trou à l'accel en s13.
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-11-2003, 22:09:05   -   trou à l'accel en s13.
tout est dit dans le titre mais je developpe:
losrque je roule, a partir de 3500 tr/min jusqu'a 4500 tr/min mais s13 me fait des accoups...
mais elle ne le fait que de temps en temps.
au bruit on dirais qu'elle s'etouffe..genre mauvais allumage....
le type qui e l'a vendu ma dit que c'etait les bougies qui etaients mortes, mais je les ai pas encore changés..
keske vous en pensez et si c'est bien les bougies en cause, pouvez vous me dire lequelles acheter?
( marque, modele, avantages, inconvenients, prix, et surout la reference!!!^^)
merci d'avance!!!
SALE!© by naru
michael Hors ligne
16-11-2003, 22:15:43   -
bougies d'origine chez nissan=ngk bcpr7es tarif 19.28€ ttc les 4.
[Image: pubhurricane4.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-11-2003, 10:52:03   -
Normalement, c’est des bougies au platine, le prix c’est plus 20€ l’une que pour les 4, par contre elle sont censées faire 100.000km.
Est-ce la référence d’origine ou pas Michael, car en France jamais trouvé les bougies pour ma titine à ce prix la. Cry
Par contre, Jésus m’as donné un site l’autre jour,
http://www.sparksplug.com
On trouve tout ce qui concerne l’allumage à très bas prix. Wink
Pour ton Pb Naru, est ce des a coup ou des pertes de puissance ?
michael Hors ligne
17-11-2003, 12:15:54   -
pour the fab:
oui la reference des bougies sont celles d'un s13 non cata comme celle de naru si elle est d'origine francaise.pour la reference c la meme partout que tu sois chez nissan ou ailleur et ce sont des bougies ngk froides les bcpr7es.les bougies platine sont pour la s13 catalyse pour bruler toute l'essence et ne pas endommager le pot catalytique.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-11-2003, 15:46:42   -
Michael, OK merci pour l’info, la mienne est un modèle 94 et donc catalysée, voila pourquoi ai pas le même prix.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
michael Hors ligne
17-11-2003, 20:34:09   -
de rien the fabWink
mais si tu veux naru tu peux mettre des bougies platine de s13 cata.tu les changeras moins souvent entre 80000km et 100000km pour les platine et 50000km pour les standard.mais c 4 fois plus cher.
nismo200 Hors ligne
18-11-2003, 00:28:04   -
change ton filtre a essence par la meme occasion : ça vaut 20 euros
et ton filtre a air : il est dans quel état ???? changé recemment?? a faire aussi sinon
the fab Hors ligne
Sujets : 25
18-11-2003, 12:13:29   -
Nismo a raison, sur une voiture que tu viens d’acheter, une bonne révision générale ou tu change huile, filtres et bougies ne peut pas nuire. LOL
Comme ça en plus, tu te fait un rodage de quelques centaines de kilomètre avant de taper dedans, car l’ancien proprio ne roulait certainement pas comme toi.
Tes a coups, peuvent venir de plusieurs choses : mauvaise arriver d’essence, allumage, pb moteur, et la gestion coupe le turbo… si tu peut préciser comment ça fait.
naru Hors ligne
Sujets : 47
18-11-2003, 16:51:15   -
michael a écrit :pour the fab:
ben disont qu'elle est d'origine...belge!!! LOL
je ne sais pas si elle est cata ou pas. comment fo faire pour savoir?
sinon pour nismo, oui tu as raison, je vais changer mon filtre a essence ( comme je sais pas du tout dans kel etat il est!!! Wink le filtre a air , je sais pas du tout non plus mais sa m'ennuie un peu de le changer par un d'origine, car je pense m'acheter un KAD hks des que j'aurais vendu mon civic!!! Twisted
pour the fab, en effet je vais effectuer une tite revision complete du bouileur car je ne connai quasiment rien de son passé.... Confused
sinon pour le probleme ben voilà :
je suis a 1500 tr ( peu importe la vitesse ) je met pied au plancher, sa rame gentilment jusqu'a 2500 tr, a 3000 le turbo decharge et fait comme si elle s'etoufait a partir de 3500 jusqua 4500 et là le turbo rebalance comme si rien n'etait..... Confused
au bruit ben on entend rien de louche a par que cela donne vraiment l'impression qu'elle s'etouffe ( sois mank d'essence, sois manque d'alumage, sois je sais pas ... LOL )
si vous voulez avoir plus de details....
merci deja beaucoups a tous!!! Wink
SALE!© by naru
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
18-11-2003, 16:57:39   -
Ca s'étouffe (ça rame comme si tu repassais en atmo) ou tu as des ratés (manque quelques explosions) ?
