graissage cable d accel...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
07-07-2005, 21:15:47   -   graissage cable d accel...
salut les gens
depuis que j ai ma caisse y a un truc que ma voiture fait ..
des que j arrete de rouler (par exemple arret a un feu rouge) j a le ralenti qui se stabilise a 1500tr/min
il faut alors qu je mette une petite tape sur la pedale d accelerateur pour faire redescendre a son regime normal (800 tr environ)
j ai donc l impression que le cable manque un peu de graisse ou d huile et se bloque legerement
a oui sa le fait plus quand je me sert de ce regime pour deplacer la voiture
(elle tourne a 1500 je fais cirer un peu l embrayage et alors il redescend)
que me consellleriez vous?
07-07-2005, 21:23:08   -
On dirait notre espace, quand elle est presque chaude mais pas encore.
Un petit coup d'accélérateur et le starter auto se coupe, ça chutte de 1500 à environ 900 trs/min.
Peut être une sonde de température qui fait mal son boulot ?
Ou effectivement le cable qui se grippe.
Essaye de ramener le papillon en butée à la main, pour voir s'il est resté entrouvert ?
A faire devant chez toi bien sûr, va pas ouvrir le capot aux feux LOL
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
07-07-2005, 22:08:38   -
lol ouai a essayer mais franchement vu les symptomes je ne pense pas que se soit une sonde
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
07-07-2005, 22:10:09   -
moi j'avais une araignée qui avait tissé une toile sur le cable d'accélérateur dans le moteur et la pédale était bloquée.... Shock
j'avais du foutre des coups de bourrin dans la pédale pour débloquer le tout...
par la suite j'avais juste mis du dégrippant partout ou je pouvait le long des gaine de cable
tibo Hors ligne
07-07-2005, 22:18:17   -
le sr20de et det est connu pour avoi run ralenti foireux la primera de mon pere la faite la mienne la fait aussi et pas mal de personne aussi que sa soit sur 200 S4 ou sunny gtir aussi (jobi!! looooooooooool)
tu peux regler ton ralenti mais c est archi chiant ( quoi que sur S14 le moteur est longitudinale) ca doit etre sous le collecteur d'admission, sinon effectivement en mettant un coup sur la pedale de gaz sa redscend ou un coup d'embrage, la mienne ne fait plus rien, celle de mon pere on a abandonner elle a un ralenti instable puis basta!! Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
mig200sx Hors ligne
07-07-2005, 22:29:31   -
moi sur la s13 pareil, parfois ralenti nikel et parfois il reste a 1300 mais moi contrairement o vous j'accelere pas ,j'ai juste a a faire un tour avec le volant ke se soit vert la droite ou la gauche et la le ralenti se stabilise a 800 c'est koi se delire? Confused
07-07-2005, 22:33:20   -
tibo a écrit :sinon effectivement en mettant un coup sur la pedale de gaz sa redscend ou un coup d'embrage, la mienne ne fait plus rien
En tournant ton volant, la pompe de DA oppose une résistance au moteur, et ça doit faire pareil qu'un léger point de patinage à l'embrayage ...
mig200sx Hors ligne
07-07-2005, 22:41:39   -
c'ets ce ke je pense, mais ce ralenti instable serait du a koi :roll:
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
07-07-2005, 23:15:39   -
ouai je c pas si c pour tout le monde pareil lol y a un probleme...
mais moi je trouve que j ai de plus en plus de mal a le stopeer c a dire avec le pti coup d accel
alors je c pas si c vraiment normal
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
08-07-2005, 08:22:03   -
il faut re régler ton cable d'accélérateur en respectant la procédure du manuel.
C'est assez compliqué à faire car il faut être minutieux.
Je l'ai fait il y a un an.
Et là ça recommence à merder donc je vais devoir le refaire Wink
http://grumly2000.labrute.fr
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
08-07-2005, 08:49:13   -
Je ne recontre aucun Pb de ralenti sur ma s14, par contre j'ai exactemennt le même pb sur ma Xantia. Mais là c'est dangeureux, car si tu laches l'accélérateur en ville à 2000tr/mn par exemple, t'as plus de frein moteur pendant environ 2s avant que le régime ne redescende. J'ai regarder le cable, il semble bien coulisser dans sa gaine. Une piste ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
  Passage cable d'alim d'un ampli sur S14 laspalo 19 4 668 28-12-2009, 10:49:03
Dernier message: laspalo
  Passage cable alim d'ampli S14 maketony 1 1 606 22-12-2009, 21:29:24
Dernier message: BiSBAR
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 3 035 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  trou à l'accel en s13. naru 63 7 816 29-12-2007, 03:00:47
Dernier message: couscous
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 10 330 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  cable d embrayage cassé bernardrivallands13 37 3 911 28-03-2006, 12:38:53
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 338 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
  [s14] ralenti stable mai cal a l'accel Maxthekiller 22 3 065 19-04-2005, 03:01:01
Dernier message: YuR!
  kit d'admission=trou a l'accel dans un plage de regime warrior 5 1 064 10-12-2004, 14:48:56
Dernier message: warrior
  [S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher... Kyosuke 9 2 615 29-11-2004, 21:17:59
Dernier message: B0ub
