trou a l'accéleration a 4000tr
Tank Hors ligne
Sujets : 52
18-01-2006, 09:21:05   -   trou a l'accéleration a 4000tr
Bon en 2nd queand j'accélere a plein charge j'ai un trou a l'accéleration vers 4000tr.
Etant nouveaux en nissan quelqu'un peut m'aiguiller pour me dire vers ou le probléme peut etre.
Ensuite voila ce que je veux faire d'ici 2 semaine (pas avant trop de taf) est prévue:
vidange moteur + filtre huile
filtre essence
filtre air + nettoyage maf
bougie
vidange boite et pont
vidange jiquide de refroidissement
puis en consession vidange frein + embrayage.
est que j'ai oublier quelque chose?
ou trouver de l'huile rs 10w60 ainsi que le filtre a essence?
Merci de votre aide
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2006, 09:45:19   -
filter a essence chez asian je pense et la 10w 60 j'en ai vu il me semble a norauto Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-01-2006, 11:19:47   -
Le filtre à essence coûte 28 euros chez Nissan, faut pas s'emmerder Wink
Pour ton soucis : pompe à essence fatiguée ou débitmètre encrassé, comme d'hab.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
18-01-2006, 11:23:32   -
Asphalt Burner a écrit :Le filtre à essence coûte 28 euros chez Nissan, faut pas s'emmerder Wink
bon c'est ce que je pensais. On vas commencer par un filtre neuf et aprés si il y a encore l'accou on vas passer a la walbro.
Merci KIM pour les infos.
18-01-2006, 11:28:33   -
Commence par nettoyer ton débitmètre ça te prendra 10 minutes.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
18-01-2006, 11:35:40   -
Asphalt Burner a écrit :Commence par nettoyer ton débitmètre ça te prendra 10 minutes.
vue que j'ai changé le filtre a air j'ai jetté un coup d'oeil au maf qui a l'ai niquel mais des que j'ai le temps je le nettoie quand même.
une question : Comment on fait. Il y a des piége a eviter?
et ton site est trop fort Yes mais il y a les partie TF, BF et SE du manuel que j'arrive pas a charger.
18-01-2006, 12:16:17   -
Merci Oops!
Pour les sections SE et TF elles n'existent pas (regardes bien, y'a pas de lien sur ces lignes là Wink ) donc c'est normal.
Pour la section BF, je viens de tester, mais je ne télécharge qu'à 15/20ko/s c'est bizarre ?? Donc comme le fichier fait 13.2Mo et il a mis 6 minutes à le récupérer, faut juste attendre un peu Confused
Pour ton débitmètre oui faut faire super gaffe : tu dévisse la partie noire (le débitmètre en lui-même donc) et tu le retire tout doucement par pas peter les deux filaments super fins.
Ensuite tu prends un cotton-tige imbibé d'alcool à 90° ou équivalent et tu nettoye mais surtout sans appuyer car ça pête de peur !!
folken Hors ligne
18-01-2006, 12:36:35   -
Shock
Ben prends en un de 300zx alors, il est plus gros et coûte moins de 24 euros.
Pour le débimètre, j'avant entendu dire que les bombes de nettoyant contact c'était très bien.
Vu la gueule des filaments, j'oserais même pas avec un coton tige Confused
18-01-2006, 12:48:19   -
Autant pour moi : c'est bien 24 euros et c'est le prix de celui de 300ZX (celui que j'ai mis d'ailleurs). Voici sa réf : 16400-Q0805.
Le bombe de nettoyant contact sont très bien effectivement, mais si les filaments sont recouverts de crasse (le mien l'était par exemple) elle ne peut rien faire Confused
Dans ce cas y'a pas à tortiller, faut frotter ! Et le cotton-tige me semble le meilleur moyen. Le tout s'est de ne surtout pas appuyer sinon il casse.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
18-01-2006, 15:53:53   -
c'est plus intérréssant de mettre un filtre a essence de 300ZX??kel avantage?
18-01-2006, 16:05:34   -
Au niveau débit initial aucun avantage puisque les durites d'E/S sont strictement identiques !
Maintenant avec l'encrassement on peut raisonnablement supposer que celui de 300ZX gardera un meilleur débit plus longtemps s'il devient franchement dégueu puisque le corps est environ 1/3 plus gros.
M'enfin vu le système de filtration d'essence à la pompe, je doute que le filtre réussisse à suffisament s'encrasser pour en arriver à ce phénomène.
60 - Oise France
18-01-2006, 16:23:34   -
donc en gros si on l'achète c'est juste parce-qu'il est moin chère?
folken Hors ligne
18-01-2006, 16:27:41   -
Ben je sais qu'un mec sur le forum a eu des problèmes avec son filtre, et il avait même pas 40000 (donné pour 90000 pourtant).
Filtre neuf, plus de problème.
Alors je pense que ça doit quand même pouvoir jouer pas mal ...
Et puis on s'en fout, il est pas plus cher :]
michael Hors ligne
18-01-2006, 16:36:49   -
seb.racing a écrit :donc en gros si on l'achète c'est juste parce-qu'il est moin chère?
il est plus cher Wink
[Image: pubhurricane4.jpg]
60 - Oise France
18-01-2006, 17:13:40   -
plus chere ou pas plus chère???? Confused Confused
folken Hors ligne
18-01-2006, 17:16:42   -
michael a écrit :il est plus cher Wink
Ha zut, j'étais persuadé que c'était le même prix ...
De toutes façons, pour les qques euros de diff qu'il doit y avoir, je pense que ça reste une modif qui vaut le coup.
Immédiatement, ça a aucun intérêt. Mais avec le filtre qui s'encrasse ça doit se sentir.
  trou à l'accel en s13. naru 63 7 619 29-12-2007, 03:00:47
Dernier message: couscous
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 205 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  200 sx S14 trou accélération sterfield 1 2 025 27-12-2006, 00:35:02
Dernier message: HkFF
  passage en 5 trou?? oztriker 10 1 617 30-06-2006, 00:18:35
Dernier message: Tsuchiya
  URGENT.. IL me faut resoudre mon prob de trou a laccel... Be_Fa 74 5 127 14-04-2006, 08:42:56
Dernier message: Be_Fa
  S/RS 13 Swap Frein a 5 trou type s14 ou s15 Tsuchiya 31 5 490 23-06-2005, 03:27:09
Dernier message: outlaw
  Trou a l'acceleration Mech 17 3 045 26-05-2005, 08:15:58
Dernier message: 2_SANG_SX
  vibration a 4000tr PH@B 18 1 849 16-05-2005, 11:35:04
Dernier message: japan-devil
  kit d'admission=trou a l'accel dans un plage de regime warrior 5 1 013 10-12-2004, 14:48:56
Dernier message: warrior
  [S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher... Kyosuke 9 2 556 29-11-2004, 21:17:59
Dernier message: B0ub