Tu as vérifier les faisceaux d'allumage ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
naru Hors ligne
Sujets : 47
18-11-2003, 17:08:13   -
IloveJapan2, c'est plutot des ratés...j'ai pas trop regardé, je doit regarder quoi en fait? LOL
SALE!© by naru
Sujets : 59
18-11-2003, 17:40:57   -
naru a écrit :IloveJapan2, c'est plutot des ratés...j'ai pas trop regardé, je doit regarder quoi en fait? LOL
moteur tournant, avec un gros gant pour bien t'isoler, tu enlève une cosse de ton faisceaux coté bougie (tu le déconnecte de la bougie mais tu le laisse dans le puit) . Si tu vois des étincelles qui partent dans le puit (de ta cosse vers la culasse), tes faisceaux sont bons à changer.
J'ai eu ça sur ma Mazda, et ça merdais d'ailleur plus par temps humide que par temps sec (c'est un indicateur supplémentaire) . Quoiqu'à Paris en ce moment c'est tout le temps humide !!
nismo200 Hors ligne
18-11-2003, 20:25:42   -
je parie soit pour les bougies soit pour le filtre a essence
enfin si tu viens d'acheter = REVISION COMPLETE =tous les filtres et fluides a changer
ensuite si une fois tout changer ,tu as toujours 1 creux a l'accéleration = sans doute pompe a essence fatiguée
si le moteur toune nickel au ralenti :c'est pas 1 soucis d'allumage c'est a dire faisceau et bobine d'allumage en bonne état
meudon c'est loin de dunkerque?
tiens moi au courant de la suite des evenements
michael Hors ligne
18-11-2003, 20:50:51   -
pour savoir si elle est cata tu regardes derriere le turbo sur la 1er partie de l'echappement si tu as une sonde elle est cata.pas la peine de la mettre sur un pont pour le savoir.
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
18-11-2003, 23:57:41   -
nismo200 a écrit :je parie soit pour les bougies soit pour le filtre a essence
pas forcement, moi j'avais un ralenti correct.
Meudon c'est à coté de Paris et Versailles.
lolo-200s13 Hors ligne
19-11-2003, 00:24:42   -
j'ai le meme probleme depuis quelques jours ........un virus :dead: jump
en fait mes symptomes sont :
comme une sorte de coupure d'injection ou d'allumage a l'cceleration pendant environ 1/2 sec (la caisse freine plus qu'un frein moteur)et le moulin repart comme si de rien n' etait ,et ça me le fait a tous les raports;mais aussi quand je lache completement le pied de l'accelerateur et que je raccelere
ou alors elle est peut etre enrhumée!!!
je la soigne ce week-end coca
19-11-2003, 00:26:07   -
ps: ça ne me le fait pas tout le temps
michael Hors ligne
19-11-2003, 00:29:22   -
pour lolo-200s13
on dirait vraiment "fuel cut" coupure brutale et sa repart....ta pression de turbo est a combien?
nismo200 Hors ligne
19-11-2003, 11:40:44   -
meme avis que michael pour lolo-200s13
19-11-2003, 19:36:16   -
c'est vrai que ça y ressemble enormement mais c'est un moteur que je viens de changer j'ai coulé une bielle sur l'autre
le nouveau a 104.000 kms je l'ai changé la semaine derniere il n'y avait aucun probleme jusqu'a ce que je change l'autoradio ....:
je me leve de bon matin,decidé a mettre mon autoradio ;une fois installé je veux aller me promener mais la......la voiture ne demarrait pas: vivivivi proutproutvivivivivivivivivivivivivivivivvivivivi
j'ouvre le capot je verifie les connections tout bien,je reesayeLangueareil!
