 6 979 29-12-2014, 20:34:28
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 26 132 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 931 17-05-2012, 15:57:49
  problème batterie s13 takumi63 8 2 451 09-08-2011, 17:32:23
Dernier message: takumi63
  Qui a déjàmonté un turbo SSA, XSpower... joe200sx 138 19 083 27-02-2010, 17:13:50
Dernier message: Tsuyo
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 247 19-04-2009, 14:13:12
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 486 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 669 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 724 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 391 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
