[s14] ralenti stable mai cal a l'accel
Maxthekiller Hors ligne
12-04-2005, 21:44:57   -   [s14] ralenti stable mai cal a l'accel
Salut!
voila j'ai un pote qui a une s14 (donc SR20det) et son ralenti est stable mai dés q'il accelere elle cale... donc voiture non roulable...
on pense au débimetre... je pense aussi au CAS...et au bougie...
mai ca fai pa mal de piste... et je trouve rien sur le forum (on parle trop ici LOL )
voila si vous pouviez nous aider ... merci!!
(j'esper pa dir de connerie..)
Shock :]
12-04-2005, 23:05:51   -
personne a cette heure??? les proprio de s14 dorment déja?
bon changement de débimetre ce weekend pour voir...
Shock :]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-04-2005, 23:14:20   -
regarde les durite de turbo si il en a pas une de fissurer
sinon le debimetre na pas eter nettoyer recement
le cas je pense pas
Greg_P Hors ligne
12-04-2005, 23:18:01   -
SI ca cale des qu'il effleure l'accelerateur, jette peut etre un oeil du coté du capteur de papillon fermé...
---->>> MP!!!! <<<----------
13-04-2005, 01:09:11   -
oky merci les gars on va voir ca Wink
Shock :]
13-04-2005, 19:47:10   -
houla en 2eme page déja! (je fai un up pour avoir plus d'avis Wink )merci!
Smile
Shock :]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
13-04-2005, 21:13:42   -
c'est Yur?
ou alors c'est la deuxieme s14 qui se tape ce symptome...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
13-04-2005, 21:16:07   -
c'est yur effectivmnt mai comme personne lui répon j'avoue que j'ai préféré le faire moi meme
Shock :]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
13-04-2005, 22:45:56   -
Ben tu peux tenter pleins de trucs...
moteur au ralenti tu débranche la TPS le ralenti doit tenir...pi avec tes petits doigts tu accélère; là encore ça doit pas caler; si c'est le cas bah ton tps est mort.
Sinon pour les autres capteurs sans brancher de consult c'est chaud lapinou...
Elle dit quoi la doc Nissan? Sur le manuel d'atelier il doit y avoir une procédure.
PS: Vous auriez pas nettoyer le filtre à air ou un truc du genre par hassard?
http://grumly2000.labrute.fr
14-04-2005, 10:26:17   -
le TPS? y a pa le satellite dessus LOL
dsl mai j'ai pa la doc s14...je vai aller la chercher Wink
merci des conseil et pr le filtre elle est stock donc pa d'admi rien... voila
Shock :]
Greg_P Hors ligne
14-04-2005, 10:38:19   -
Throtle Position Sensor.... (capteur de position papillon). Il y a aussi un capteur de papillon ferme (Closed TPS).
14-04-2005, 11:10:40   -
ha oky mici Smile
Shock :]
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
14-04-2005, 18:48:34   -
ya un truc qu'on oublier c'est si je ne lache pas l'accel ça ne cale pas , ça cale juste quand je lache l'accel
[Image: supraforum.jpg]
14-04-2005, 19:06:14   -
pense a regarder ce que je t'ai montrer Wink
et tu nous dira le débimetre ce w-e Wink
Shock :]
Sujets : 99
14-04-2005, 20:43:09   -
YuR! a écrit :ya un truc qu'on oublier c'est si je ne lache pas l'accel ça ne cale pas , ça cale juste quand je lache l'accel
Ah...
il est correctement réglé ton fast idle cam? et ton ralenti?
Regardes le manuel service il y a la procédure; il faut compter facile +30 minutes si tout est déréglé; car c'est un peu compliqué. Wink
Greg_P Hors ligne
14-04-2005, 22:32:41   -
++ pour le closed TPS...
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
17-04-2005, 03:58:53   -
je vien de verifier , bhen le ralenti n'est pas stable , il descend et remonte ,descend remonte en continu koi
Sujets : 103
17-04-2005, 04:08:00   -
durite d'air a coup sur !!!!!
17-04-2005, 10:16:15   -
eau savoneuse mon cher! Wink
Shock :]
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
17-04-2005, 11:01:06   -
et ça le fait juste en roulent ( quand ça calle ) si je met le point mort une fois monté a plus de 4000/t en roulant le regime descend tres tres bas et pouff callé , a l'arret , je peux acceleré sans probleme
17-04-2005, 11:07:50   -
achete une honda... LOL
Shock :]
Sujets : 99
17-04-2005, 12:57:37   -
YuR!, ça peut être pleins de trucs comme aussi le capteur de vitesse.
Par forum c'est impossible; il faut que tu fasses l'effort de te palucher la doc atelier et les procédures de diag sans ça... :roll:
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
19-04-2005, 03:01:01   -
Maxthekiller a écrit :achete une honda... LOL
kler là chui dac LOL LOL LOL
  trou à l'accel en s13. naru 63 7 704 29-12-2007, 03:00:47
Dernier message: couscous
  Quel piece pour un CA18ET sur une bluebird de mai 1986 annallia 4 2 002 16-09-2006, 23:43:42
Dernier message: seb.racing
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 307 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
  graissage cable d accel... PH@B 10 1 774 08-07-2005, 08:49:13
Dernier message: IloveJapan2
  [S14]Gestion ralenti apres installation DV athmo. Greg_P 11 2 083 05-02-2005, 12:58:18
Dernier message: Greg_P
  kit d'admission=trou a l'accel dans un plage de regime warrior 5 1 026 10-12-2004, 14:48:56
Dernier message: warrior
  [S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher... Kyosuke 9 2 585 29-11-2004, 21:17:59
Dernier message: B0ub
  probleme de ralenti sur s14 cendretof 21 2 574 06-08-2004, 20:30:20
Dernier message: sepi
  Mécanique sur s14 pendant le WE de l'ascension (20-23 mai). IloveJapan2 16 2 319 14-05-2004, 07:37:54
Dernier message: albator.korn
