[S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher...
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
28-11-2004, 01:20:42   -   [S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher...
Je reviens d'une petite promenade avec ma S13... En mettant pieds au plancher , j'ai un léger trou avec en prime un beau pet à l'échappement vers 4000 tr/min... ça ne joue pas sur les perfs elle tire toujours autant... Bizarement ça ne me l'a pas fait à tout les coups Confused Pour info mon filtre a essence est neuf et je viens de faire mon plein...ça pourrait venir de l'essence ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
28-11-2004, 01:24:35   -
Suite à un risque de panne seche l'autre jour, j'ai du aller au supermarché.
Eh ben je peux te garantir que ma caisse poussait moins, flagrant. Pas de trou mais poussée moins franche.
Depuis, j'ai remis de la Total, ben c'est redevenu comme avant.
Donc ça doit être 'essence que tu as probablement.
Sinon ta pompe en est ou?
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
28-11-2004, 01:30:13   -
Jibe a écrit :Suite à un risque de panne seche l'autre jour, j'ai du aller au supermarché.
La pompe est d'origine : 150300 KM... Je ne sais pas si ça fait beaucoup pour une pompe à essence...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
28-11-2004, 01:33:02   -
J'en sais rien non plus.
Moi la mienne a 147000km
Si nos pompes lachent on fera péter la commande groupée de walbro Mr Green
Mais pour l'instant j'ai pas de trous ni de ratés.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
28-11-2004, 02:32:16   -
Merde dans le filtre à air, Pb dans l'alim d'essence comme tu dis, peut être baisse de tension sur la pompe. Wink
ou qualité de l'essence, sur la mienne quand je mettais du 98, elle avait des trous et n'avait pas un joli ralenti.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
gargouille Hors ligne
28-11-2004, 13:36:26   -
meme prob., et verdict, pompe a fuel Cry
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
B0ub Hors ligne
28-11-2004, 15:23:39   -   Re: [S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher...
Kyosuke a écrit :Je reviens d'une petite promenade avec ma S13... En mettant pieds au plancher , j'ai un léger trou avec en prime un beau pet à l'échappement vers 4000 tr/min... ça ne joue pas sur les perfs elle tire toujours autant... Bizarement ça ne me l'a pas fait à tout les coups Confused Pour info mon filtre a essence est neuf et je viens de faire mon plein...ça pourrait venir de l'essence ?
et puis
the fab a écrit :.... sur la mienne quand je mettais du 98, elle avait des trous et n'avait pas un joli ralenti.
Exactement les mêmes symptômes, c arrivé il y a 10 jours qd il faisait très froid. Et pis depuis, plus rien... Shock
P.S: je ne venais pas de faire le plein d'essence... au contraire, réservoir presque sur réserve.
dans l'attente d'autre chose...
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
28-11-2004, 15:38:11   -
the fab a écrit :Merde dans le filtre à air, Pb dans l'alim d'essence comme tu dis, peut être baisse de tension sur la pompe. Wink
Ben j'ai essayé de mettre du 98 ca tournait nickel. Peut etre a cause de la ligne.
Sinon une pompe a essence défectueuse pourrait etre la cause de ralentie instable, moteur qui pétarade et qui broute?
[Image: titinefinalfa5.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-11-2004, 16:09:46   -
La mienne tourne pareil avec du 95 ou 98 français (peut etre un peu mieux avec le 98, d'ailleurs je mets plus ke du 98) de station de supermarchés ou station de pétrolier. Par contre, l'essence suisse, c assez flagrant, la caisse ronronne mieux et est plus franche...
B0ub Hors ligne
29-11-2004, 21:17:59   -
s'il fo aller en Suisse pour faire le plein... Oops!
  Qd je met le NOS en route ... Ludo_fC3S 22 4 610 19-07-2011, 22:41:00
Dernier message: tetesh
  Dégouté.... Un peu quand même newhappydaddy 57 8 044 22-03-2010, 20:46:52
Dernier message: newhappydaddy
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 5 353 13-10-2008, 21:13:22
  trou à l'accel en s13. naru 63 7 807 29-12-2007, 03:00:47
Dernier message: couscous
  il s'allume quand le temoin d'esence sur la 200sx denton1000 45 4 769 25-12-2007, 22:19:11
  Des nouvelles.... PAGE 9!! Ca tourne quand meme trop riche?? 09s14 168 18 193 13-06-2007, 19:24:30
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 224 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  200 sx S14 trou accélération sterfield 1 2 042 27-12-2006, 00:35:02
Dernier message: HkFF
  s13,ca sent l essence quand j accelere tres fort vinzzzz34 25 9 171 08-12-2006, 15:38:53
Dernier message: vinzzzz34
  Ma S14 => bientôt sur pied ! HkFF 197 25 428 04-10-2006, 18:16:00