je demonte alors lautoradio je remue un peu tous les fils qui se baladent ,et la elle demarre nickel mais plus de lumiere de tableau de bord quand je mettai les phares,ampoule arriere droite grillée :j'ai changé le fusible mais il reclaquait quand je mettait les phares et c'est aussi a ce moment que sont apparues ces pu.....ins de coupures :rokt:
j'ai envoyé un message sur le site "pb electrique s13" et max a trouvé le probleme :claps: :c'etait en fait un fil que j'avait pris pour la masse de l'autoradio qui etait mauvais ,je l'ai viré ,j'ai changé le fusible et l'ampoule arriere droite tout marche mais j'ai toujours ces coupures
le moteur est tout d'origine!
je pense pas que c'est un fuel cut car je peux quelques fois accelerer pied au plancher sans que ça coupe alors que d'autres fois j'accelere a peine ou je relache a peine l'accelerateur que ça me le fait!!
je sais plus quoi penser help
naru Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2003, 22:12:38   -
moi sa me le fait que kan je met pied au planché et que je depasse 3500. mais sa fait pas pire qu'un frein moteur, sa rame pas accoup et gaazzz......
sinon aucun probleme au laché des gaz, reprises impecables....
mais sa me le fait que de temps en temps.....
vais tout reviser et on vera ensuite! merci a tous!!
SALE!© by naru
naru Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2003, 22:14:43   -
the fab a écrit :Normalement, c’est des bougies au platine, le prix c’est plus 20€ l’une que pour les 4, par contre elle sont censées faire 100.000km.
heu voudrait bien voir mais ce site n'existe pas et/ou est mort!!! :roll: Wink
SALE!© by naru
nismo200 Hors ligne
19-11-2003, 23:07:27   -
ta changé la masse de l'autoradio = branche toi sur une des vis du soufflet du levier de vitesse (en dessous du 1er soufflet )
the fab Hors ligne
Sujets : 25
20-11-2003, 12:59:51   -
Bah j’ai cliqué sur le lien de ta réponse, et j’arrive direct dessus.
Peut être pas stable comme site
Confused:
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
20-11-2003, 21:42:40   -
the fab a écrit :Bah j’ai cliqué sur le lien de ta réponse, et j’arrive direct dessus.
Confused:
en effet je viend e recliker dessus et ....rien LOL
pas grave.... Wink
SALE!© by naru
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
23-03-2006, 20:28:50   -
Détérage de sujet...creuse creuse creuse
EYYHH ca me fait exactement ca.... NARU§§§ ta réglé coment ton prob?
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-03-2006, 20:53:04   -
tjrs pas trouvé ...
probablement un probleme de carto.
mais sa le fait bizarement que avec les s13 avec des lignes ... :roll:
SALE!© by naru
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
23-03-2006, 21:05:02   -
Je suis fool stock.
ca fait 3 ans et ta toujour pas réparé???
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-03-2006, 21:06:37   -
bha si tu change tout et que sa change rien, ben pas la peine de chercher midi a 14h! LOL
SALE!© by naru
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
23-03-2006, 21:07:50   -
Le moteur?? Sad
T allé chez un garage au moin?
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 271 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  200 sx S14 trou accélération sterfield 1 2 075 27-12-2006, 00:35:02
Dernier message: HkFF
  passage en 5 trou?? oztriker 10 1 735 30-06-2006, 00:18:35
Dernier message: Tsuchiya
  URGENT.. IL me faut resoudre mon prob de trou a laccel... Be_Fa 74 6 201 14-04-2006, 08:42:56
Dernier message: Be_Fa
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 443 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
  trou a l'accéleration a 4000tr Tank 15 2 674 18-01-2006, 17:16:42
Dernier message: folken
  graissage cable d accel... PH@B 10 1 866 08-07-2005, 08:49:13
Dernier message: IloveJapan2
  S/RS 13 Swap Frein a 5 trou type s14 ou s15 Tsuchiya 31 5 673 23-06-2005, 03:27:09
Dernier message: outlaw
  Trou a l'acceleration Mech 17 3 224 26-05-2005, 08:15:58
Dernier message: 2_SANG_SX
  [s14] ralenti stable mai cal a l'accel Maxthekiller 22 3 249 19-04-2005, 03:01:01
Dernier message: YuR!
